Teraz jest 9 lip 2026, o 23:58
PostNapisane: 19 sty 2015, o 23:27
Dołączył(a): 14 wrz 2014
Witajcie i pozwólcie, że od razu przejdę do rzeczy :)
Rezystor THT - Altium pokazuje footprint AXIAL 0.4 - ktoś wie czy w 1/4W w obudowie 0207 (THT) wejdzie?
Rysowanie własnych footprintów - rysując samemu do obudowy 0207 wystarczy znać rozstaw nóżek? Posiada ktoś "Mirkowe" tutoriale do tego czy po prostu przysiąść i rzeźbić samemu? :P
znalazłem tę stronę http://www.techweb.co.jp/Altium_Library/Report/Miscellaneous%20Devices%20PCB/Miscellaneous%20Devices%20PCB.html jednak nie umiem odczytać tych wymiarów i prosiłbym o pomoc, uciekam do elementów przewlekanych ponieważ uważam, że z polutowaniem SMD miałbym problemy ;)
PostNapisane: 20 sty 2015, o 09:20
Dołączył(a): 26 mar 2014
Tu http://www.cyfronika.com.pl/viiark1.htm masz rozmiary są podane w milimetrach.
Nie widzę sensu aby tworząc płytkę wybierać footprint SMD a lutować do niego elementy przewlekane (no może w jakichś wyjątkowych sytuacjach).
Praktycznie wszystkie elementy SMD są bardzo małe więc przylutowanie sporych rozmiarów elementu przewlekanego będzie chyba tak samo trudne
a nawet można zniszczyć płytkę (jeśli nie zrobić zwarcia to przegrzać pady).
Lutowanie SMD nie jest takie straszne jakby się wydawało wystarczy zakupić pęsetę (można nawet chińską za mniej jak 10zł) i pastę lub topnik w żelu lub płynie no i przydała by się cienka cyna.
Jeśli chciałbyś zająć się montażem SMD na poważnie to warto jednak zainwestować w narzędzia dobrej jakości.
Obejrzyj sobie poradnik https://www.youtube.com/watch?v=sw04bDYbULs
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 09:38
Dołączył(a): 22 cze 2013
I dobry grot. Jak kupisz kulfona 2cmx2cm to SMD nie zlutujesz.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 09:44
Jak jeszcze nie miałem Wellerki zdarzało mi się przelutowywać SMD-ki transformatorówką :)
Na końcówkę grota nawijałem kawałek srebrzanki tak, że wystawał koniec (taki szpic) ze 3mm i nim lutowałem :lol:
Ale to dawne dzieje jednak dało się i tak polutować.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 10:24
Lutownice całkiem fajną można kupić za 30-40zł do tego grot za 4 złote i jazda.
Lutowanie SMD nie jest takie straszne. Najmniejsze jakie lutowałem to 0603 ale wole 0805. Najłatwiej ta - cynujesz pady, kładziesz na tym układ smd trzymając go jakimś trzymadełkiem -> http://www.ebay.com/itm/6pcs-ESD-Safe-A ... 19ec664382 <- i lekko na chwilkę dociskasz jedną i drugą stronę elementu. Idealnie się przylutowuje. Prościzna. Wystarczy kalafonia (choć pasty lutownicze to fajna sprawa)
PostNapisane: 20 sty 2015, o 14:25
W takim razie zrobię smd i potrenować trzeba będzie :D dziękuję za rady, praktyka czyni mistrza w końcu, najwyżej będzie trzeba trawić parę płytek :D
Powiedzcie mi jeszcze, żeby wrzucić procesor np Atmege8 w obudowie DIP można to zrobić bezpośrednio na płytce czy lepiej stosować podstawkę?
PostNapisane: 20 sty 2015, o 15:44
Podstawka jest bezpieczniejsza. :) ale nie trzeba jej używać!
PostNapisane: 20 sty 2015, o 16:30
bezpieczniejsza - dlaczego? Pytanie głupie pewnie ale możesz przybliżyć coś? :P
PostNapisane: 20 sty 2015, o 17:56
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli jesteś pewien na 100% swojego programu i
zmontowanego układu to śmiało możesz lutować bezpośrednio,
ale jeśli jeszcze cały czas coś poprawiasz to w podstawce
zawsze możesz wymienić uC w razie uszkodzenia.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 18:21
O dokładnie tak jak mówi kolega powyżej. Plus czasem przez zwykła głupotę lub/i przypadek w czasie lutowania można uszkodzić procesor. Jak lutujesz podstawkę to tego nie zrobisz
