Teraz jest 15 cze 2026, o 13:13
PostNapisane: 19 sty 2015, o 17:10
Dołączył(a): 31 sty 2013
Uruchamiam moduł ENC28j60 na At128 i mam problem z uruchomieniem najprostszego programu.
Program jest z BB - 20_ETH_serwer_www. Na zestawie ATB działa okej bez problemów pin CS mogę podpiąć pod dowolony pin.
(testuję bez bufora 74lvc125). Natomiast kiedy chce uruchomić ten sam kod na procesorze At128 + bufor 74lvc125 to już nie działa , nie ładuje strony.
Na schemacie zasilanie 74lvc125 jest VCC, ale zostało to zmienione na 3,3V
Schemat:
plik ENC28j60.c zmieniony
oraz
W pliku basic_web_server_example.c ustawiam pin SS jako wyjście w momencie kiedy steruje pinem CS i innego portu.
Probowałem już ominać bufor i na chwilkę podłączyć moduł bez niego (myślałem że to jego wina), ale nic z tego.
Wygląda mi na to jakby SPI było zablokowane..
Kwarc: 16Mhz
Fuse bity : M103C wyłączony , Jtag również
PostNapisane: 19 sty 2015, o 20:23
Czy kto ma jakieś pomysły gdzie szukać błędu ???
PostNapisane: 19 sty 2015, o 20:56
Dołączył(a): 26 mar 2014
Morcinek92 napisał(a):
A czy na zestawie ATB z modułem ATmega128?
PostNapisane: 19 sty 2015, o 21:00
Niestety nie Atmega128 jest na osobnej płytce (gotowy sterownik) , połączenia wszystkie są okej sprawdzane kilkukrotnie. Napewno coś jest z programem, bądź SPI.
Na zestawie ATB był moduł testowany z procesorem At32 i wszystko działało bez problemu.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 21:18
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Inicjalizacja SPI jest robiona raz czy jest ponawiana przed każdą transmisją?
PostNapisane: 19 sty 2015, o 21:27
Wydaje mi sie ze raz
Inicjalizacja:
Jakieś pomysły???
PostNapisane: 20 sty 2015, o 18:10
Czy ktos juz mial podobny problem?? uruchomil ktos ten modul na procesorze at128??
