Teraz jest 12 wrz 2026, o 19:12
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:03
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, koledzy mam takie pytanie. Chcąc zwiększać zmienną w przerwaniu i używać potem tej zmiennej w funkcji main nalezy posłużyć się specyfikatoerm Volatile. A co jeśli zrobi się tak jak w poniższym kodzie tzn. w przerwaniu wywołam sobie funkcję a potem w funkcji użyję zwykłej zmiennej (bez volatile)?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:08
A czym to się różni że w przerwaniu wywołasz funkcję ? od tego czy to samo co w funkcji napiszesz w przerwaniu ? .... spróbuj to sobie jakoś sam wyjaśnić a znajdziesz sam odpowiedź .... że NICZYM się nie różni
co więcej - robisz niepotrzebny narzut czasowy - na rozkazy CALL i RET (czyli skok do funkcji i powrót) .... ale to gdyby funkcja była dłuższa bo .... i teraz UWAŻAJ, przy takim kodzie jak wyżej napisałeś - to gdybyś podejrzał kod asemblera po kompilacji to byś się srogo zdziwił - ponieważ okazałoby się że kompilator sam usunąłby w ogóle twoją funkcję a inkrementację normalnie wcielił do kodu przerwania - czyli reasumując dokonałby w ramach optymalizacji operacji INLINE dla takiej funkcji
myślę, że to DOBITNIE ci wyjaśnia - że NIE MA ŻADNEJ różnicy i dlaczego jeśli korzystasz ze zmiennej w przerwaniu i w pętli głównej programu to ZAWSZE musi być volatile
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:12
wszystko jasne bardzo dziękuję. A mam takie pytanie jeszcze. Kod programu w przerwaniu może być dowolnie długi?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:14
Proszę cię obejrzyj ten poradnik
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/pr ... acego.html
być może troszkę dużo tam humoru - ale poruszam ważne kwestie właśnie jeśli chodzi o przerwania i czas ich wykonywania. Niezrozumienie tego zwykle prowadzi do samych problemów i zniechęcania się początkujących programistów
PostNapisane: 21 sty 2015, o 16:16
ale Panie Mirku ja uwielbiam ten Pana humor w poradnikach :) fajnie Pan mówił przy diodach WS2812 że najadają się bitami :D
Bardzo chętnie obejrzę:) jeszcze raz dziękuję za pomoc
