Teraz jest 21 lis 2025, o 17:28
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:22
Dołączył(a): 16 lis 2014
Witam, nie mogę sobie poradzić z zapewne banalną rzeczą. Otóż ściągnąłem bibliotekę z Arduino ze strony farnella http://www.element14.com/community/serv ... vB.lbr.zip
Otwieram ją w Eagle, wybieram Leonardo, stawiam na schemacie, wszystko ok.
Jest jedno ale, piny ICSP (MISO, MOSI, SCK itd.) są "ukryte"
Jak włączę wszystkie warstwy to widzę, że tam są, ale 1) nie mają nazw, 2) nie są wyciągnięte na bok urządzenia.
Podłączanie "Net" do powietrza jest idiotyczne więc zwracam się z prośbą do Was jak mogę choćby dodać do nich nazwę albo najlepiej umieścić je na boku urządzenia.
PS. Invoke nie działa
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:56
Otwórz plik lbr w Eagle i z menu wybierz Libray->Symbol...->ARDUINO_LEONARDO
Możesz teraz edytować symbol. Wybierz ikonkę i(Info) z panelu narzędzi i kliknij na pinie. Otworzy się okienko edycji pinu. Jest tam pole Visible, gdzie wybierz sobie both. Pin przestawisz w inne miejsce poleceniem Move.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:58
Dołączył(a): 13 paź 2011
Otwórz tę bibliotekę
Wybierz symbol i LEONARDO:
Wybierasz interesujący cię sygnał:
i wybierasz VISIBLE:both
Możesz zmienić lenght na short i przemieścić ten pin w jakie chesz miejsce
Ostatnio edytowano 17 sty 2015, o 21:59 przez xamrex, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:59
Biblioteka niestety jest tak zrobiona, że piny ICSP nie są wyprowadzone na któryś bok symbolu i nie widać ich nazw, mimo to są wykonane połączenia pomiędzy padami i "niweidocznymi" pinami na schemacie, sprawdzałem ;)
Żeby zobaczyć te piny musisz włączyć warstwę 93 Pins w edytorze schematów, to jedyne wyjście lub modyfikacja samej biblioteki w oparciu o mój poradnik Eagle – tworzymy bibliotekę
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 sty 2015, o 21:03
Dołączył(a): 18 sty 2015
ja w ogóle nie widziałem, że istnieją ukryte, dlatego poradziłem sobie wstawiając dodatkowy element, jak w załączniku.
W kreatorze płytki PCB bez większych problemów udało się go idealnie wstawić.
