Teraz jest 8 cze 2026, o 17:35
PostNapisane: 15 sty 2015, o 19:22
Dołączył(a): 31 sty 2013
Witam ,
Jako że nie otrzymałem odpowiedzi w moim poprzednim temacie (może przyczyną było zbyt wiele pytań i nie odpowiedni dział), więc ponawiam je:
Nie działa mi zegar na układzie PCF8583.
Na zestawie ATB program działa zegar wskazuje poprawną godzinę natomiast to przeniesieniu na procesor Atmega128 już on nie działa, nie wyświetla się nic na LCD .
Program został zmieniony tzn. zmieniłem inicjalizację przerwania.
Nie jestem pewny co do tego fragmentu:
SCL - PD0
SDA - PD1
INT_RTC - PD2
Schemat:
PostNapisane: 15 sty 2015, o 19:34
Dołączył(a): 05 sty 2013
Ustaw PD2 jako wejście, widzę że jest tylko podciągnięty do VCC. Rejestry od przerwania zewnętrznego ustawione są dobrze.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 19:50
NIestety nadal nic to nie dało.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 20:33
Dołączył(a): 23 paź 2011
Ustawiasz PD2 a to pin od INT0, INT2 jest na PB2.
Oraz:
Tak się tego nie robi już od dawna, tylko:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:06
Ja stosuje Atmege128.
INT2 jest na pinie PD2 a nie PB2 tak jak to jest w At32.
Zamieniłem na
ISR(INT2_vect) {
Ale nic to nie dało..
PostNapisane: 16 sty 2015, o 18:42
Racja - spojrzałem na pdf od Megi1284...
Może kompilator głupieje bo w main nie ma return?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:45
Dołączył(a): 29 sty 2012
Na pewno kompilator nie głupieje z braku return.
A działa ci w ogóle wyświetlacz na tej medze128? Wyświetl w main po inicjalizacji wyświetlacza jakiś tekst.
Fusebit M103 masz wyłączony?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 22:43
Tak wylaczony ten fuse bit. Nawet jtag. wyswietlacz dziala prawidlowo kiedy wyswietlam jakis tekst ...
PostNapisane: 16 sty 2015, o 23:40
Dołączył(a): 22 gru 2013
Sprawdź czy RTC wysyła przerwanie na właściwy pin procesora..
PostNapisane: 17 sty 2015, o 06:54
jak to sprawdzic kiedy uklad juz jest polutowany ??
PostNapisane: 17 sty 2015, o 09:43
Miernikiem
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 18:37
Heh, doszedłem do tego ;D
Program był okej, tylko przy lutowaniu układu (smd) pin gnd nie był dokładnie przylutowany... na oko tego nie zauyważyłem bo cyna na nim była... przy oględzinach miernikiem problem się ujawnił !
Dziękuję za zainteresowanie
