Teraz jest 29 kwi 2026, o 14:51
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:21
Dołączył(a): 27 lis 2013
Witam. Chciałbym prosić kolegów z forum o drobną radę ponieważ elektroniką zajmuję się sporadycznie a w wyniku pewnych prac postanowiłem zrobić sobie prosty sterownik do oświetlenia lamp led które będą znajdowały się u mnie w domu. Sterownik będzie kontrolował taśmy led o mocy do 20 wat(łącznie) i napięciu 12V. Jednak mam problem z dobraniem diod zabezpieczających i ich umiejscowieniem. Poniżej fragment schematu zasilania i trzy pytanka:
1. Czy diody 1N914 wystarczą (według DS mają napięcie wsteczne do 75V czyli spokojnie powinny wydolić ale za to mają bardzo mały prąd przewodzenia i napięcie przewodzenia bo IF:75mA, VF 1V.) Czy lepiej zastosować diody 1N4007?
2. Czy przy zasilaniu na jednej płytce urządzeń analogowych (czyli taśm led) i cyfrowych(czyli procka ) jest wymagana dioda pomiędzy nóżki IN a OUT stabilizatora czy można ją spokojnie pominąć. Płytka będzie miała wymiary 60mmX 70mm więc miejsca jest niewiele.
3. Czy dioda sygnalizująca błędne podłączenie może być tak jak jest czy rozwiązuje się to w jakiś inny sposób.
Mam nadzieje, że schemacik jest w miarę czytelny. za odpowiedzi i opinię dziękuję. za krytykę też ale mówię, elektroniką zajmuję się sporadycznie bo niestety czas zapierdziela a ja mam troszkę inną profesję, chciałbym płytkę zamówić w firmie a nie robić żelazkiem więc strata kasy przez niewiedzę to przykra sytuacja. Rzadko się udzielam również na forach więc jeżeli wstawiłem wątek w niewłaściwym dziale to przepraszam ale w opisie widziałem ...."schematy" :)
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:34
Dołączył(a): 23 sty 2014
1. wystarczą takie diody. 1N4007 mają 1A i 1000V i są że tak powiem standardowe :)
2. Nie jest wymagana
3. Jest ok z tym że diody D2 może w ogólenie być
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:36
Kurcze nawet nie zdążyłem kawy zrobić :) Dzięki uprzejme :)
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:44
Dołączył(a): 01 paź 2013
jedna rzecz, przy kwarcu kondensatory 22pF nie 100nF , musisz poprawić. Jedna jeszcze uwaga odnośnie led , nie wiem jakich ledów będziesz używał większość żarówek a nawet chyba wszystkie nie wymagają rezystorów ograniczających prąd, ale zwykłe power ledy wymagają rezystorów , jak będą wymagały musisz kupić na odpowiednią ilość Watów,Pozdrawiam
PostNapisane: 14 sty 2015, o 21:51
Dzięki, kondensatory po prostu mają takie wartości bo kopiowałem z zasilania na kwarc ale poprawie :) a jeżeli chodzi o ledy to będą podłączone taśmy do złączy ARK a włączanie będzie jak widać z mosfeta więc wydaje mi się, że raczej tam rezystorów nie trzeba co najwyżej te co dałem pull down przy bramkach.
PostNapisane: 14 sty 2015, o 23:15
Masz błędnie narysowane podłączenie czujnika IR
Myślę że to OUT do Vcc to pomyłka w druku, ale i tak jest nieprawidłowo.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 17:57
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Hej, jeśli chodzi driver do led, to szczególnie te wyższej mocy wymagają stałego prądu. Fajny pomysł na takie zródło prądowe jest tu:
http://www.instructables.com/id/Circuit ... ifference/
Możesz zobaczyć wcześniejsze rozdziały gdzie jest dosyć dobre tłumaczenie po co ta cała zabawa.
W skrócie:
Rezystor w szeregu z ledami ma ustabilizować prąd , niestety każda zmiana napięcia i/lub oporności np. pod wpływem temperatury zmieni ten prąd. Jesli LEDy będą blisko pradu maksymalnego, ich żywotność bardzo spada i jest kłopot.
PostNapisane: 16 sty 2015, o 18:28
kicajek napisał(a):
Dzięki ale zastosowałem tam labelke która nazywa się "tsop", jak zerkniesz n a procka to na pinie 12 są one poprostu połączone. A rezystor jako podciągnięcie. Rezystor 4.7k wpisany niezgodnie z notą katalogową i o tym wiem ale jak w poprzednim poście odpowiedziałem koledze tak i odpowiem tu, że poprostu kopiowałem go z innego miejsca i poprostu nie zmieniłem :)
W skrócie:
Dzięki, zapoznam się z tym artykułem jeszcze dziś ale niebardzo zrozumiałem wypowiedź dotyczącą rezystora. Przecież na wyjściu mam mosfety to po co jeszcze rezystor do nich skoro taśma będzie zasilana przed stabilizatorem to tak jakby zupełnie z innego gniazda w ścianie. Przypuszczam, że chodzi ci bardziej o wyjście opisane jako "LED-2 /LED-1" ale to będzie służyło jedynie jako podświetlenie łączników w których zastosuję zwykłe diody led 3mm w moim ulubionym niebieskim kolorku :) prąd tam żaden bo będą podłączone równolegle do łącza ARK a każda z nich niech ma 20mA to i tak niedużo a sterowanie będzie dodatkowo przez tranzystorek npn mmbd2222 bo takie mam na smd. Na artykuł zerkne jeszcze dziś chyba, że zasne razem z synem bo padnięty po robocie jak zwykle jestem :) Ale może się uda :)
PostNapisane: 17 sty 2015, o 22:52
Hmm, z tego co wiem (ale uwaga wielkim ekspertem to ja nie jestem :) ) to sam mosfet może nieźle przypalić LEDy. Zawsze musi być jakiś ogranicznik ub regulator prądu, niekoniecznie rezystor, ale np. dioda ograniczająca prąd - current limiting diode lub current regulating diode - nie widzę zbytniej różnicy poza nazwą - np. taka:
http://www.mouser.com/ds/2/362/crd-1407.pdf
Taki Zener, tylko na prąd, a nie napięcie. Nawet jak pracujesz na mosfecie w nasyceniu, to zmiany temperatury mogą Ci podkręcić prąd i zmniejszyć żywotność diodek.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 13:33
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i pomocne rady. Jeżeli chodzi o diody to przyjżałem się diodom prądowym o których wspominał sq5rix i przeglądnąłem parę projektów na necie dotyczących zasilania listw led i nie spotkałem się z ich zastosowaniem. Wczoraj wieczorem znalazłem jeden projekt na stronie mirley.firley czy jakoś tak gdzie również były wykorzystane mosfety do sterowania ledami i też nie było tam diod. Może jak będe robił następny projekt to je wykorzystam ale na tym schemacie już nie będe dokładał zbyt wiele rzeczy bo czas goni, kończę remont dwóch pokoi i czas już wysłać płytki do produkcji żebym znów nie stał z robotą. Dzięki wielkie. Jak pomontuję wszystko to postaram się zrobić jakiś filmik jak to działa (jeżeli jeszcze kamera działa bo też na strychu na razie leży już dość długo pewnie jeszcze z akumulatorem w środku :( ).
