Teraz jest 2 cze 2026, o 22:58
PostNapisane: 17 sty 2015, o 19:50
Dołączył(a): 19 cze 2014
Dobry wieczór. :)
Korzystając z chwili wolnego czasu postanowiłem pogrzebać trochę w AVR. Z pomocą 'Bluebooka' zrobiłem na atmedze328 serwer HTTP. Dodatkowo uC wykonuje pomiar temperatury czujnikiem DS18B20 i wyświetla ją na LCD. Na razie chciałbym, aby temperatura pojawiła się na stronie internetowej. Serwer już "wystawiłem na zewnątrz" i jest widziana w sieci WAN - sprawdzone przez kilku moich znajomych.
Jak wyświetlić wartość zmiennej z pomiaru w funkcji print_webpage()? Próbowałem użyć wtrącenia w php, ale niewiele to mi daje, bo nie kod "nie widzi" tej zmiennej. Przy zastosowaniu funkcji sprintf wyskakuje błąd po kompilacji - invalid initializer.
Chodzi konkretnie o tą funkcję:
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:01
Kolego to jest goły serwerek na html nie na php :)
w związku z tym musisz trzymać się kodu html.
Pokaż więcej kodu bez bibliotek z bb to coś spróbuję pomóc.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:17
Dołączył(a): 04 lut 2014
Heja
Nie chwaląc się zrobiłem coś takiego i wyświetlanie temperatury działa w taki sposób:
czuj_temp jest tablicą -
Oczywiście wcześniej musisz zrobić konwersję z typu int na char aby to wysłać. W bluebooku to znajdziesz ;)
tak to wygląda u mnie:
W php nie poszalejesz, ale html też daje nie głupie możliwości.
W razie pytań pomogę.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:18
@majster - miałem nadzieję, że przeglądarka to jakoś odczyta. :)
Oto aktualniejszy kod:
Przekonwertowałem przykładowy intiger do chara, ale teraz za "Temperatura" wyświetla się ciąg "krzaczków":
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:26
Musisz popracować nad tą konwersją. Ważne jest aby na końcu był dodany znacznik:
bo inaczej będzie syf.
zadeklaruj globalnie.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 11:47
Przeglądarka nie czyta php.
Serwer z php oblicza dzialania zmienne i funkcje wyswietlajac jako html a skoro na avr jest serwerek html bez serwera php, mysql itp to musisz poslugiwac sie tylko html'em
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 15:18
Bawiłem się tymi konwersjami. Nie wyświetla ciągów nawet gdy sobie je sobie bezpośrednio zadeklaruję np. char tab[]="Blabla"; - sam się dodaje null. Też wstawiałem null sam. Używałem też funkcji itoa() i dalej nic. Czasem wyskakuje komunikat: "tml Connection: close".
Analizując trochę program, wydaje mi się, że wszystkie dane do wyświetlania na stronie są brane z pamięci programu (PSTR() - argumentem jest wskaźnik na string w pamięci programu). Raczej w czym innym leży problem niż w konwersji. Można prosić o więcej wskazówek? ;)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:48
Wklej cały kod. W tym przypadku szybciej coś rzuci się w oczy.
Też próbowałem z ITOA ale pan Mirek skombinował fajną funkcję int_to_str.
Na niej działa u mnie to bezproblemowo.
