Teraz jest 30 mar 2026, o 19:28
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:40
Dołączył(a): 11 sty 2015
Witam. Jestem początkujący. Proszę o pomoc. Napisałem prosty program do wysyłania stringa po UART wzorując się na poradniku w jednym z odcinków o ADC. Problem w tym, że na terminalu poprawnie wyświetlana jest tylko pierwsza czasem dwie pierwsze litery stringu. Reszta to krzaki. Jeśli dodam opóźnienie 100ms przy wysyłaniu poszczególnych znaków wtedy cały string przechodzi poprawnie. Możliwe jest, że bit UDRE nie jest uaktualniany i cały czas przyjmuje wartość 0?
myuart.c
main.c
myuart.h
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:24
Dołączył(a): 10 sty 2014
Twój kod na AtMega32 działa poprawnie.
Jakim kwarcem taktujesz procesor, czy jest on "przyjazny" dla wybranej przez ciebie prędkości BAUD, bo może własnie tego nie wiozłeś pod uwagę i stąd błędy transmisji.
Poza tym sprawdź ustawienia w terminalu, dla podanego kodu ma być prędkość 9600, 8 bitów danych, bez parzystości i jeden bit stopu.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:43
Sprawdzałem na dwóch terminalach. Przez dwie przejściówki:
1. V-USB na innej atMega8 i dwa różne terminale (putty i Termite)
2. Arduino podłączone przez piny TX RX na jego "serial monitorze"
Do testów mam ustawiony wewnętrzny oscylator 8MHz. Nie mam "przyjaznego" kwarcu pod ręką.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:52
Przy 8MHz i Baud 9600 błąd jest znikomy i nie powinien on wprowadzać zamieszania.
Także musisz szukać problemów leżących poza kodem, bo ten jest sprawdzony i działa.
A jaki masz uC? Bo może jeszcze w konfiguracji i obsługi jego UART-u są jakieś rozbieżności.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 20:56
Atmega8, pozakładam dodatkowe filtry na zasilanie może to coś zmieni. Ważne, że upewniłeś mnie o poprawności kodu.
Wielkie dzięki.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 21:12
Teraz doczytałem, że używasz wewnętrznego generatora, zatem trzeba by się zainteresować jego kalibracją, za którą odpowiada rejestr OSCCAL w twoim uC. Gdzieś był chyba filmik na ten temat jak i w BB jest to dokładnie opisane.
