Teraz jest 12 mar 2025, o 18:58
PostNapisane: 12 sty 2015, o 18:31
Dołączył(a): 26 sie 2014
Od południa szukam rozwiązania i postanowiłem w końcu poprosić mądrzejsze głowy ode mnie o pomoc :)
Mianowicie mam floata o wartości 12.876, a potrzebuję z tego zrobić 12.9.
Po prostu zaokrąglić do jednego miejsca po przecinku.
funkcja round(); zaokrągla mi liczbę do 13.00.
Natomiast *100/100 zaokrągla do 12.88.
Proszę o pomoc
Marcin
Ostatnio edytowano 16 sty 2015, o 15:32 przez Marcin_W, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 sty 2015, o 18:42
Dołączył(a): 26 sie 2013
najpierw pomnóż liczbę razy 10 wykonaj funkcję round() a później podziel przez 10 wartość z funkcji round() ;)
sig off :)
PostNapisane: 13 sty 2015, o 12:38
Dołączył(a): 17 lip 2013
Zainteresuj się tym:
PostNapisane: 13 sty 2015, o 13:06
Dzięki Panowie za pomoc! Pomogło.
Już metoda Nondzu była pomocna, a tą procedurkę to sobie zapamiętam :)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 16 sty 2015, o 16:07
Witam raz jeszcze
Mianowicie utknąłem na przekazaniu struktury do procedury;
Mam taką oto strukturę:
Chce ją przekazać (właściwie jej adres) do procedury tworzącej z niej menu:
procedurę wywołuję tak:
Niestety dostaję komunikat błędu: variable or field 'create_menu' declared void.
Gdy ręcznie chcę zadeklarować objenk "Menu" nie ma problemu:
...i jest. Mogę z niej korzystać.
Nie wiem tylko jak przekazać wskaźnik na ten twin do procedury.
Nie ukrywam że posiłkuję się greenbook'iem i opisaną tam procedurą na używanie menu LCD.
Nie mniej są to moje początki i części jeszcze nie do końca rozumiem, a część wiedzy przyjmuję na wiarę :)
Więc proszę się nie śmiać ;) i pomóc przedszkolakowi :)
PostNapisane: 16 sty 2015, o 16:28
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Na struct twin nie podasz bo to jest dopiero deklaracja typu. Za to możesz przekazać wskaźnik do zdefiniowanej zmiennej o typie struct twin (definicja wymaga podania słowa struct a więc prawidlowa definicja to struct twin Menu;) za pomocą operatora pobrania adresu &
Przy okazji - masz błąd w nagłówku funkcji, m i s to wskaźniki więc trzeba to podać:
PostNapisane: 19 sty 2015, o 01:51
Dzięki za pomoc.
O jedną cegiełkę wiedzy jestem dalej :)
Mam jeszcze jedną rzecz której nie rozumiem i może mi wyjaśnicie.
Dlaczego to się kompiluje:
A to wywala błąd:
error: 'TWIN' was not declared in this scope
Do czego potrzebny jest ten void(*event)(void)?
Opierałem się na przykładnie tworzenia warstw na LCD z książki Mirka.
Tam w strukturze ten EVENT pozwala podpiąć jakąś procedurkę z efektem pod daną warstwę, ale mi to nie jest potrzebne... nie mniej nie mogę się tego pozbyć, nawet tak mocno ograniczając procedurę?
Jak to powinno wyglądać tu w Arduino?
PostNapisane: 19 sty 2015, o 10:23
A to wywala błąd:
Z listingu nic nie wynika. Powinno być OK (za wyjątkiem tego, że funkcja zadeklarowana jako zwracająca int nie ma returna, ale tu powinien być raczej inny komunikat). Może gdzieś brakuje jakiegoś średnika czy nawiasu (na listingu też nie widać braków, ale może źle skopiowałeś)
Sam sobie odpowiedziałeś ;-)
PostNapisane: 19 sty 2015, o 11:18
Listing na żywca kopiowany z okna programu. Jedyna różnica między nimi to, własnie ten ten "void event void" na końcu - tu jest, tu nie ma. Dlatego nie rozumiem do czego on jest potrzebny - skoro nie jest używany w strukturze?
Próbowałem już pisać to od zera i to nie jeden raz. To bardziej skomplikowane struktury, to znowu ograniczone jak ten przykład do jednej zmiennej. Temat w zasadzie wałkuję od prawie tygodnia. Za każdym razem ten sam problem jest event działa, jego brak błąd...
próbowałem tez od początku przeinstalować środowisko. Nawet instalkę ściągnąłem nową i instalowałem od zera, aby wykluczyć, że się coś pokiełbasiło. Nic...
Gdy deklarację procedury create_obj zmienię z int na void błąd się zmienia na: variable or field 'create_obj' declared void
W sumie już pomału mam dość i menu zrobię inaczej.
PostNapisane: 19 sty 2015, o 12:28
No dobra, z punktu widzenia składni języka C czy nawet C++ wszystko gra i buczy, to środowisko Arduino ma swoje odpały ;-) Tu jest wyjaśnienie i remedium: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=46139.0
A więc albo trzeba stworzyć dodatkowy plik .h z definicją typu i inkludować go w pliku głównym:
(tu miał być obrazek ale znów się nie chce wgrywać więc obraski w załączniku)
albo (co pewnie ja bym zrobił bo nie znoszę typedefów ;-)) stosować definicję typu w postaci struct twin:
tu łobrasek "no_typedef.jpg" z załącznika
PostNapisane: 19 sty 2015, o 12:40
Dzięki mistrzu za pomoc i poświęcony czas. Wielki ukłon za to.
Będę kombinował dalej.
