Teraz jest 4 lut 2025, o 13:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Czarne ECLIPSE
PostNapisane: 31 lip 2012, o 11:32
Dołączył(a): 12 paź 2011
Witam chciałem przedstawić eclipse nieco z innymi ustawieniami oraz zapytać o parę rzeczy
Tak wygląda moje Eclipse ponieważ zatęskniłem za vim-em :) moja modyfikacja nie jest doskonała bo i tak otrzymuje białe tło w konsoli w przypadku wgrywania programu do procesora :)
Co ciekawe istnieje cała strona z gotowymi zestawami kolorów do wyboru
http://eclipsecolorthemes.org/ - możemy wybierać, aczkolwiek wiele ustawień trzeba ręcznie dostosować
Jak zaimportować sobie ten plik kolorów przedstawia filmik
http://eclipsecolorthemes.org/?view=how-to-use
Jeśli by ktoś chciał to mogę udostępnić pustego workspace z moimi ustawieniami
bo to wydaje się najlepszym rozwiązaniem
Teraz nasuwają mi się 2 pytania
1. Gdzie można znaleźć linki do pdf-ów ponieważ wydaje mi się że są nieaktualne
2. Czy Toolchain atmela to po prostu ulepszony WINAVR i nie musimy już instalować winavr :?:
PostNapisane: 31 lip 2012, o 13:47
No no fajnie to wygląda ;) ja też tak kiedyś sobie sam ustawiłem żmudnie wszystkie kolory żeby mieć czarne tło ale jak zobaczyłem że to związane jest tylko z workspace i że jak stworzę nowy workspace to kolorków moich już nie ma a do tego że nie mogę sobie zgrać profilu swoich kolorków żeby go później wgrać to po prostu na zasadzie:
"jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma" ;)
polubiłem jasne tło ;)
No to na 100% nie jest najlepszym rozwiązaniem :( ponieważ różne wersje Eclipse różnie mieszają w workspace i takie podmiany mogą je nawet uszkodzić. Wprawdzie łatwo odzyskać projekty z uszkodzonego workspace - wystarczy je zaimportować bo to działa przepięknie w Eclipse ;) .... ale
ale ostatnio ktoś na maila podesłał mi info że niby w którejś nowszej wersji Eclipse można sobie już zgrać profil kolorków do pliku a potem go wgrać ;) ..... ale NIESTETY maila zgubiłem i nie mogę tego znaleźć :( .... jakby przeczytała to ta osoba, która mi to pisała to proszę o odświeżenie tej informacji ;)
Ja np mam zainstalowane i WinAVR i Toolchain najnowszy 3.4 Atmela. Można sobie przepięknie wręcz przełączać Eclipse raz na jeden raz na drugi jeśli jest taka potrzeba ;) a ja jeszcze taką potrzebę mam bo np w wielu projektach używałem czegoś takiego:
;) tymczasem w nowym toolchanie takie coś nie przejdzie - o nie trzeba to napisać KONIECZNIE tak:
więc żeby w starych projektach dużo nie poprawiać to jadę na WinAVR a gdy piszę nowe to już na ATmelowskim toolchainie. Każdy z nich działa niezależnie ;)
PostNapisane: 31 lip 2012, o 13:59
Zmieniłem sobie jeszcze aby nie sprawdzało pisowni :)
Co do eksportu kolorów to jest dokładnie tak samo jak z importem tylko wybieramy export ale nie działa to doskonale bo dostajemy tylko ustawienia odnośnie kolorów w edytorze niestety co do tła i innych rzeczy już w eclipse to nie dział i trzeba żmudnie to poustawiać :/
PostNapisane: 31 lip 2012, o 14:35
Dołączył(a): 14 paź 2011
Ja proszę o udostępnienie, bo "na czarno" o wiele lepiej się pracuje :D
PostNapisane: 31 lip 2012, o 15:01
mówisz masz w dodatku jest 1 projekt ;)
używam eclipse-Juno_ATMEL z DropBoxa
tutaj link :)
http://www.sendspace.pl/file/92a15fd51c953e40d537b6e
PostNapisane: 31 lip 2012, o 15:43
Dołączył(a): 15 lut 2012
Ja pracuje na schemacie kolorów z Turbo Pascala właśnie ze strony którą pokazał kolega Stachu (link do schematu: http://eclipsecolorthemes.org/?view=theme&id=2991 ) w Eclipse i nie tylko w tym środowisku ze względu na wygodę i przyzwyczajenie ;) . Według mnie białe tło nie powinno być w ogóle dostępne w środowiskach programistycznych bo nie dość że pisanie programu jest bardzo niewygodne a druga sprawa to to że oczy się psują :( .
PostNapisane: 31 lip 2012, o 16:07
Jedyne słuszne tło do pracy to czarne :)
Chociaż w lazarusie miałem białe i jakoś się przyzwyczaiłem i visualu też mam białe ale może zmienię ;)
PostNapisane: 31 lip 2012, o 16:30
No mi się też podoba czarne tło ;) i takie właśnie kolorki podobne jak ty sobie ustawiałem. Ale czekam aż w Eclipse dorobią zapisywanie profilu własnych kolorków i możliwość jego wczytywania....
Ok ale tak na marginesie pokaż mi zrzut ekranu jak sobie ustawiłeś kolorki dla bloków wyłączonych z kompilacji za pomocą dyrektyw preprocesora na tym czarnym tle ???? ;) ja się z tym długo męczyłem jak dobrać - i ciekawy jestem jakie ty dobrałeś ?
PostNapisane: 31 lip 2012, o 17:13
To mi kolega klina zabił nie sprawdzałem tego, mam na biało :/ a byłbym za ciemnym zielonym
Gdzie się to ustawia bo jakoś nie chce mnie to słuchać :?
PostNapisane: 31 lip 2012, o 17:17
Szukać? ;) ... no podpowiedziałbym pewnie ale ja się Taaaaaaaak dawno tym zajmowałem, że teraz pewnie odnalezienie tego zajęłoby mi pewnie nawet więcej czasu niż tobie ;) więc nie pomogę na gorąco
ale mam jeszcze ten workspace - ja miałem tak ustawione ;)
PostNapisane: 31 lip 2012, o 20:33
No no, też fajne kolorki ;) tzn ciekawie dobrane ... Ale jak mówię ja się w to zacznę bawić w Eclipse ponownie, dopiero jak zrobią zapis/wczytywanie własnych profilów kolorów.
PostNapisane: 31 lip 2012, o 21:43
Aż sobie zrobiłem to samo w visualu :)
Pobieramy pliczek ze strony
http://bradwilson.typepad.com/blog/dark ... tudio.html
lub
http://studiostyl.es/schemes/the-dark-s ... ual-studio
jak komu się podoba :)
Potem tworzymy nowy projekt sobie i wybieramy z menu
tool-> settings ->import and export settings
następnie
import selected environment settings -> Next -> [zanaczamy] No, just import new settings overwriting my current settings -> Browse.. [wskazujemy nasz plik] -> finisch i cieszymy się kolorkami :)
Import działa znakomicie dla jasności a właściwie ciemności ;)
zmienia się tylko edytor reszta zostaje bez zmian czyli jeśli boczne pola
mieliśmy białe to będą dalej białe :)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 11:10
Dołączył(a): 22 gru 2011
Powiem wam Koledzy, że zainspirowany waszymi opiniami na temat ciemnego tła zacząłem grzebać w swoich ustawieniach i muszę przyznać, że zweryfikowałem swoje konserwatywne w tym temacie stanowisko. Dotąd byłem przekonany, że jedynie słuszne jest białe, ale po zabawie w różne odcienie doszedłem do wniosku, że delikatny szary odcień jest lepszy. Z czarnym tłem jeszcze muszę się trochę oswoić. Kolorowanie składni mam od dawna włączone i po swojemu, ale tłem dopiero teraz się pobawiłem.
Ogólnie jest lepiej, niż z białym tłem.
A jeszcze chciałem powiedzieć, że wyeksportowałem plik ustawień z Eclipse Juno i zaimportowałem ten sam plik w Eclipse Ganymade (oryginał z płyty Mirka) i wszystko ładnie świeci w tych samych kolorach.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 11:25
No to jeszcze się pochwal który to plik eksportowałeś i importowałeś ;) bo wszyscy na to czekamy ;) żeby sobie kolorki wygodnie zmieniać
PostNapisane: 1 sie 2012, o 12:24
A mógłby kolega udostępnić swojego wokspace który pokazywał wcześniej na screenie ? :)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 13:26
A mój plik nazwałem sobie tak:
Plik Preferencji wyglądu.epf
Niestety nie mogę go załączyć, forum nie pozwala na załączenie pliku z rozszerzeniem epf.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 13:29
aaaaaa ;) ale ty mówisz o pliku nie z kolorami z eclipse ;)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 13:35
No to jest plik wszystkich ustawień z kolorami tła i kolorowaniem składni włącznie.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 13:39
Ja rozumiem ;) fajnie .... ale nie od Eclipse :(
kurczę a ktoś mi w mailu kiedyś napisał jaki plik z Worskpace można przekopiować żeby kolorki przenieść .... ale teraz nie mogę tego maila znaleźć niestety
PostNapisane: 1 sie 2012, o 13:47
No jak nie jest plik Eclipse? Przecież wygenerował go Eclipse Juno. Jak mam plik z ustawieniami dla całego eclipse, to po co mi ustawienia workspaca?
PostNapisane: 1 sie 2012, o 13:51
No dobra czyli ja coś źle zrozumiałem ;) ... przepraszam .... ale plik możesz spokojnie dodać do załącznika tu na forum, tylko trzeba go spakować do ZIP albo RAR
A może inaczej powiedz gdzie wejść w MENU Eclipsa żeby sobie to wyeksportować i zaimportować ... no nie mogę znaleźć :(
PostNapisane: 1 sie 2012, o 13:58
Plik zajmuje raptem 10k, ale rozumiem, że pakowanie ma służyć ukryciu rozszerzenia.
Ale nijak nie mogę go tu wstawić. Mam komunikat: Przekroczono maksymalną przestrzeń na dysku zajmowaną przez załączniki.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 14:26
No a ile kolobajtów ma ten załącznik po spakowaniu ? ;) nie można tylko zmienić rozszerzenia - trzeba spakować do ZIP. W windows to prawy klawisz i masz zipa ;)
ale jeszcze raz zapytam
czy możesz pokazać/powiedzieć gdzie są te opcje w Eclipse ??? do eksportu/importu ??? A może są tylko w polskiej wersji ??? bo ja używam EN - no nie mogę znaleźć ;)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 14:32
Eksortuje się ustawienia następująco w Eclipse
File->Export->[rozwijamy] Generals -> Preferences
wybieramy lokalizacje pliku i finisch
Importujemy tak samo tylko naciskamy Import na początku :)
Proponuje wszystkie preferencje eksportować zaznaczając all bo niektóre mogą być ze sobą powiązane :)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 14:35
A myślałem, że to pytanie nie do mnie. Więc import i eksport jest w menu PLIK, na dole. Po wybraniu EKSPORT wybrać trzeba OGÓLNE i PREFERENCJE. I dalej w drugim oknie wybrać opcje (ja wybrałem wszystkie), podać ścieżkę gdzie ma być zapisany i już. A potem żeby importować, to odwrotnie, ale w drugim eclipsie.
Sam plik po spakowaniu RAREm waży 2 kb.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 14:39
Dokładnie przetestowałem jeśli wybierze się wszystkie wszystko działa znakomicie :D w eclipse_juno_ATMEL również tak że kolego Mirku czekam na twój pliczek :D
PostNapisane: 1 sie 2012, o 14:41
No właśnie, kolega Stachu mnie uprzedził. Ja tylko dodam, że również używam Eclipse Juno Atmela popełnione przez Suna.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 14:46
Ale trzeba też z głową z tego korzystać bo importuje się wszystko czyli ścieżki do worksapce oraz ścieżki ścieżki do toolchaina więc żeby nie było pytań to trzeba pozaglądać czy wszystko jest ok :)
Udało mi się wreszcie wszystko postawiać jak trzeba :)
paczka do pobrania z pliczkiem oraz opisem jak zaimportować plik :)
http://www.sendspace.pl/file/cf7325a179a35e9a31d3df9
Pozdrawiam życzę miłego używania :)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 15:43
Panowie robię ten zapis do *.epf i niestety NIC a NIC mi to nie działa, tzn pliki się tworzą ale żeby wczytać ???? to nic się nie zmienia
PostNapisane: 1 sie 2012, o 15:48
Niech się kolega poczęstuje moim pliczkiem, smacznego :)
