Teraz jest 1 lut 2026, o 06:53
PostNapisane: 7 sty 2012, o 15:54
Dołączył(a): 07 gru 2011
Posiadam zestaw 1.03 czy mam możliwość wczytywania programu do mikrokontrolera z USB, które jest na tej płytce ?
Czy wczytywanie jest możliwe tylko poprzez ISP ?
PostNapisane: 7 sty 2012, o 16:08
jerzyk napisał(a):
Oczywiście, że jest taka możliwość. Zakładając, że od zakupu jeszcze nie programowałeś procesora za pomocą programatora sprzętowego ISP i nie skasowałeś wsadu z bootloaderem, to jak najbardziej jest to możliwe. Fabrycznie w każdym nowym zestawie wgrywamy bootloader i testujemy czy działa. Razem z zestawem otrzymałeś dwie pełne licencje na programy: MkAvrCaclualtor oraz na MkBootLoader. Ten drugi właśnie służy do tego aby wgrywać wsady w postaci HEX do mikrokontrolera przez USB.
Ale może nie wiesz, że sam zestaw jest zaopatrzony już we wbudowany normalny programator sprzętowy ISP. Tak więc nie trzeba żadnego zewnętrznego i dzięki tej opcji jest o wiele wygodniej programować procesor i uczyć się. Sposób ten opisany jest na stronie w naszym sklepie:
http://sklep.atnel.pl/pl/i/Zestaw-ATB-rev1.02/5
ale warto także poczytać na moim blogu jak można to sprzęgnąć ze środowiskiem ECLIPSE:
http://mirekk36.blogspot.com/2011/08/ec ... adzie.html
jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania to śmiało pisz - zawsze chętnie pomogę.
PostNapisane: 7 sty 2012, o 19:31
Procka jeszcze nie programowałem od zakupu, więc mam wersje z bootloaderem do testów, tyle że to ATMEGA644PA.
Docelowo wolałbym działać na ATMEGA8. Stąd pytanie jak poradzić sobie z wgraniem takiego bootloadera do ATMEGA8 ?
PostNapisane: 7 sty 2012, o 19:55
No ale żeby działać z ATmega8, trzeba byłoby mieć:
1. konwerter dla procesorów z serii ATmega8 (jeśli chodzi o ATB oczywiście)
2. sam bootloader dla m8
Co do pkt. nr.2 to jeśli już będziesz miał m8 daj znać, podeślę ci na maila wersję bootloadera dla m8. Będzie można go wgrać właśnie za pomocą wbudowanego programatora.
Tylko zastanawiam się dlaczego nic nie wspomniałeś o wbudowanym programatorze - przecież go także obsługuje się przez USB ?
I czy przypadkiem nie lepiej na czas nauki zaopatrzyć się w ATmega32 zamiast ATmega8 ?
PostNapisane: 7 sty 2012, o 21:54
Mam ten http://sklep.atnel.pl/pl/p/Konwerter-ATmega/10 konwerter, nie tak dawno zakupiłem.
Apropo konwertera jest na nim zwora xtal - domyślam się, że zwarcie załącza zewnętrzny rezonator.
Tak, na płytce jest wewnętrzny programator, ale trzeba mieć specjalne taśmy, żeby wykonać połączenia jak na obrazku http://obrazki.elektroda.pl/7959565000_1313856825.jpg. Dodatkowo tak jak na filmie http://www.atnel.pl/filmy/atb_manager/atb_manager.html posiadasz programator ISP-USB (czarną skrzynkę z czerwonym światełkiem) , której ja nie mam.
Mam natomiast multiprogramator Wellon VP280, którym mogę zaprogramować prawie wszystkie atmelki, tylko te fuse bits - tego tym programatorem chyba nie ustawie ?
PostNapisane: 7 sty 2012, o 22:06
Panie kolego - całkowicie źle zrozumiałeś ideę wykorzystania wbudowanego programatora. To co widać na filmach, to pudełko o którym piszesz to akurat mój własnej roboty zewnętrzny programator USBASP.
Ale wcale go nie potrzebujesz, tak samo jak nie potrzebujesz żadnych specjalnych kabli żeby wykorzystać wbudowany programator. Postaraj się skupić i zrozumieć, wytłumaczę jeszcze raz. Zatem żeby skorzystać z wbudowanego programatora można wykonać:
TYLKO CZTERY PROSTE POŁĄCZENIA - WYSTARCZĄ 4 PRZEWODY PŁĄCZENIOWE
zgodnie z rysunkiem ze strony, którą ci podałem, spójrz:
nie widzisz ???? cztery przewody, które trzeba ot po prostu podłączyć tak jak na tym obrazku wyżej i TO WSZYSTKO ;)
już masz programator sprzętowy, który działa pięknie przez USB. Sprawdź go na początek z programem MkAvrCalculator proszę.
(Jako programator wykorzystany jest w tym przypadku układ przejściówki USB/RS232. I to właśnie jego wyprowadzenia podłączamy do gniazda programatora ISP. Nawet zwykłymi przewodami bez żadnej specjalnej taśmy. Czy teraz to jest już dla ciebie jaśniejsze ?)
PostNapisane: 7 sty 2012, o 22:56
Wiesz Mirku tak sobie myślę , że niektórzy to lubią pod górkę
Velonek - ładny kawałek sprzętu :) sam mam VP-290 ale z fusami natomiast ładnie zasuwa jak się zabloczy mege to po HV bez problemu można ja potraktować i działa :)
PostNapisane: 7 sty 2012, o 23:10
Zaczynam wszystko rozumieć :D
Mimo to będę zadawał lamerskie pytania licząc na odpowiedź...
PostNapisane: 7 sty 2012, o 23:46
Nie lubię i nie znam tego słowa "lamer" czy "lamerskie" .... każdy może na tym forum pytać o wszystko, i jeśli tylko sam chce się czegoś nauczyć to zawsze dostanie pomoc. Więc śmiało pytaj ...
PostNapisane: 8 sty 2012, o 15:32
Lamer to znaczy taki kolo, co za bardzo nie wie co robi ale próbuje na siłę jednak to zrobić.
Lamer to też ktoś kto udaje dobrego w danej dziedzinie, a z różnych powodów nim nie jest :lol:
Czy mógłbym prosić o przesłanie programu bootloadera dla ATMEGA8 i 16 ?
PostNapisane: 8 sty 2012, o 16:43
Dołączył(a): 14 lis 2011
Ja mysle ze Mirek doskonale wie kto to "lamer" tylko on tego slowa nie uznaje na forum i to chyba mial na mysli :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 8 sty 2012, o 19:30
Dobrze kolega myśli ...
PostNapisane: 8 sty 2012, o 19:32
Do m16 ma kolega bootloader na płycie DVD w książce - ale ok - jak coś to w załączniku dwa bootloadery, dla m16 i dla m8
proponuję poczytać też opis jaki tam jest i nauczyć się samemu je kompilować być może z innymi parametrami wg potrzeb, np dla innej prędkości RS232 albo dla innego kwarca itd..
PostNapisane: 9 sty 2012, o 19:57
Dzięki wielkie.
Przetestowałem na obu prockach i pięknie działa, nawet pod win7 x64.
