Teraz jest 27 lip 2026, o 19:00
PostNapisane: 18 sty 2015, o 20:08
Dołączył(a): 18 lip 2014
Witam, mam problem z wysłaniem znaku przez uarta w atmega32. Nie wiem czy robię to dobrze ale po wpisaniu usart_send('A'); w pętli głównej funkcji powinienem zobaczyć w terminalu literki "A". Jednak atmega nic nie nadaje. Prędkość transmisji to 9600, jeden bit stopu, bez parzystości. Atmega taktowana wewnętrznym oscylatorem 8Mhz. Odbiór danych działa dobrze. Funkcja wysyłania wręcz przepisana z noty katalogowej.
Ostatnio edytowano 18 sty 2015, o 20:38 przez Spanish_Inquisition, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sty 2015, o 20:17
Dołączył(a): 26 sie 2013
9800 ? coś mi tu brzydko pachnie
sig off :)
PostNapisane: 18 sty 2015, o 20:18
Dołączył(a): 12 maja 2014
A moze usart_send(97); i baud rate 9600 :D ?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 20:37
Wybaczcie, oczywiście prędkość 9600.
usart_send(97); też nie działa.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 21:00
Dołączył(a): 10 sty 2014
A włączyłeś w ogóle nadajnik UART w Atmedze?
Wg. mnie linijka gdzie wpisujesz do rejestru UCSRB bity konfiguracyjne powinna wyglądać tak:
Poza tym zastanów się nad sensem ustawiania bitu U2X czy jest Ci to niezbędne :)
Oraz linijka
nie ma większego sensu bo te bity są domyślnie własnie tak ustawione po resecie MCU.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 23:56
Wielki dzięki, kilka razy sprawdzałem to i zawsze mi się wydawało, że jest tam ustawione (1<<TXEN) :shock:
Co do U2X to przy taktowaniu 8Mhz nie ma sensu ale gdy zmienię taktowanie na 1Mhz to robi dużą różnicę. Układ będzie zasilany z baterii więc nie wiem czy nie będę zmuszony zejść trochę z taktowaniem aby oszczędzić energię :P Jeśli chodzi o UCSRC to przepisywałem to z noty i nie zwróciłem uwagi.
