Teraz jest 13 sie 2026, o 15:11
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:52
Dołączył(a): 22 cze 2013
Witam szanownych oraz szanowanych forumowiczów.
Mam taki problem
Kupiłem jakiś czas temu wyświetlacz do NOKIIA 3310 (84x84). Dostałem razem z nim bibliotekę do obsługi. Niestety ta SunRiver'owa biblioteka nie działa z tym wyświetlaczem. Nie ma to znaczenia. Znaczenie natomiast ma, że bibliotek jest napisana tak aby odczytywać obrazki w tym dane dla fontów z pamięci RAM. Przerobiłem ją sobie aby mimo wszystko odczytywała obrazki z pamięci FLASH i tu pojawił się problem. O ile nie ma żadnego problemu przy wyświetlaniu fontów i małych obrazków to w przypadku obrazków większych (np 84x84) pojawia mi się tylko pół obrazka, a drugie pół to jakieś krzaki w dodatku wszystko jest przesunięte w fazie. W przypadku odczytu z pamięci RAM ten problem się nie pojawia
A oto kod przed zmianą
i po zmianie
Czy ktoś może wie dlaczego tak się dzieje?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:33
Dołączył(a): 29 wrz 2014
Spróbuj zamiast tej funkcji:
użyć tego:
Ta pierwsza służy do odczytywania tablic krótkim adresie komórek, a Twoja tablica jest dość duża.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 16:14
A zapomniałem dodać, że z far też próbowałem. To była moja pierwsza myśl :)
Znaczy inaczej. Po użyciu far dostaje błąd kompilacji
Error 2 undefined reference to `pgm_read_byte_far'
Mimo, że funkcja zaimplementowana jest w avr/pgmspace.h
Plus ostrzeżenie
Warning 1 implicit declaration of function 'pgm_read_byte_far' [-Wimplicit-function-declaration]
------------------------ [ Dodano po: 55*60*1000000 nanosekundach ]
A tak przy okazji wydaje mi się, że far służy do odczytu pamięci powyżej 64kB. W Atmega 8/16/32. z których korzystam raczej nie będę miał tego problemu
PostNapisane: 17 sty 2015, o 19:05
Dołączył(a): 22 gru 2013
No to jaki konkretnie procesor?
Bo jeżeli mega8 to przy tablicy 7kB (plus program), może już adresacja pgm_read wychodzi ponad 8kB.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 19:33
MEGA16, jakby wychodziła to równoznaczne byłoby to też z przekroczeniem miejsca w pamięci FLASH i nieskompilowaniem programu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zresztą obrazek 84x84 to raptem 882 bajty więc nawet w RAMie się mieści.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 19:54
Przemnożyłem i zapomniałem, że to bity a nie bajty,
a co do kompilacji tu jest fragment z konsoli Eclipsa ( oryginalnie program na na M2560);
Device: atmega328p
Program: 125766 bytes (383.8% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 2008 bytes (98.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
EEPROM: 1 bytes (0.1% Full)
(.eeprom)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:16
nie wiem co oznacza Twòj log ale przy obrazku 84x84 zajętošć flasha wzrośnie tylko o niecale 900 bajtów.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:46
Dołączył(a): 10 mar 2013
Może rozbić tak żeby zapis do wyświetlacza podzielić na dwie funkcje,
to znaczy najpierw odczytać z flash do zmiennej tymczasowej
a potem zapisać tą zmienną do wyświetlacza.
Po odczytani połowy można zrobić zapis do wyświetlacza od początku
Wtedy sprawdziłbyś czy błędnie odczytuje z flash czy błąd jest w
zapisie do wyświetlacza
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:09
Mój log oznacza tylko to, że kompilator nie zwrócił "uwagi", że czterokrotnie przekroczył obszar pamięci programu
( 32KB Flash dla M328, a skompilował ok. 120KB )
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:14
Zawsze moge używać dwóch polòwek zamiast calego rysunku ale to nie wyjśnia skąd proble.
Ja nie używam eclipse więc mòj kompilator krzyczy jak jest bląd tego typu.
Wież mi nie wyszedlem poza flasha.
