Teraz jest 21 wrz 2026, o 00:49
PostNapisane: 18 sty 2015, o 01:03
Dołączył(a): 20 sie 2013
Postanowiłem zrobić możliwość odczytania temperatury z DS18b20 za pomocą komendy AT. Jednak mam problem:
reszta kodu - BB - L11 (DS18B20)
PostNapisane: 18 sty 2015, o 01:20
Dołączył(a): 28 maja 2012
Zapewne nie zaincludowałeś pliku który zawiera zmienną cel, lub nie ustawiłeś jej na extern.
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 18 sty 2015, o 01:37
Dokładnie mam tak:
main.c
Jak powinno być?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 08:35
Teraz masz tak, że elementy z "komendy_at" są widziane w pliku "main", natomiast elementy z pliku "main" nie są widziane w "komendy_at".
PostNapisane: 18 sty 2015, o 18:57
Wybaczcie i nie krzyczcie, ale nie ogarniam jakoś. Mnóstwo błędów się sypie. Mam tak:
zmienne.h
main.c
Ostatnio edytowano 18 sty 2015, o 19:57 przez icer_cmg, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 sty 2015, o 19:13
Dołączył(a): 12 maja 2014
A moglbys wkleic jakie masz bledy ? Bedzie od razu widac w ktorym miejscu masz cos pomieszane.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 19:21
PostNapisane: 18 sty 2015, o 19:28
usun "uint8_t cel" z main.c a dodaj
w komendy_at.c
a nastepnie clean prohject / rebuild project :D
PostNapisane: 18 sty 2015, o 19:59
Mam tak zrobione i nadal to samo. w main jest zainkludowany plik zmienne, a nie widzi zmiennej cel, tak samo w komendach AT.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 20:31
w pliku zmienne.h robisz
w pliku main.c robisz
w pliku komendy.c robisz
I Voila, cel będzie widoczna w pliku komendy.c
PostNapisane: 18 sty 2015, o 20:37
:) wlasnie to samo podeslalem mu na @ :) ale smutek , ze zapomnialem o podstawowych zaleznosciach :/
