Teraz jest 30 mar 2026, o 22:59
PostNapisane: 14 sty 2015, o 10:58
Dołączył(a): 08 cze 2012
Witam, jestem w trakcie tworzenia menu (w języku C na ATmega16 11. 0592MHz) Korzystam z gotowej biblioteki Pana Mirka z BlueBooka, i mam problem z włączeniem kursora, mianowicie po wywołaniu funkcji do jego wyświetlenia, kursor pojawia się na chwilę i znika. Dodam, że usunięcie funkcji gaszenia kursora nic nie pomogło;/ co może być nie tak, że kursor nie jest ciągle wyświetlany?
W tym miejscu jest wywołany:
a tu gaszony:
[/quote]
PostNapisane: 14 sty 2015, o 12:55
Dołączył(a): 09 gru 2014
W pliku naglowkowym lcd44780.h trzeba wlaczyc
PostNapisane: 14 sty 2015, o 15:05
A mi się wydaje, że kursor może Ci uciekać za ekran po wydruku :) Przerabiałem podobny problem ;)
PostNapisane: 15 sty 2015, o 09:10
Co do włączenia komendy w pliku nagłówkowym biblioteki, słuszna uwaga, ale włączyłem to już na samym początku, jak przyszła mi myśl, żeby korzystać z kursora..
Sprawa z uciekaniem kursora zaciekawiła mnie, bo chyba problem w tym, że nie wiem jak go używać, tzn, moment włączenia go to chwila w którym powinien się pojawić i zostać na danym polu, czy pojawi się dopiero na końcu po wpisaniu tekstu?
PostNapisane: 15 sty 2015, o 10:12
Nawet kiedy go włączysz, a tuż wcześniej był pisany tekst przez cały wyświetlacz to będzie on na ostatniej pozycji tekstu+1 czyli jeśli zapełniłeś 16 linii wyświetlacza to kursor stoi na ...17 pozycji czyli go nie widać.
Jeśli chcesz go mieć w dowolnej pozycji to po jego aktywacji (i zawsze kiedy coś drukowałeś na ekranie) użyj locate - natychmiast się pojawi w miejscu przez Ciebie wskazanym.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 14:42
Strzał w 10! :) używałem locate ale przed włączeniem kursora;/
A jeszcze jedno pytanie, bo nie wywołuję nigdzie funkcji blink a mimo to kursor powoli miga, to jego normalne zachowanie? czy w kodzie przypadkowo programu gaszę go w jakiś sposób?
PostNapisane: 15 sty 2015, o 14:44
Dołączył(a): 22 cze 2013
Pewnie po nim rysujesz gdzieś w kodzie
PostNapisane: 15 sty 2015, o 15:47
Pomiguje dlatego, że problem rozwiązałeś połowicznie... zauważ, gdy nie ustalałeś jego pozycji to uciekał z ekranu, a teraz pozostaje na miejscu jak mu locate dasz, ale on nadal na chwilę gdzieś zwiewa z tego samego powodu co wcześniej - coś ciągle gdzieś drukujesz..., a Ty go tylko na siłę ustawiasz we właściwym miejscu. Po prostu musisz przestawić myślenie i nieco inaczej skonstruować całe wyświetlanie tekstu i pokazywania kursora.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 09:44
Witam ponownie.
Niestety nie uporałem się jeszcze z problemem, mianowicie po dodaniu 10ms opóźnienia kursor ładnie trzyma się w pozycji wyznaczonej przez lcd_locate(1,0). Chciałbym teraz za pomocą klawiszy KEY_L oraz KEY_P przesuwać kursor. W tym celu stworzyłem dwie dodatkowe funkcje w bibliotece LCD:
i dzieje się tak, że kursor przeskakuje dosłownie na chwilę na drugą pozycję jednak zaraz funkcja lcd_locate(1,0) ściąga go na początek linii.. Móglby mi ktoś powiedzieć jak rozwiązać ten problem? może zamiast wbudowanych komend do obsługi wyświetlacza służących do przesuwania kursora, robić to za pomocą funkcji lcd_locate(x,y), Głównie chodzi mi o to, żebym mógł zmieniać znak (0 lub 1) na wyświetlaczu w miejscu w którym znajduje się kursor.
PostNapisane: 30 sty 2015, o 09:54
Tak - NAJPIERW trzeba zrozumieć jak działa sprzętowy kursor
a później wyłączyć go na zawsze i realizować go samemu sobie, np poprzez miganie znaku ..... (użyć warstw na LCD) ...
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:28
Co racja to racja... Też po bojach z kursorem sprzętowym postanowiłem w projekcie, który niedawno skończyłem wykorzystać w edycji miganie zamiast kursora, którego kiedyś używałem w bascomie. Oczywiście przy lcd buforowanym zdecydowanie łatwiej się rózne migania realizuje... wszystko co związane z drukiem się łatwiej realizuje! ;)
PostNapisane: 1 lut 2015, o 11:45
Witam. Według wskazówek porzuciłem sprzętowy kursor na rzecz programowego, ale zupełnie nie mogłem wpaść na pomysł jak zrobić, żeby mieć pewność, że po przejściu na kolejne pole, w polu które opuściliśmy pozostanie ustawiony znak, a nie symbol kursora, rozwiązałem to tak, że wciśnięcie klawisza rysuje dany znak niezależnie od wyświetlanego dotychczas (znak/kursor) i dopiero wtedy następuje przejście do nowego pola:
Mógłbym prosić o ocenę sposobu zrealizowanego rozwiązania?
