Teraz jest 8 mar 2026, o 01:06
PostNapisane: 16 sty 2015, o 11:47
Dołączył(a): 22 paź 2012
Nazwa tematu mówi chyba wszystko... lub nic ;) Dla wyjaśnienia: mam sterownik kotła, w którym została zastosowana jakaś regulacja prędkości obrotowej wentylatora / dmuchawy.
Silnik zasilany jest z sieci 230V, posiada kondensator i sterowany jest poprzez opto/triak bez detekcji zera sieci.
Załączam schemat, który może zawierać błędy - przerysowywałem go z płytki jakiś czas temu i w etapach stąd nie dam sobie uciąć ręki, że wszystko jest dobrze odwzorowane. Na pewno wejścia z czujników z jednej strony (gdzie kondensator) powinny być wpięte w masę, zastosowane triaki to BTA212.
ew. link https://www.dropbox.com/s/rgz0xqx9ibw3n ... a.png?dl=0
Moje pytanie brzmi: jak została zrealizowana ta regulacja; zarówno od strony programowej jak i sprzętowej ?
Jeśli będzie trzeba mogę też wstawić zdjęcia płytki.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 12:00
Jeżeli elementy na pcb nie zakrywają połączeń to wstaw fotkę płytki przy okazji sprawdzimy czy twój schemat zgadza się z płytką.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 12:34
Problem w tym, że płytka jest dwustronna i elementy takie jak trafo czy chociażby przekaźniki zakrywają niektóre połączenia.
Folder z fotami https://www.dropbox.com/sh/ab3etq31pm7m ... LgExa?dl=0
PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:10
Dołączył(a): 16 sty 2015
Sprzętowo na wejście INT0 wchodzi sygnał detekcji zera sieci.
Programowo to może być opóźnienie załączania triaka wzgl. zera sieci tzw. sterowanie fazowe
PostNapisane: 16 sty 2015, o 16:07
Najłatwiej rozpoznać jakie sterowanie... nasłuchując. Jeśli na najwolniejszych obrotach będzie pykać, a nie buczeć to masz grupową regulację, ale sądząc po elementach będzie to raczej sterowanie fazowe. Trochę dziwny ten pomysł z detekcją za trafo z racji przesunięć, ale po programowej kalibracji pewnie jakoś daje rade. Przy grupowym detekcja nie była by potrzebna (ster, który zaprojektowałem tak ma i chodzi już drugi sezon bezawaryjnie).
PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:04
Dzięki za zwrócenie uwagi na te elementy bo powiem szczerze... przypuszczałem, że to do tego służy aczkolwiek bardziej naprowadzało mnie to podpięcie pod INT0.
Regulację grupową i fazową w teorii znam.
Praktyka... własnie się tworzy na bazie BB (wykrywanie zera na transoptorze)... układ z obciążeniem w postaci żarówki działa, z wentylatorem już nie do końca. Przy napięciu ok 100V po chwili nagle wskakuje ok. 200V
PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:39
Przy obciążeniu indukcyjnym musisz mieć gasik równolegle z triakiem około 100om w szeregu z 0,1u/275V, bo inaczej północ z imprezy noworocznej Ci się przypomni ;)
PostNapisane: 16 sty 2015, o 17:44
Mam wpięty 82R i 22n mkt bo tylko taki był pod ręką.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 19:33
Mimo wszystko... własnie sprawdziłem i regulacja w tym sterownikuprzy obciążeniu konkretnym wentylatorem jest w zakresie od 30V do pełnego napięcia sieci więc pomimo tej prostoty... jakby nie patrzeć układ działa poprawnie.
Swoją konstrukcję chciałbym oprzeć na transoptorze (układ z BB) bo raz, że Mirek to fajnie opisał a dwa... mam już prototyp modułu zasilająco - wykonawczego. Tylko, że tak jak wspomniałem wcześniej - napotkałem pewną ścianę związana z tym skokiem napięcia w okolicach 100V i nie wiem jak sobie z tym poradzić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
