Teraz jest 7 sie 2026, o 02:02
PostNapisane: 16 sty 2015, o 00:29
Dołączył(a): 10 kwi 2014
Tworząc w Eagle nowy element biblioteczny, chciałbym żeby zasilanie GND i VCC jakiegoś scalaka. Było nie widoczne na schemacie. A na PCB domyślnie było podłączone.
Pomożecie?, z góry dzięki.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 00:44
Dołączył(a): 27 maja 2013
Uhm ciekawostka ale chyba to brzmi jako jakieś małe si-fi. Nie słyszałem o takiej opcji i z logiki wydaje mi się ona bezsensowna bo co wówczas jak masz 2 różne wartości zasilania na 1 PCB? albo chcesz rozdzielić masy.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 07:01
Oczywiście jest taka opcja w eagle.
Tworzysz sobie jeden element pcb czyli całego scalaka.
Tworzysz 2 elementy na schemat.
w 2gim elemencie dajesz tylko vcc i gnd.
I w momencie gdy laczysz piny tych elementow ten 2 dajesz jako invoke.
Przy wstawianiu elementow wstawia sie ten glowny.
Nastepnie jak chcesz dodac ten z zasilaniem klikasz na niego prawy i klikasz invoke dodaje sie ten z zasilaniem jako dodatek. Jezeli go nie wstawisz to z automatu polaczy sie on z vcc i gnd
Przerabialem to z elementem lvc125.
Moglem cos zle wytlumaczyc wiec po pracy zerkne i napisze ci dokladnie krok po kroku.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 10:10
Dzięki.
To zapytam się o jeszcze jedną rzecz.
Mianowicie gdy stawiam mój element na schemacie i klikam Lewy-myszy,
to pojawia mi się jako kolejny element zasilanie.
Jak zmienić żeby domyślnie się ono nie pojawiało, a jedynie gdy sam wybiorę Invoke.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 10:12
Tworzyłeś swój element biblioteczny czy korzystasz z gotowego elementu ?
Jak z gotowego podaj jakiego zobaczę u siebie jak działa.
Aktualnie mam chwilkę wolnego w pracy i zacząłem tworzyć dla ciebie tutorial jak zrobić takową bibliotekę którą opisałem powyżej.
Jeżeli sobie poradziłeś z utworzeniem takiej biblioteki to sądzę że tutorial nie będzie ci potrzebny.
Daj znać co i jak :)
--------------------- Dodano:
O widzisz po co mam tworzyć tutorial skoro już cosik takiego u nas jest.
phill2k zrobił piękny tutorial oto link: topic1508.html
PostNapisane: 16 sty 2015, o 13:25
Majster no tego nie testowałem o invoke wiem niektóre scalaki tak mają i zawsze to wyprowadzam na schemacie i łącze do odpowiedniego zasilania i masy. A co będzie jak na 1 PCB masz 5V i 3,3V gdzie automat to podłączy, albo mase AGND ? Sprawdzałeś?
PostNapisane: 16 sty 2015, o 13:29
no z tym trzeba się liczyć że jeżeli dasz nazwę pinu VCC i go nie wstawisz na schemat to będzie on łączył się z twoim opisem VCC czyli może być to dla ciebie 5V a może być 3,3V
trzeba mieć to na uwadze.
Ja też piny zasilania zawsze wyciągam na schemat a invok czyli piny vcc gnd nie scalone z układem na schemacie dają jego czytelność bo nie mieszają się z innymi pinami.
Nie mniej jak wstawisz go na schemat i podepniesz mu połączenie np z 3,3V to zmienia on automatycznie swoje połączenie z VCC na 3,3V
Każde zastosowanie ma swoje plusy i minusy jak to mówią nie mniej taka opcja czasem się przydaje a czasem przeszkadza.
Po prostu musisz mieć świadomość tego co się robi i dlaczego :)
PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:35
Do mojego elementu skopiowałem tylko obudowę DIP14. Resztę sam 'namalowałem'.
Podobnie jak to zrobił Mirekk36 w video-poradniku. Poczytam ten tutorial co mi zapodałeś w linku.
po paru minutach...
serdeczne dzięki za podsunięcie tego poradnika. rozwiązałem swój problem.
Pozdrowionka...
Ostatnio edytowano 16 sty 2015, o 14:58 przez przemo.bundy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 sty 2015, o 14:55
O coś takiego ci chodziło ?
