Teraz jest 27 sty 2025, o 20:10
PostNapisane: 12 sty 2015, o 19:03
Dołączył(a): 15 sty 2014
Mam do Was ogromną prośbę
kupiłem taki kit:
http://www.ebay.co.uk/itm/IR-Remote-Control-DIY-Kit-For-Arduino-MCU-PIC-Infrared-/200899313020?pt=UK_Sound_Vision_Other&hash=item2ec6883d7c
Pilocik dioda IR i odbiornik IR(nie wiem czy poprawnie to nazwałem)
Idea projektu była prosta zrobić wyzwalany na czas "pilot" który wyłącza ogrzewanie
wszystko działa ładnie pięknie poza jednym defektem...
dioda ma bardzo słaby promień i nie mam pojęcia czym to jest spowodowane
mam pilocik do tego grzejnika i tam widać ze dioda jest malutka a bardzo ładnie wysyła sygnał
ta większa natomiast co ja zakupiłem trzeba dość precyzyjnie ustawić diodę w kierunku czujnika IR
Moje pytanie do Was czy problem leży w taniej diodzie i rodzaju "soczewki" która rozprasza światło pod małym kątem czy problem jest głębszy?
Drugie pytanie czy możecie polecić model diody która by się ładnie spisywała w roli pilota?
PostNapisane: 12 sty 2015, o 19:20
Nie potrzeba żadnych cudów. Jak to dioda IRED to będzie działać. Jakim prądem sterujesz tą diodę, jaki dodałeś rezystor, jakie jest napięcie czy masz tranzystor w swoim układzie czy sterujesz wprost z portu?
PostNapisane: 12 sty 2015, o 19:30
diodę steruje wprost z portu arduino do tego podłączyłem rezystor 280 Ohms (nie wiem czy to on nie jest może winowajcą ale taki miałem pod ręką)
myślę nad zakupem takiej diody
http://www.ebay.co.uk/itm/171604173359
QEE113 IR EMITTER
Peak Wavelength: 945nm
Forward Current If(AV): 100mA
Radiant Intensity: 7.5mW/Sr
Viewing Angle: 50°
Supply Voltage Range: 1.5V
No. of Pins: 2
Power Dissipation Pd: 100mW
Reverse Protection Voltage: 5V
Wavelength Typ: 940nm
PostNapisane: 12 sty 2015, o 19:41
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Port atmegi jest za słaby, żeby mieć sensowną moc musi być tranzystor (podpatrz na zestawach ATB).
PostNapisane: 12 sty 2015, o 19:52
mówiąc że musi być tranzystor masz na myśli zewnętrzne zasilanie dla diody?
zdziwiło mnie to troszkę jako pilot zazwyczaj ma dwie baterie 1,5V które na dość trochę wystarczają
PostNapisane: 12 sty 2015, o 20:45
Ale baterie dadzą te 100mA (dla maksymalnej mocy), a port Atmegi nie.
Tak, musi być zasilanie spoza proca, portem tylko sterujesz tranzystor.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 20:52
Dołączył(a): 01 paź 2013
WItam
Życzę powodzenia w sterowaniu diodą IR z portu Atmegi czy innego AVR sprawa zazwyczaj może się skończyc źle, absolutny max, to 40mA zaznaczam max, standard to 20 góra 30mA czyli tyle aby zapalić jednego LEDa zwykłego ale IR LED zawsze pobierają więcej prądu niż zwykłe około 50 mA standard. Tylko tranzystor.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 22:37
dzieki za pomoc jak mi sie uda rozwiazac problem to sie odezwe i zloze relacje
dzieki raz jeszcze
PostNapisane: 13 sty 2015, o 10:45
Chciałem bardzo podziękować za pomoc i przedstawiam produkt finalny (taki na gorąco plus szybki wrzut kodu żeby było widać efekt)
jeszcze raz wielkie dzięki :)
