Teraz jest 4 lut 2026, o 22:30
 Tytuł: Lupa nagłowna
PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:21
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Witajcie,
Używał może ktoś tego typu lup do pracy w elektronice ?
http://www.cezar24.pl/lupa-naglowna-opa ... -1098.html
Potrzebuję coś co zapewni wolne ręce, powiększenie 3-6x oraz ogólną wygodę pracy.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 20:07
Dołączył(a): 10 mar 2013
Tak używam ale do kontroli płytki
to jest taka lupa jak zegarmistrzowska
odległość od obiektu to dosłownie parędziesiąt milimetrów.
Przy powiększeniu 10X to około 1cm.
Także w pracach z lutownicą raczej odpada ,
za to jako lupa kontrolna np. zwarć na PCB
może być. Chociaż lepszy byłby tani mikroskop na USB
(takie moje zdanie).
Ja używam czegoś takiegohttp://www.sklep.monster.pl/LUPA-NAGLOWNA-3-SOCZEWKI(4,97,55954).aspx
jest dość wygodna i człowiek ma kontrolę co się wokół dzieje :)
lub http://www.sklep.monster.pl/LUPA-NAGLOWNA-OKULAR-PODSW-1-8x-4-8X(4,38848,38709).aspx
żeby uzyskać większe powiększenie zakłada się drugą soczewkę
i jeszcze dodatkowo ma jeszcze taką małą lupę.
Tej drugiej ne posiadam ale zastanawiam się nad kupnem bo mi
"rąk do czytania zaczyna brakować" :D
PostNapisane: 16 sty 2015, o 21:07
Dołączył(a): 22 wrz 2013
Tak używam już od jakiegoś czasu, chyba ponad rok takiej http://www.sklep.monster.pl/LUPA-NAGLOW ... 09%29.aspx
I w tej chwili nie wyobrażam sobie abym mógł coś lutować bez tej lupki. A szczególnie SMD było by poza moim zasięgiem. Jedyny mankament to że po jakimś czasie wyrabiają się nity na których jest mocowana cała część ze szkłami i wszystko opada, ale można te nity trochę sklepać i wszystko wraca do normy. Oświetlenia nie używałem bo raczej jest symboliczne a dodatkowo baterie obciążają te zawiasy.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 21:16
Powiększenie 4,8x to jest w połączeniu soczewki z dodatkową lupką ?
Przy jakiej odległości przedmiotu oglądanego od soczewek jesteś w stanie pracować z zachowaniem ostrości i jakie powiększenie uzyskujesz w tej konfiguracji doboru soczewek ?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 22:34
Pomierzyłem z ciekawości w moim
przypadku :
przy jednej soczewce jest około 25cm do lupy i 30 do głowy
przy dwóch 14cm do lupy 19cm do głowy
tak że szału nie robi ale jakoś trzeba sobie radzić :)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:21
W brew pozorom to nie powiększenie jest kluczowe, tylko właśnie długość ogniskowej. Wiele bardzo tanich lup, ma bardzo krótką ogniskową z racji małej (taniej) soczewki, warto się rozglądać za prostokątnymi, wtedy przy relatywnie tych samych gabarytach mają zdecydowanie większą ogniskową.
Co to wyboru to niestety tanich nie mogę polecić żadnych.
Dla mnie nagłowna jest bardzo nie wygodna, testowałem kilka modeli (miałem na wypożyczeniu z firmy renex) nagłownych i żadna w sumie dla mnie się nie sprawdziła, każdy ruch głową powoduje u mnie problemy z akomodacją i w dłuższym użyciu migreny. Dlatego radzę sobie przetestować w miarę możliwości w praktyce co by niepotrzebnie kasy nie wydawać.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:30
@rezasurmar jako że masz napewno dużo większe
doświadczenie chciałbym przy okazji zapytać co polecasz
do prac z lutownicą .
Mam na myśli lupę o odpowiedniej ogniskowej .
Patrząc na oferty różnych sklepów, niestety tego parametru raczej
nikt nie podaje albo ja nie potrafię tego odszukać .
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:46
Ogniskowa jest niestety rzadko podawana właśnie z w/w względów, (tanie mają strasznie małą ogniskową, przez co do elektroniki średnio się nadają)
DO pracy z lutownicą mimo wszystko biurkowa z dobrym podświetleniem, sam w domu mam ledową welleman VTLLAMP1W 5 dioptri 6W led - kupiona z wystawy za ok 168zł jakieś 4lata temu
Jako inspekcyjną mam lupę ręczną z oświetlaniem http://www.tme.eu/pl/details/fut.sl-71/ ... er/sl-71/#
z której wyjąłem jedną górną soczewkę, dzięki temu idealnie nadaje się do inspekcji po "lutowaniu"
czy przed.
Ogólnie dobra lupa niestety kosztuje słono, w pracy mam lampę LUXO, ale o cenie lepiej nie wspominać :/
Bardzo dobrą soczewka jest "kondensator" z powiększalnika krokus, niestety uchwyt trzeba zrobić samemu, jak również wyjąć jedną soczewkę.
Bardzo ważne jest też oświetlenie, bo musi być jasne, zimne i bardzo rozproszone, punktowe daje zbyt duże cienie i rozbłyski od lśniących powierzchni takich jak nóżki, punkty lutownicze etc.
Z tańszych lup j.w nie polecę nic, kilka modeli miałem w ręku ale nawet nie pamiętam co to było, bo w sumie albo od razu zwracałem do sklepu, albo oddawałem komuś.
PS. Jeżeli masz dobry wzrok tj. nie masz problemów z astygmatyzmem czy akomodacją (jak ja) nagłowna może ci się świetnie sprawdzić, jeżeli oczywiście nie obawiasz się syndromu sztywnego karku, bo niestety każdy ruch głową powoduje rozmazywanie obrazu ( u mnie ).
PostNapisane: 17 sty 2015, o 14:59
Dzięki za poradę
wynika z tego że trzeba będzie zainwestować w droższą lampę z lupą
bo wzrok już nie ten sam a po dłuższej pracy z nagłowną jednak
w głowie mam "luzy" :D
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:24
Dołączył(a): 01 paź 2013
Na początek każda lupa jest dobra, w domu do smd lecę na zwykłej za 20-30PLN w pracy mam taka za 490PL i powiem szczerze że jest fajna 2x powiekszenie z regulacją na każde oko. Polecam jakąś zwykla jak będziesz jej uzywał przez 1 h dziennie do dłuższej pracy to musisz trochę wiecej wydać a prawdziwe zaczynają się od 100PLN. Lupa na stole niestety ma jedną wadę musisz przesuwac płytkę aby złapać ogniskową jeszcze ważne jest pole ostrzenia.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:37
Nie musisz, jeżeli lupa ma właściwą soczewkę z dużą ogniskową to i głębia ostrości jest większa.
Co do ceny,
do 100zł niestety dodać musisz jeszcze jedno zero.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:42
to prawda tylko za taką stolową lupę trzeba wybulić kolo 200-400PLN
mamy takie w pracy i ludzie są zadowoleni jak były tanie to wzrok sie męczył
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:44
U mnie w pracy taka za ok 300zł kurz zbiera bo ogniskową to ma bida z nędzą ;).
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:46
mamy taką jedną za 900PLN to to jest bajer
zero zniekształceń , kolorki ekstra tylko cena .......... to wersja ponoc najtańsza
nie bawimy sie w elektronikę
tylko oglądamy powierzchnie , nie lutujemy tylko sprawdzamy czy jest ........ładna
do tego w zupełności wystarczają i ludzie nie pracuja nad tym 8godzin tylko góra 1-2 godziny
ale wracając do tematu to na początek kup sobie tak za 30 PLN i zobacz czy Ci pasuje.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:51
Dołączył(a): 18 sty 2014
@rezasurmar a mógłbyś powiedzieć jak się spisuję VTLLAMP1W? Jaką ma głębie ostrości i ogniskową?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:56
nie wiem czy masz miejsce na taka soczewę, ja bym poszedł w gogle więcej swobody
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:57
Jak wyżej, wszystko zależy od własnych predyspozycji, sam miałem na głowie wypasione zestawy od renexa, ale musiał by mi chyba ktoś głowę przybić gwoździem ;).
PostNapisane: 17 sty 2015, o 16:49
każdy ma swoje upodobania dlatego napisałem iz ja wole gogle niż lupę na stole w szczególności jak nie mam miejsca
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:00
Ogniskowa na poziomie 13-15cm bez rewelacji ale za tą kasę nic innego nie znalazłem,
LUXO ma ok 25cm (dokładnie nie pamiętam) ale swobodnie mieści się ręka z lutownicą.
Głębia wellemana całkiem znośna 2cm ok. co pozwala na obserwację dosyć szerokiego pola.
Postaram się cyknąć fotkę jak widać przez nią.
Zdjęcie przez lupę https://www.dropbox.com/s/27rhzw63tcofg ... 5.jpg?dl=0
i bez niej
https://www.dropbox.com/s/8vu2993fgjmsq ... 9.jpg?dl=0
PostNapisane: 17 sty 2015, o 17:30
czyli wysoko musisz siedzieć nad stołem :o
PostNapisane: 17 sty 2015, o 18:48
Nie, całkiem normalnie ;), za wysoki też nie jestem, po prostu lupę mam lekko pod kątem. Aparat był umieszczony wyżej niż wzrok by lepiej złapać ostrość i pokazać różnicę między przed i po.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:45
Dołączył(a): 17 sty 2013
A coś takiego? Będzie dobre? Niestety brak producenta i innych danych: http://allegro.pl/lampa-stolowa-z-lupa- ... 50485.html
