Teraz jest 11 sty 2025, o 04:31
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:12
Dołączył(a): 27 sie 2013
Witam!
Mam problem a mianowicie posiadam USBasp i chcę w Arduino IDE zaprogramować mikrokontroler :
-ATmega8a
Tylko przy próbie wgrania obojętnie jakiego programu wyskakuje błąd , który nie wiem jak rozwiązać :
albo co mam zrobić skąd wziąć , proszę o pomoc .
Czasem wyskakuje tak :
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Lub tak :
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:18
Dołączył(a): 05 sie 2013
A jakie jest taktowanie proca ?
Może być małe np. 1 MHz i trzeba spowolnić USBasp. Z tego co pamiętam parametr "-B liczba" w wywołaniu avrdude.
Im większa liczba tym wolniejsze sck. Można dać np 500 albo 1000.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:22
Jak to mam zrobić a Atmege mam 8Mhz
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:24
8 MHz to nie powinno być problemu.... Jeśli faktycznie jest ustawiona na 8 MHz...
Próbowałeś programować coś wcześniej tym programatorem ?
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:26
Tak na 100% działa bo jak programuje w Eclipsie to działa ale zależy mi bardziej na Arduino IDE , a Atmega jest ustawiona na 8Mhz.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:29
Nie znam środowiska Arduino IDE, ale spróbuj odczytać procesor np. w MKAVR Kalkulatorze. Czy się wykryje.
Tak wykrywa się .
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:33
Może należy popatrzeć na konfigurację środowiska Arduino... Np. czy używa tego samego avrdude, czy ma skonfigurowany programator UBSasp. Skoro ogólnie proc się wykrywa to połączenia są ok i sck jest.
PostNapisane: 28 sie 2013, o 21:38
Antystatyczny napisał(a):
Przy arduino nie jest potrzebny avrdude ( o ile softy chce wgrywać poprzez bootloader)
Run pisał wcześniej, że programował moduł w Eclipsie czyli przez ISP. Błędy dotyczą avrdude czyli programowania ISP. Może być tak że IDE do Arduino nie pozwala na programowanie ISP ?
Czyli albo usart + bootloader albo nic ?
PostNapisane: 28 sie 2013, o 22:28
Nie, nie... Można normalnie wgrać hexa
A bo się przeraziłem, że takie ograniczenia hahaha :P
A jak Run próbował wgrywać przez ISP to może nie ma właśnie skonfigurowanego USBasp, jeśli świeże IDE.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 07:07
Troszkę się już pogubiłem w waszych wypowiedziach , ale mogę powiedzieć co myślę , że jest przyczyną tylko nie wiem czy to jest to
Mam zainstalowane sterowniki z stąd :
http://www.fischl.de/usbasp/
ale, nie mam zainstalowanego chyba Firmware and circuit bo nie wiedziałem jak to do końca zainstalować próbowałem ale nie wiem czy się to zainstalowało. I na innych forach znalazłem , że to może być przyczyną.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 10:32
Firmware and cicuit to jest komplet pakietów, plików i materiał odnośnie programatora. Wsad hex do do niego, schemat połączeń, i sterowniki (chyba tylko pod XP). U Cie programator działa, bo proc wykrywa Ci się w MK AVR Calculatorze oraz programowałeś już z Ecplisa. Z czego wynika, że jego obsługa w systemie jest poprawna.
Szukał bym raczej jakiegoś problemu w ustawieniach środowiska IDE do Arduino.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 16:20
2 sprawy
1. ładowanie przez bootloader ....
-- w celu załadowania oprogramowania z Arduino IDE via USBASP wymagane AVRDUDE , podłączenie ISP
oraz odpowiednio skonfigurowany plik Programers gdzie musi być dodany USBASP jeśli go niema
i odpowiednie pliki core oraz pliki board dat obsługujace atmegę 8 z kwarcem 8Mhz
lub 16Mhz
Co wygląda tak ....
W moim Wypadku pliki core są na 16Mhz i procek powinien miec ustawione fusy na 16Mhz
następnie wybieramy programator :
i od tej pory wgrywamy oprogramowanie wybierając z menu:
2. W przypadku bootloadera ... musimy posiadać przejściówkę USB-UART wraz z kabelkiem Autoresetu
wszystko znajdziesz na mojej stronie , oraz musimy wgrac bootloader co czynimy po wybraniu programatora klikając na Burn Bootloader , po czym wybieramy port COM i wgrywamy oprogramowanie poprzez ikonke upload.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 19:43
Dołączył(a): 12 paź 2011
Co do porad praktycznych polecam wybierać z menu ta pozycję bo po naciśnięciu tej kombinacji klawiatura przełącza się przynajmniej w windowsie :)
PostNapisane: 29 sie 2013, o 20:15
Może nagram wideo jak to robie i co mam ustawione a wy mi postaracie się pomóc ?
Albo mam lepszy pomysł . mógł by mi ktoś swoje działające Arduino IDE spakować winrarem i wysłać ? Będę bardzo wdzięczny . Potrzebuję IDE skonfigurowane pod Atmege8a -8Mhz.
PostNapisane: 29 sie 2013, o 21:53
Cześć koniecznie potrzebujesz kwarc *MHz ?
jeśli tak to pliki cores masz tutaj
http://todbot.com/blog/2009/05/26/minim ... h-atmega8/
Ale ja Ci polecam Sunowe SunDuino IDE możesz pobrać np Tutaj
http://www.blue17.elektroda.eu/mikrokontrolery-avr/1424
Poniżej artykułu polecam sprawdzone :) tylko z kwarcem 16MHz
PostNapisane: 29 sie 2013, o 22:07
Dołączył(a): 17 gru 2012
Anty a czy ten problem co opisuje Run nie jest (również) spowodowany starym wsadem? Pamiętam że ktoś na czacie miał z tym problem i jak się okazało był stary wsad wgrany.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 08:49
@stachu
pomógł mi tu bardzo jego Arduino 1.0.1 działa i da się wgrywać na Atmege program , ale mam teraz następny problem ,
próbuję na ATmege8a wgrać ten program
i wyskakuje mi taki błąd :
Jaka ATmega będzię dosyć wielką na ten mój powyższy kod ?? .
PostNapisane: 30 sie 2013, o 11:31
A na jaką było wgrywane? Bo Atmega8 to jest staruszek i nie ma wielu rzeczy, bynajmniej nie chodzi o ilość pamięci, tylko o inne zasoby.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 13:22
na ATmege 8a
PostNapisane: 30 sie 2013, o 13:56
W woli sprostowania to nie moje Arduino tylko SunRivera :)
A co do problemu spróbuj wybrać atmege 88 to nowsza atmega 8 a jeśli nie to próbuj wybierać kolejne z menu :)
PostNapisane: 30 sie 2013, o 15:28
Chcialem, żeby bylo w miare tanioo, ale tak sie chyba nie da bo atmega 88 okn9zl:-( moze jakis tanszy pomysl??
PostNapisane: 30 sie 2013, o 17:04
Run. Atmega8 ma ograniczone zasoby, w błędach wylatują jakieś rejestry od timerów których ona nie ma. Albo musisz przerobić kod, jeśli się da, albo wybrać coś większego. 88, 168, 328
Przy czym nie chodzi tu o ilość pamięci, tylko o zasoby sprzętowe.
Proponuję koniecznie abyś zapoznał się z tymi dwiema notami:
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf
oraz
http://www.atmel.com/images/doc2545.pdf
Głównie rozdział gdzie omawiane są timery.
PostNapisane: 30 sie 2013, o 17:27
problem polega na tym że mega 8 jest bardzo uboga
większość bibliotek wymaga co najmniej Megi 168
dlatego mimo ze się da to jednak nie polecam do zabawy w arduino procka poniżej megi 168
oczywiście niektóre rzeczy się nie zmieszczą i może być wymagana m328
ale przecież niema kłopotu bo moje ArduinoIDE działa tez z M16/M32/M644
no i od megi8 zawsze lepsza będzie m88 to to samo co m168 tyle że ma jak mega8 8kB flash
PostNapisane: 16 sty 2015, o 00:54
Dołączył(a): 30 gru 2014
U mnie w arduino opcja port jest na siwo co chyba oznacza jakiś brak komunikacji przez usb posiadam programator usbasp na atmega8 procesor poddawany programowaniu też atmega8. Mkavkalkulator widzi go. Pomoże ktoś?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 01:58
Dołączył(a): 22 sty 2014
A od kiedy to usbasp jest widziany widziany w komputerze jako port szeregowy? Coś Ci się pomyliło Kolego.
