Teraz jest 30 mar 2026, o 21:08
PostNapisane: 16 sty 2015, o 12:00
Dołączył(a): 12 lis 2014
witam,
bardzo proszę o wsparcie w kwestii możliwości zatrzymania programu w funkcji void setup do czasu wybrania odpowiedniej opcji,
tak aby program nie przechodził samoczynnie do void loop
w moim programie mam proste menu, jest ono umieszczone w void loop, w jednej z fukcji tego meu jest ustawianie wartości zmiennej M,
poprzez klikanie dodaję do niej wartość +1 i kiedy przekracza zakres jaki mnie interesuje zapętlam odczyt i resetuję znowu do
minimalnej wartości zakresu jaki akceptuję - to działa
kolejną funkcją w tym menu jest zapisanie tej ustawionej przeze mnie wartości do pamięci EEPROM,
potem przy restarcie arduino, program czyta wartość zapisaną w pamięci EEPROM i ustawia od nowa moją wartość M,
chciałbym abym mógł ustawiać tą wartość M już w funkcji void setup i żeby program czekał do momentu aż zdecyduję czy
ją będę ustawiał, czy też użyję "skip" i przejdę dajej do void loop,
proste menu w funkcji void setup mogę zrobić na switch/case ale ono zamiast czekać na mój odczyt, przechodzi od razu do
void loop
jest na to jakiś sposób aby zatrzymać program w miejscu void setup, tam coś ustawić i dopiero przejść do void loop?
pozdrawiam
PostNapisane: 16 sty 2015, o 12:02
może po prostu użyj do tego flagi.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 12:03
nie wiem o co chodzi z flagami,
wciąż szukam ale nie znalazłem jeszcze odpowiedzi,
ktoś ma jakiś inny pomysł?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:07
Flaga to inaczej zmienna która przyjmuje stan 0 , 1 czasami i więcej
czyli jeżeli wchodzisz do menu ustawiasz 1 a te 1 będzie oznaczało że nie ma przeskakiwać do void loop
Posłuż się zmienną jak zwykłą flagą nie mniej aby ktoś mógł coś więcej pomóc to pokaż schemat i kod.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:23
a tak wygląda testowy kod
PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:58
Wydaje mi się że najprościej uzyć goto
generalnie unikam jak mogę
switch
i go to
wolę oprzeć to na fladze i mam większą kontrolę ...
PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:03
dzięki za info, nie umiem się jeszcze posługiwać flagami,
będę szukał dalej
PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:10
będę szukał dalej
Kolego ależ to proste.
deklarujesz sobie np:
później w pętli głównej wykonujesz sobie sprawdzenie ...
i np przyciskami czy innym zdarzeniem wywołujesz sobie:
lub
To takie najprostsze wykorzystanie flagi.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 15:51
Wielkie Dzięki za wytłumaczenie, faktycznie wygląda na proste ;)
Rozumiem, że Kiedy umieszczę te flagi w void setup to program nie wejdzie samodzielnie do void loop?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 16:03
Jeżeli je odpowiednio umieścisz to program samodzielnie nie powinien wejść w void loop ... a za pomocą przycisku w odpowiednim momencie możesz zmienić flagę i program poleci do void loop
PostNapisane: 23 sty 2015, o 02:49
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Obejrzyj serię poradników Mirka o wężu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/ws ... a-bez.html
Zobaczysz, że pomysł zatrzymywania programu jest nie za dobry, tak się nie programuje mikroprocków. Po obejrzeniu zrobisz to zupełnie inaczej - poprzez event w pętli głównej. Bedziesz mógł zmienić wartość M w menu w dowolnym momencie, i ją zapisywać w epromie dowoli.
