Teraz jest 8 cze 2026, o 16:41
PostNapisane: 19 sty 2015, o 10:40
Dołączył(a): 09 cze 2013
mam problem z komunikacją z atmegą64A. Używam programatora usbasp z firmwarem usbasp.2011-05-28.tar.gz ze strony fischl, fusy ustawiłem tak:FFD9. Korzystam z niego od pewnego czasu pracując na atmedze8 i nie ma z nim problemu.
Mój problem jest następujący: używając mkAVRCalculatora kiedy klikam sprawdź podłączony AVR to wyskakują błąd:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Jeżeli klikam około 10 razy pod rząd to w końcu zaskoczy i odczytuję , wyskakuję sygnatura i wszystko jest elegandzko.
Jeżeli próbuję po raz kolejny to wyskakuje już inny komunikat:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x000102
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
avrdude.exe: reading signature memory:
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: writing output file "C:\Documents and Settings\raf\Moje dokumenty\mkAVRCalculator\sig_tmp.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
Po wyłączeniu zasilania sytuacja się powtarza. Od razu piszę, że piny programowania szeregowego mam prawidłowo podpiętę , bo doczytałem w nocie, że w tej atmedze MOSI i MISO są przemapowane na PE0 i PE1.
Podejrzewam, że skoro czasami odczytuje a czasami nie (zdecydowanie częściej nie) to problem jest w firmwarze mojego programatowa (jakiś problem z zależnościami czasowymi ?).
Zastanawiam się nad kupnem programatorka ATB USBASP ale nie jestem pewien czy to rozwiąże mój problem.
Bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 19 sty 2015, o 11:24
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jeśli robisz to na stykówce to bardziej stawiałbym na to, że coś nie styka. Miałem podobny problem i kwestią było ułożenie kabelka. Jak leżał to nie dało sie programować albo w połowie programowania dostawałem "błąd odczytu". Drobne drgania stołu uniemożliwiały programowanie. Jeśli masz możliwość sprawdzenia swojego programatora na jakiejś płytce to wtedy przekonasz się czy błąd nadal występuje. Może się okazać, że jak wszystko jest wlutowane, a nie wciśnięte to programator za każdym razem działa.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 12:01
Układ jest wlutowany na płytce, sprawdzałem połączenia miernikiem i nawet oscyloskopem podglądałem czy jest transmisja po obu stronach i z połączeniami jest ok, po prostu atmega najczęściej nie odpowiada, ale jak już raz ją wykryję, to wtedy pomimo tego komunikatu pin MISO wysyła jakąś ramkę za każdym razem.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 12:04
Ja używam najnowszego firmware (sam aktualizowałem jakąś chińszczyznę) i nie posiadam takich problemów. Więc może procek nawala albo kwarc jeśli masz zewnętrzny?
PostNapisane: 19 sty 2015, o 12:44
czyli ten firmware z 2011 ze strony fishl jest ok? Atmega prosto z fabryki więc ma wewnętrzny 1 MHz. Kwarc wylutowałem. hmm to może wylutuje atmegę i wlutuję nową.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 13:53
Dołączył(a): 29 maja 2013
a coś ze slow SCK próbowałeś? masz zworke w programatorze czy obsługujesz to programowo?
Podpis...
PostNapisane: 19 sty 2015, o 14:32
Tak, slow sck próbowałem na wszystkie sposoby, mam workę a oprócz tego mkavrcalculator obsługuje slow sck programowo.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 14:53
A może spróbuj na innym wsadzie? Mam na myśli programator.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 15:01
Już wiem w czym problem. Udało mi się zaprogramować innym programatorem przez port lpt (stk200) , ale wciąż był problem bo program nie działał, nawet diody nie mogłem zapalić. W końcu wylutowałem uC i wlutowałem nowy i mkavrcalculator od razu przez usbasp wykrył uC bez żadnego problemu i program z mrugającą diodą zadziałał. Wszystko gra oprócz tego, że w eclipse coś nie chce mi programować przez usbasp i jeszcze nie wiem dlaczego. Ale fabrycznie nowa atmega była uszkodzona:)
PostNapisane: 19 sty 2015, o 15:48
Czyli moja pierwsza myśl była najbardziej prawidłowa :)
PostNapisane: 19 sty 2015, o 18:26
Dołączył(a): 22 sie 2013
Ale nie mogłeś tej atmegi zaprogramować z Eclipsa, a z MKAvrcalculatora próbowałeś? Ciężko jest zaprogramować procka z poziomu Eclipsa jeśli jest on taktowany 1MHz zegarem. Przestaw taktowanie procka na większą częstotliwość i powinno zadziałać. Można też zmienić ustawienia Eclipsa żeby ruszył na tym 1MHz.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 22:34
Tak jest , trzeba było od razu wymienić :) zwlekałem z tym bo rozlutowywanie jej w tej obudowie jest dosyć kłopotliwe ale na przyszłość zaczne od tego:) Przestawiłem na wyższe taktowanie i eclipse też zagrał także dziękuję za pomoc:)
