Teraz jest 27 lis 2026, o 20:04
PostNapisane: 17 sty 2015, o 10:21
Dołączył(a): 27 lis 2014
Pisząc pracę inż korzystałem z blue book i "TMF_book" ale były to czasy winAvr
Teraz pojawia się problem ponieważ te kody nie współpracują z AS6,2 znaczy kompilują się działają w ISIS a w fizycznie d..a
TMF przerobił swoje kody pod AS 6
Więc mam prośbę o paczkę lekcji pod nowe środowisko ponieważ głupotą by było kupować drugą książkę tylko dla kodów.
Wątek powstał po tym jak napisałem program w ISIS działał a na płytce nie.
kompilował się ale procek się zawieszał podczas wysyłania po RS
PostNapisane: 17 sty 2015, o 10:33
WinAVR ma starty kompilator. W nowym zmienne umieszczone w pamięci programu muszą być poprzedzone const
Wykonaj Rebuild projektu i popatrz na ostrzeżenia.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 11:18
Dołączył(a): 30 gru 2012
o zmianach dotyczących const i Atmel Toolchain można trochę poczytać np. tu http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/tablica-wskaznikow-we-flash-progmem.html
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 17 sty 2015, o 12:07
Czytelnik posiadający BB w miękiej oprawie ... może zakupić samą płytę DVD od nowej książki z przerobionymi kodami pod Atmel Toolchain. Trzeba napisać maila do Pani Anety w tej sprawie aneta@atnel.pl
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:40
Dołączył(a): 11 wrz 2013
czech_w napisał(a):
OK Mirek zrobił to samo - w sensie poradzenia co zrobić po zmianie kompilatora.
Grzegorz...
P.S. EHHH i znowu "kochani" moderatorzy... no cóż chyba jednak nie można się odzywać.
Mimo wszystko pozdrawiam, a Mirka i moderatorów szczególnie :lol:.
Grzegorz...
PostNapisane: 20 sty 2015, o 21:55
W tym co mi nie działało nie było zmiennych w pamięci programu o ile dobrze pamiętam
kompilowało się bez błędów i ostrzeżeń i to w AS6,2 i Eclipse Luna.
Napisałem mniejszy program od nowa i działa.
Nie sprawdzałem ale może faktycznie z ropędu nie dałem clean :D
w AS jak robiłem rebuild solution to niejestem pewny ale clean solution robi sam :)
Pozdrawiam W.S
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 21:58
Dołączył(a): 22 cze 2013
Tak, jak dasz Rebuild (ALT+F7) to najpierw czyści, a potem kompiluje.
PostNapisane: 20 sty 2015, o 22:04
Tak mi się wydawało ponieważ nigdy mi śmieci nie zostawały a zawsze robiłem nie rebuild project tylko solution
