Teraz jest 1 paź 2026, o 07:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 1 sie 2012, o 16:38
Dołączył(a): 15 lut 2012
Mirek a przy importowaniu zaznaczyłeś import all?
Ja to zaznaczyłem i preferencje mi normalnie zaimportowało, przed chwilą sprawdzałem ;) .
Działam na eclipse juno...
Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 sie 2012, o 17:39
Ale z was lochony :) a zainstalujcie sobie plugin z marketu chyba w indygo go dałem
mozecie sobie color themes zmieniać jak chcecie i zapisywac własne profile , niemam tu dostepu bo
bym wam powiedział który plugin ... echhh
PostNapisane: 1 sie 2012, o 17:42
Hahahaa Sun - za późno ;) no już przygotowałem poradnik jak bez Pluginu pobawić się z kolorkami.
A wiesz dlaczego ? bo właśnie próbowałem kilku i okazało się że niektóre z nich rozwalają mi Eclipse jeśli chodzi o prawidłową pracę AVR PLUGINA ;)
ok jak masz jakiś dobry sprawdzony plugin do kolorków to zapodaj ;) a na wszelki wypadek każdy bez PLUGINA do kolorków może zobaczyć i poczytać to
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/wa ... rosze.html
postanowiłem się RAZ NA ZAWSZE z tym ROZPRAWIĆ bo już mnie to wkurzało że nigdy po pół roku nie pamiętam opcji ;)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 17:55
luki napisał(a):
Tylko jest coś z linkiem na blogu bo nie ma takiej strony.
Dzięki za uwagę ;) .... JUŻ DZIAŁA ;)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 18:21
No ja sobie zainstalowałem tego plugina(link: http://eclipsecolorthemes.org/?view=plugin) i niestety nie potrafi się dogadać z najnowszym eclipse juno ponieważ przy próbie zaimportowania nowego tematu pokazuje komunikat że plik nie jest obsługiwany(mimo że plik tematu jest z rozszerzeniem xml, czyli taki który jest obsługiwany przez plugin) więc klopsik... :(
PostNapisane: 1 sie 2012, o 18:46
Dołączył(a): 12 paź 2011
Też zainstalowałem tą wtyczkę to działała ale za to posypała się do AVR
A teraz jeszcze podbije stawkę jak zrobić aby mieć ciemne eclipse niezależnie od motywu Windowsa :D
https://github.com/eclipse-color-theme/ ... -ui-themes
Download the ZIP package and extract it into your eclipse dropins folder:
https://github.com/downloads/eclipse-co ... 121019.zip
Restart Eclipse and go to Preferences > General > Appearance and choose Dark Juno
i mamy jak na screenie :D
Aby to osiągnąć w miarę wygodnie ze zwykłym eclipse należy
-zainstalować plugin avr - lub nie w zależności jakie mamy :)
-postąpić jak wyżej czyli ściągnąć czarną skórkę do eclipse i ja ustawić
-importować ustawienia co do edytora i innych rzeczy
ponieważ skórka zmienia kolor tylko motywu nie edytora
Ewentualnie może wymagać przeinstalowania wtyczka do avr
PostNapisane: 1 sie 2012, o 19:22
No i tu jest ZONK, u mnie jak na razie w ogóle nie chce ruszyć AVR PlugIn, po zainstalowaniu tej skórki .... fajna jest - ale plugin się wysypuje i co więcej nie można go przywrócić jego działania ...
Już zostanę chyba przy tym normalnym kolorowaniu, jeszcze mi się udało zmienić kolor okna CONSOLE tego na dole na ciemny więc tylko po bokach zostało białe ;)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 19:31
A no bo jeszcze kolego trzeba wrzucić ten pliczek do pluginów z dropboxa SunRivera :D
https://www.dropbox.com/sh/fzqgclew9l6p ... 041437.jar
Zahostuje już całe eclipse to kto będzie chciał to sobie pobierze na czarno :)
Ale i tak jak wywołuje się avr dude to tło zmienia na białe dodatkowo nie mozna wymusić wywoływania w zewnętrznym czarnym oknie :)
Tutaj można pobrać CZARNE ECLIPSE
http://www.sendspace.pl/file/e94e9006135f9b06dd2df8f
Najprościej wybrać workspace który znajduje się w folderze eclipse o nazwie black_workspace i zaimportować projekty do tego workspace
Ewentualnie można zmienić ścieżki
Pozdrawiam miłego użytkowania
PostNapisane: 1 sie 2012, o 22:06
Dołączył(a): 22 gru 2011
Na takim tle można używać fajnych kolorków do składni, ale jak dla mnie, to zbyt "mroczna" wersja. Zostaję przy swoim szarym.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 22:30
No i jeszcze raz spróbowałem - wystarczy jednak że jak tylko dodam tą kocią czarną skórkę ten plik, który podałeś wyżej, do folderu dropins (bo tam chyba trzeba go dodać co?) - to wtedy znika mi z drzewka ustawień opcja AVR i ikonka AVR z menu na górze - koniec AVR Plugin Przestaje działać.
Może ty to pod jakimś linuxem robisz i dlatego ci działa ? bo ja pod windows i kicha
PostNapisane: 1 sie 2012, o 22:36
No ale napisał, że wtyczka do avr może wymagać reinstalacji.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 22:44
OK poszło - ale okazało się że tą kocią skórkę trzeba wgrać do folderu plugins a nie dropins jak jest w instrukcji - i wtedy wszystko dopiero dobrze działa.
Już mam ciemne Eclipse
ale rzeczywiście - teraz mi za ciemno ;) jak tobie worner hyhyhyhy chyba więc też wrócę do normalności czyli białości
PostNapisane: 10 sie 2012, o 21:59
jakoś mi to umknęło , ale w moim JUNO jest dodany plugin COLOR THEMES
znajdziecie go w preferencjach : OGÓLNE->WYGLĄD
inne themsy można pobrać z http://eclipsecolorthemes.org/
i
http://personales.ya.com/nimrod/screenshots-en.html
PostNapisane: 10 sie 2012, o 22:09
Działa również tak jak autor pisze :)
A co do kolorków to trzeba sobie zmienić tło bloków warunkowej kompilacji bo jest białe po wgraniu motywu ale to ustawienia już Eclipse :)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 22:17
a no właśnie twoje czarne na droopie ... link wszyscy znają :)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 22:25
Dziękuję a jak już będzie mi się nudziło na maxa to pokażę jak w Vimie pisać programy :D
Bez użycia myszy a tam jest niewątpliwie czarny motyw :)
Pozdrawiam i dziękuję
PostNapisane: 3 paź 2013, o 06:03
MichalXY napisał(a):
Ja pracuje na schemacie kolorów z Turbo Pascala właśnie ze strony którą pokazał kolega Stachu (link do schematu: http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=2991 ) w Eclipse i nie tylko w tym środowisku ze względu na wygodę i przyzwyczajenie ;) . Według mnie białe tło nie powinno być w ogóle dostępne w środowiskach programistycznych bo nie dość że pisanie programu jest bardzo niewygodne a druga sprawa to to że oczy się psują :( .
A jak tego Blue Pascala wpakować do eclipse? bo w wyborze tematów plugina ktory podał Stachu go nie ma. Ściągnąłem to ale jak umieścić w eclipse?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 07:41
Chodziło ci o ten schemat? http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=3053
PostNapisane: 3 paź 2013, o 07:50
rezasurmar napisał(a):
Tak o ten, sciagnąłem go ale w jaki sposób sie to "wkłada" ;) w eclipsa?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 07:53
Zaraz pokombinuje to ci powiem ;).
Najpierw musisz zainstalować plugin http://eclipsecolorthemes.org/?view=plugin
po przez Help\Eclipse Marketplace....
A potem masz w Preferences\General\Appearance\Color Theme i albo wybierasz z listy, albo na dole masz import a theme...
PostNapisane: 3 paź 2013, o 08:14
No dokładnie tak w miedzy czasie zrobiłem - dzięki.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
A czy sie da zmieniac tło równiez pozostałych otwartych widoków nie tylko okna edytora?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 09:21
Na początek dla Console
A tu coś więcej na temat zmiany kolorów, ale jeszcze nie doszedłem gdzie się zmienia tło.
Zgodnie z tym co wygrzebał w czeluściach googla Intre i ja sprawdziłem na Kepler to trzeba zainstalować Chrome Theme jeszcze z marketu i tam już możesz sobie folgować do woli z kolorami, ikonami etc.
PostNapisane: 3 paź 2013, o 10:45
No mozna sie już pobawić z tym :)
PostNapisane: 3 paź 2013, o 10:54
No i zgodnie z tym http://mihai-nita.net/2013/09/19/dark-eclipse/
mam
Jeszcze tylko te skrole :(
PostNapisane: 3 paź 2013, o 16:54
Dołączył(a): 07 maja 2012
Już sam nie wiem...
Mam Eclipse Juno z Toolchainem Atmela, czy mogę wgrać czarną skórkę, bez jakichkolwiek strat i spustoszeń w pluginie AVR?
PostNapisane: 3 paź 2013, o 17:21
Plugin avr nie ma nic do w/w pluginow, co prawda kepler ale nic nie musiałem zmieniać w ustawieniach nie dotyczących schematu kolorów
PostNapisane: 23 paź 2013, o 13:05
Jak by kto szukał to
This comes from a feature called Mark Occurrences. You can control the
colors in the General->Editors->Text Editors->Annotations preference
section. Look for C/C++ Occurrences and C/C++ Write Occurrences.
I możemy zmienić kolor podświetlania zaznaczonych elementów dzięki temu w darktheme są widoczne :D
PS. zgodnie z sugestiami SunRivera na czacie foto dla opornych i inż. :P
PostNapisane: 23 paź 2013, o 14:07
Dołączył(a): 09 lip 2013
No i fajnie bo już myślałem że będę musiał wrócić do białego eclipse :) Dzięki
PostNapisane: 23 paź 2013, o 14:27
No ten problem mi właśnie nie dawał spokoju ;).
PostNapisane: 3 maja 2014, o 21:10
Dołączył(a): 09 mar 2013
Jak coś to wyszła jeszcze ciekawa skórka na początku roku:
Eclipse Moonrise UI Theme 0.8.9
https://marketplace.eclipse.org/content ... e-ui-theme
Nie trzeba dużo klikać. Wystarczy w Help->Eclipse Marketplace znaleźć tą skórkę i zainstalować. Następnie w Window->Preferences->General->Appearance->Theme wybrać jeden z dwóch dostępnych motywów MoonRise
Po wykonaniu tych czynności i kliknięciu Apply otrzymujemy Czarnego Eclipse'a
Sprawdzone na Eclipse: Indigo i Kepler
