Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:59
PostNapisane: 16 sty 2015, o 09:05
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hej ,
Moze temat nie do konca jest specyficzny i okresla nature problemu. W mojej przygodzie z ARM'ami doszedlem do momentu starcia z UART'em.
O ile wydaje mi sie , ze poprawnie skonfigurowalem plytke - wyglada na to , ze baud rate jest rozjechany ?! Dochodze do takiego wniosku jako , ze na konsoli po polaczeniu dostaje same smieci :/
Oto moj kod :
Zegar i taktowanie jest skonfigurowane wg mnie prawidlowo.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:53
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nie jestem jeszcze biegły w STM :D
(z tym jeszcze to taki żart),
ale nie do końca masz śmieci w terminalu.
Przychodzi ciągle ten sam znak, jak ja miałem źle
ustawiony bitrate to tam leciały różne przypadkowe znaki
(co prawda było to na AVR )
Więc nie koniecznie jest to błąd złego bitrate,
tylko że ja nie wiem jaki.
edit:
63 (dziesętnie) to kod jakiego znaku ? już sprawdziłem to znak zapytania
tak że mylny trop :)
PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:59
63 to kod ASCII dla "?"
Putty ustawilem sobie dokladnie na 8 bitow danych/1 bit stopu / no parity / no flow ... i niestety caly czas mam to samo :/
PostNapisane: 16 sty 2015, o 18:15
Czy mógłbyś dla testu przesłać inny znak
czy wtedy dostaniesz na konsoli ten sam efekt
czy może się coś zmienia.
Inny pomysł jaki mi przychodzi do głowy to
rzutowanie całego wyrażenia na typ uint8_t bo możliwe
że kompilator to domyślnie rzutuje na int
Ale że jako początkujący możliwe że za daleko poleciałem z domysłami :)
PostNapisane: 16 sty 2015, o 18:19
Wiec zmieniajac wartosc do wyslania nie zmienia sie charakter w konsoli. Caly czas wyglada na to ze jest ten sam.
ustawilem sobie wartosc do wyslania na nastepujaca :
No i odpalajac Logic analyzer widze cos takiego
co oczywiscie sie nie zgadza (tak mi sie wydaje :O )
No i teraz zeby dolozyc puzla :) zmienilem wysylana wartosc na 48 (czyli powinno byc "0" na konsoli) a w analizatorze widze
Czy to jest mozliwe ?!
PostNapisane: 17 sty 2015, o 13:07
A teraz kolejna zagadka :D uzylem USART3 i ten od reki dziala :( Bez zadnego stresu wysweitla wszystkie znaki ASCII.
Troche mnie to rozklada. Czy ktos moze podpowiedziec jak i gdzie szukac problemu z USART1 ?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 14:09
Dołączył(a): 12 sie 2013
spróbuj więc z pierwszego listingu:
zamienić na:
gdzie pod "znak" wstaw jakiś kod znaku :D
Być może problem jest w twojej część obsługi wysyłania w pętli while.
40-32:2=4!
PostNapisane: 17 sty 2015, o 14:12
@PJS : Zamienilem caly listing 2 dla UART1 i niestety nadal to samo :(
Moze to nie wina kodu ale sprzetowa ?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 14:42
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jak korzystasz z zestawów Discovery to sprawdź czy piny od USART nie są używane do czegoś innego, albo nie ma na nich jakiś rezystorów lub kondensatorów.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 14:57
dokladnie masz racje. Wlasnie przed chwila znalazlem na https://my.st.com/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/STM32Discovery/Flat.aspx?RootFolder=/public/STe2ecommunities/mcu/Lists/STM32Discovery/Help%20with%20GPIO%20on%20STM32F4%20discovery&FolderCTID=0x01200200770978C69A1141439FE559EB459D75800084C20D8867EAD444A5987D47BE638E0F&currentviews=956 ze ten USART1 (w szczegolnosci pin od TX'a ) ma kondensator zaklocajacy transmisje oraz ze jest wykorzystany do innych operacji na USB.
Zaluje ze nie znalazlem jakiegos dokumentu mowiacego o takiej niespodziance :D
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:23
podstawą pracy na zestawach FRDM, czy Discovery jest niestety przegląd schematu gdyż często własnie
alternatywne funkcje pinów są używane do niecnych celów.
W przypadku akurat VL Discovery obecnie zwanej F1 USART1 da się używać bez większych kłopotów
co zresztą opisałem na stronie , w przypadku F4 jakby kolega zerknął na schemat zauważyłby że pin
PA9 na którym znajduje się między innymi USART1_TX jest tu używany jako OTG_FS_VBUS (VBUS)
i dodatkowo podpięta jest do niego zielona dioda LED :)
a na pinie PA10 gdzie masz USTART1_RX używana jest funkcja OTG_FS_ID dlatego
korzystanie z USART1 jest uniemożliwione ...
Oczywiście całośc wydaje się być logiczna po zapoznaniu się z dokumentem
http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 039084.pdf
czyli USER MANUAL do Discovery F4 zwłaszcza ze sokoro USB_OTG jest w jednym miejscu
i współdzieli piny z UART1 to normalne że zostanie uzyte USB_OTG zamiast UARTA
tym bardziej ze F407 posiada 6 UARTÓW :)
Dlatego zawsze przy tego typu zestawach należy sprawdzić dokumentację dostarczaną przez producenta ....
Możliwe ze kolega do niej zaglądał ale np nie zainteresowała go tabelka opisująca przydział funkcji na PINACH :)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 15:36
Dzieki SunRiver za wyjasnienie. Staram sie patrzec na dodumentacje do plytki. Ale przyznam ze jest tego tyle. App noty / Reference Manuale / User Manual / Registers Description :) Troche mnie to przygniotlo :D
Co do samej tabelki to moze to glupio zabrzmi ale ja widzialem niestety nie zaklikalo we mnie , ze jesli mialem zaznaczone baord functions to nie dzialaja alternate functions :O Taki zonk poczatkujacego :D
PostNapisane: 17 sty 2015, o 16:30
to nic niezwykłego :)
ot norma .. dlatego tyle tych dokumentów jest :) ale zawsze przy takich zestawach ważne jest miec USER MANUAL i SCHEMAT do podglądu
co oni gdzie podłączyli :)
jak w reklamie .... gdy kupujesz telewizor to co ?? sprawdzasz ile ma cali i cenę ... gdy kupujesz płytkę EVB to co ??
sprawdzasz gdzie i jak i co ma podpięte :P
PostNapisane: 17 sty 2015, o 18:55
Dołączył(a): 18 maja 2014
Też się na to nadziałem za pierwszym razem... Przeniosłem wyjścia na inne piny i ruszyło, ale trochę czasu zmarnowałem zanim spojrzałem w schemat ;)
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 20:47
A masz moze jakies ciekawe zrodla "uczace" na temat remapingu :) ?
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:23
REference manual do procka np http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 031020.pdf
PostNapisane: 17 sty 2015, o 21:47
Akurat te informacje są w datasheecie konkretnego procka, nie w reference manualu.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/DM00037051.pdf
od strony 60. Na 61 jest to czego szukasz ;) U siebie mam tak:
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:11
Ja jestem jeszcze na etapie uzywania bibliotek :) wiec bezposrednie uzywanie rejestrow to pewnie pozniej :) A ja kiedys myslalem ze AVRy to trudna przeprawa :D
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:05
Po twojemu będziesz musiał tu zmienić:
Nie jestem pewny dokładnie jak, bo nie znam tej biblioteki. W każdym razie w tabelce ze strony 61 widać, że można podpiąć USART1 pod piny 6 i 7 portu B ustawiając dla nich funkcję alternatywną 7, czyli chyba tak:
Sprawdz czy działą ;)
Pozdrawiam, Adrian.
PostNapisane: 17 sty 2015, o 23:14
Jutro rzuce okiem :) dzieki bardzo za pomoc!
PostNapisane: 18 sty 2015, o 15:49
Config na rejestrach:
Tutaj skąd wzięła się np 2 w GPIOA->MODER |= (2<<4); :
PostNapisane: 11 lut 2015, o 09:45
Dołączył(a): 29 maja 2012
Witam. Podepnę się do tematu. Nie mogę ruszyć z USARTEM1 w [stm32F100rb]. Korzystam z gotowego przykładu, jednak pustki w terminalu. Fizycznie : GND przejściówki USB UART TTL podłączony z GND disco, RX, TX kros.
stm32f10x_usart.c
main.c
