Teraz jest 16 sie 2026, o 02:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:21
Dołączył(a): 21 sty 2015
Zacznę może od tego że jestem naprawdę Początkujący i nie znam Bascoma na tyle abym sam mógł sobie pomóc.
Chodzi o to że jakiś czas temu wykonałem projekt cyfrowego regulatora temperatury na Atmega8 z gazety "Elektronika dla wszystkich" tutaj link http://www.cyfronika.com.pl/kityavt2012/avt3025.pdf
I tak jak w temacie chciałbym zmienić program tak aby ustawiać temperaturę co 0.1 st. C zamiast co 0.5, a histeryzę także co np. 0.2 st. C a minimalna wartość histeryzy wynosiła 0.2 st. C.
Powiem jeszcze że pytałem się na innym forum , napisałem nawet do autora projektu , ale nie otrzymałem żadnej pomocy.
Jeżeli jest taka możliwość to proszę o pomoc lub naprowadzenie mnie na ewentualne poprawki.
język basic4gl
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 22 sty 2015, o 17:54
Dołączył(a): 22 lut 2014
W liniach od 168 do 195 ustawiasz temperaturę. Odejmujesz lub dodajesz 0.5. Wystarczy to zmienić na 0.1.
W liniach od 206 do 233 ustawiasz histerezę. Chyba więcej nie muszę pisać... Sam dasz radę to przerobić wystarczy wczytać się w kod.
Też nie znam Bascoma
PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:31
I to wystarczy? Mogę to wgrać do procesora i będzie działać ?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 15:57
Oczywiście powinieneś być też świadomy, że termometr na DS nie jest tak dokładny jak by się mogło wydawać i jego dokładność to właśnie chyba 0,5 stopnia.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 16:23
Sprawdziłem ten program już w układzie i okazało się że niestety nie działa jak powinno , termostat nawet nie załącza przekaźnika.
Ale skoro dokładność czujnika to niecałe 0.1 st. C to powinno dać radę .
PostNapisane: 23 sty 2015, o 17:21
Niestety nie działa i to :(
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:08
Tak wiem, jak wgrałem ta przedostatnim wersje programu to wyświetlał temperaturę ale jak chciałem wejść do ustawień to wraca z powrotem do ekranu głównego a temperaturę wyświetla tylko jedno miejsce po przecinku. Kiedy jednak wgrałem ten ostatni program to wyświetliło się tylko jakieś znaczki.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:39
Masz racje dzisiaj już trochę późno ;) ale jutro sprawdzę i dam znać na pewno :)
PostNapisane: 24 sty 2015, o 10:58
Niestety termostat nie działa jak powinien :cry: . Wyświetla temperaturę , da się wejść w ustawienia , ale kiedy chce zmienić temperaturę albo histeryzę wraca do ekranu głównego.
Może to wina uszkodzonego procesora ?
Dołączam film do opisu (trochę słabej jakości ale tylko taki aparat miałem dostępny ;) )
Na filmie jeszcze widać jak zmieniam temperaturę, spada ona do 100 i włącza się ekran główny.
Ostatnio edytowano 24 sty 2015, o 11:11 przez seba643, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sty 2015, o 11:15
Teraz termostat cały czas pracuje na innym nowszym procesorze, ale na tym starszym chodził wcześniej i wszystko było ok.
bardzo bym prosił kolegę o pomoc :)
PostNapisane: 24 sty 2015, o 11:26
Raczej nie bo musiałby to być ja sam , a ja sobie nie brzypominam żebym grzebał w fusebitach ;)
PostNapisane: 24 sty 2015, o 11:37
Wstawiłem ten apostrof ale to nic nie dało.
A o co chodzi z tym Reset Watchdog bo nie wiem za bardzo ;) ?
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:04
Okazało się ze coś musi być źle podczas programowania bo jak zaprogramowałem ten sprawny to dzieje się to samo co z tamtym .
Może kwarc w podstawce bo mam 8Mhz ?
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:17
Chodzi o to że wziołem tenprawidłowo działający procesor z zaprogamowanym pierwotnym programem i Wgrałem do niego ten zmieniony przez kolegę program i okazało się że nie działa po czym z powrotem wgrałem ten pierwotny program i okazało się że także nie chce ziałać.
Błagam o pomoc bo to sprawa życia lub śmierci ;)
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:20
Dołączył(a): 22 cze 2013
Może fusy były inaczej ustawione i je pozmieniałeś? Dlatego teraz oryginalny program nie chce działać.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:24
Co ciekawe w Mkavr Calculator nie czyta mi procesora , a do tej pory programowałem za pomocą extreme Burner - avr
Może to nieistotne ale sam już nie wiem
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:27
Jesteś pewien, że procesora, a nie programatora?
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:30
Kiedy naciskam "sprawdź podłączony AVR" to wyskakuje " Błąd AVRDUDE"
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:37
Mam trzy zworki:
1- Tryb programowania
2- Tryb programowania samego programatora
3- zasilanie
Przełączałem je ale bez efektów
Tak mam najnowszą wersję
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:46
To nic nie daje :(
PostNapisane: 24 sty 2015, o 12:50
Posiadam ten model
http://allegro.pl/programator-usbasp-av ... 03994.html
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:03
Niestety nic :(
A śpieszę się dlatego bo to regulator do wylęgu jaj i muszę utrzymywać temperaturę ;)
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:14
Tak działa wszystko ok, wczesniej programowałem i śmigało
Bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:38
O dziwo działa i odczytuje procesor ale kiedy zaprogramowałem to termostat reaguje tak jak ostatnio, bez zmian .
Może faktycznie fusebity ?
Teraz taki mam odczyt Obrazek
Ostatnio edytowano 24 sty 2015, o 13:42 przez seba643, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 sty 2015, o 13:55
Teraz wgrałem ten pana program to niby działa ale cały czas pokazuje temperaturę 0.1 st. C
A fusebity też mam wgrać ?
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:15
Wszystko zrobiłem jak na obrazkach , ale wyświetlana aktualna temperatura to 0 st. C i się nie zmienia
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:28
W układzie jest rezystor 4,7k ale nie wiem o co ci chodzi z tym błeędem. chodzi o "Slow SCK " ?
A w kodzie nic nie zmieniałem bo kolega wysłał mi tylko plik hex i bin, więc nie miałbym jak.
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:44
Faktycznie nie wyłapałem błędu ale poprawiłem na E1 D1 i dalej pokazuje 0
Czujnik na pewno jest na 4 nóżce
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:59
Tak na orginalnym wsadzie wszystko działało ok (na nowym mikrokontrolerze , bo na używanym już nie )
Kurczakom jeszcze trochę brakuje :D
PostNapisane: 24 sty 2015, o 15:17
Tak na prawdę to ja jestem na prawdę początkujący ;)
Zaraz spróbuję
Na orginalnym widać to
a na odświeżonym to
