Teraz jest 28 paź 2025, o 09:32
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:57
Dołączył(a): 10 sty 2014
Oczywiście w ATB przejściówka USB->RS232 jest w standardzie TTL oraz 3,3V.
Więcej informacji tutaj: http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:14
Dołączył(a): 11 wrz 2013
No nie, kolego w sumie pytania zadajesz nawet rzeczowe, ale jednak powiedz mi kto w dzisiejszych czasach i to jeszcze odnośnie uC używa "starego dobrego" RS-a? W przynajmniej 90% jest to RS-232 TTL lub nawet 3,3V.
Grzegorz...
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:24
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja to bardziej widzę jako przejściówke USB-UART a że ramka UARTa jest identyczna jak ramka RS'a więc się tak mówi :) no bo w sumie RS232 kojarzy więcej osób a oprócz poziomów napięć to to jest to samo. ale to tylko moje zdanie ;)
Zawsze kolego możesz zaopatrzyć się w układ max232 i mieć przejściówkę +-RS232 / 0 -5 TTL
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:42
tu:
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
tu trzeba troszkę poczytać .... wystarczy poczytać, ba - warto poczytać a nawet trzeba poczytać ;)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:50
O i tu przyznam koledze 100% racji.
Obecnie stosuje się ten "stary" protokół RS232, ale w innym wydaniu (USB/RS232TTL itp.).
Tak tak wiem ktoś powie popatrzcie na alarmy "Satela" tam wciąż jest "typowy stary RS", ale powoli się wycofują.
Do cholery czas płynie i chyba USB musi się stać standardem i to nie tylko w kompach...
A pewnie za "chwilę" zawita jakaś inna technologia, a my musimy nadążać :).
Grzegorz...
PostNapisane: 18 sty 2015, o 11:46
Właśnie tu masz rację problem polega na terminologii, bo jak ktoś dopiero zaczyna i sięga po opisy standardów to faktycznie można się zagubić. Bo powiedzmy czyta opis RS-a i tu faktycznie mówi się o sygnałach na poziomie +/- 12V albo i więcej. Z drugiej strony Ci co pamiętają faktyczne używanie standardu RS-232 to przeważnie też wiedzą co znaczy UART "niskonapięciowy" czyli TTL lub 3,3V.
Grzegorz...
PostNapisane: 18 sty 2015, o 12:49
RS232 to zarówno standard warstwy sprzętowej (te napięcia) jak i standard komunikacji ....
co za problem powiedzieć że mamy komunikację RS232 ? bez wskazania standardu napięcia ? skoro mowa o ramce danych ?
a elektronik, który do tego siada MUSI - no nie ma innego wyjścia - MUUUUSI się zainteresować tym co? z czym? i jak ? - łączy i koniec
bo transmisję RS232 używamy:
1. po starych portach COM
2. po USB
3. po Bluetooth
4. po WIFI
i jeszcze po wielu innych łączach .... więc to tak jakby ktoś chciał żeby jednym słowem określać cały ciąg w dół ;) .... np
USBRS232TTL, albo USBRS2323.3V, albo WIFI232TTL
i co jeszcze ? - toż to jakaś masakra ;)
mówimy o komunikacji RS232 i KAŻDY wie od razu o jaką ramkę danych chodzi .... następnie zajmuje się dopasowaniem sygnałów
to tak samo jak mówi się
SPI
a nie np: SPITTL, SPI3.3V, SPI2.5V .... toż to jakieś koszmarki .....
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:06
Dołączył(a): 20 mar 2014
Witam ;)
Panowie, Panie właśnie usiadłem pierwszy raz do zestawu ATB i chciałem uruchomić pierwszy program z książki a mianowicie 01a_DiodaLED.
Jednak nie mam żadnego efektu ;| Dioda mimo moich najszczerszych chęci nie chce migać...
MkAVR Calculator wykrywa mi procesor i wgrywa program. Mam diodę podłączoną do PC7 A klawisz do PC6.
Może to problem z zasilaniem? Muszę przestawić jakąś zworkę?
Proszę o wyrozumiałość ;)
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:31
A zaglądał kolega chociaż raz tutaj? http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
proponuję od tego zacząć
potem podłączyć przewodem diodę LED
i pokazać program jaki ty piszesz
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:36
Witam ;)
Najpierw powiedz co z czym podłączasz i jak masz ustawione.
Szklana kula mi się dziś zbiła :)
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:43
PC7 -> podłączony do Diody LED
PC6 -> podłączony do Klawisza K1
Zasilanie z USB.
Po zaprogramowaniu odłączam złącze KANDA.
Ostatnio edytowano 15 gru 2015, o 23:15 przez dariuszmb, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:57
Kolego usuń kod z książki kodu nie pokazujemy bo większość z nas ma książkę
Pokaż jak i czym to łączysz.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 23:17
Panowie dziękuję za pomoc. Co prawda nie mam pojęcia dlaczego ale miałem atmega32 i na niej mi nie działało.
Zamieniłem na atmega644 którą miałem pierwotnie z zestawem i dioda zaczęła migać ;)
Widocznie z tą 32 było coś nie tak
PostNapisane: 15 gru 2015, o 23:46
może tobie się zdaje że przy atmega32 program się wgrywa .... ??
pokaż co pokazuje konsola eclipse ....
dodatkowo odpal mkavrcalc i zobacz czy w fuse bitach masz wyłączony JTAG i jeżeli używasz kwarca zewnętrznego to czy masz ustawione w fuse bitach że go używasz :)
Przy kwarcu zewnętrznym wszystkie 3 zworki powinny być zwarte od środka na prawo.
PostNapisane: 26 cze 2016, o 15:39
Dołączył(a): 26 cze 2016
Ja używam, w robocie mam kompa z RS232 ! Ale ciekawostka, nowe kompy niby nie mają złącza szeregowego, ale jak sobie wszedłem na strony producentów płyt głównych, to na 3 przypadkowo kliknięte płyty 2 miały to złącze! Wystarczy śledź z gniazdkiem i już masz normalne złącze RS232!
PostNapisane: 27 cze 2016, o 00:40
Zgadza się na płytach głównych przeważnie jest złącze RS232 ale nie jest ono wyprowadzone jak kiedyś, jest ono poprostu na złączu na pcb do którego podłączamy śledzia. W przypadku laptopów to już nie jest tak prosto :(
PostNapisane: 27 cze 2016, o 09:20
Z laptopami tez zalezy, bo czesc ma rs'a ale gniazdko jest na stacji dokujacej.
Sent from my mobile.
