Teraz jest 25 kwi 2026, o 16:57
PostNapisane: 11 sty 2015, o 15:57
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey!
Czy ktos z doswiadczenia moglby polecic dla poczatkujacego ekranik dotykowy.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 16:23
Dołączył(a): 01 lis 2014
Polecam FT800
http://allegro.pl/lcd-4-3-panel-dotyk-f ... 55819.html
Przygotowałem nawet oprogramowanie:
post113617.html?hilit=ft800#p113617
Pracuję nad kolejną wersją
PostNapisane: 11 sty 2015, o 17:16
Dołączył(a): 14 lis 2011
proponuje taki : LCD 240x320 TFT-RGB 2,8" (ILI9341) COG
tanszy o ponad polowe .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 11 sty 2015, o 17:47
REWELACJA !!!
Tylko jak to podpiąć ?
Interface NO. NAME I/O or connect to DESCRIPTION
1-4 DB1-DB4 I Data bus
5 GND P Power ground
6 VCC P Power supply(TYP=2.8V)
7 CS I Chip selection pin
8 RS I A Register select signal
9 WR I Write strobe signal
10 RD I Read strobe signal
11 NC I Not connect
12 XR I TP Signal
13 YD I TP Signal
14 XL I TP Signal
15 YU I TP Signal
16 VLED+ P Power for LED backlight(Anode)
17-20 VLED- P Power for LED backlight(Cathode)
21 NC Not connect
22 DB5 I Data bus
23-30 DB9-DB16 I Power ground
31 RESET I Reset signal; suggest connect
with RC circuit;low active
32 VCC P Power supply (TYP=2.8V)
33 VCC P Power supply (TYP=2.8V)
34 GND P Power ground
35-37 DB6-DB8 I Data bus
PostNapisane: 11 sty 2015, o 18:38
REWELACJA !!!
11 NC I Not connect
12 XR I TP Signal
13 YD I TP Signal
14 XL I TP Signal
15 YU I TP Signal
21 NC Not connect
22 DB5 I Data bus
Jak troszke poszukalem to jest dosc zasobow zeby podlaczyc i uruchomic https://www.google.nl/search?q=ILI9341& ... 41+stm32f4
PostNapisane: 11 sty 2015, o 18:43
REWELACJA !!!
11 NC I Not connect
12 XR I TP Signal
13 YD I TP Signal
14 XL I TP Signal
15 YU I TP Signal
21 NC Not connect
22 DB5 I Data bus
No to sie dosztalc :
http://propix.com.pl/pl/p/LCD-2.4-SPI-I ... tykowy/549
Masz tam plik do pobrania w pelna dokumentacja i podlaczeniami .
Dokladnie spokojnie jest dosc duzo materialow :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:38
Na podstawie doświadczeń i czysto subiektywnie. Mam:
-chiński zestaw Hy-mini z wyświetlaczem 3,2'' (sterownik lcd ssd1289, sterowanie przez interfejs 8080)
- stm32f4i-discovery - wyświetlacz 2,4'' (sterownik ili9341, sterowanie przez SPI i/lub interfejs RGB)
Sam wyświetlacz z hy-mini można kupić za 70zł. Zaletą (w porównaniu z discovery) jest wielkość i (o dziwo) jakość wykonania. Nie ma co ukrywać, rozmiar ma znaczenie - im większy (wyświetlacz) tym większa frajda.
Poza wielkością ważny jest interfejs - tzn. sam sterownik (np. ili9341) może komunikować się na kilka sposobów (SPI, interfejsy równoległe) - sposób komunikacji jest ustalany sprzętowo i raczej "niezmienialny" w danym modelu wyświetlacza. Wszystko teraz zależy z czym to ma współpracować:
- SPI - wymaga mało linii i nie obciąża procka "programowo", wadą jest prędkość
- interfejs równoległy (np. 8080) - wymaga więcej linii ale jest szybki, jeśli procek ma moduł fsmc to cała obsługa jest realizowana sprzętowo - sterownik wyświetlacza jest adresem w pamięci i tyle :)
- interfejs RGB - wymaga sprzętowego wsparcia ze strony procka (np. moduł LCD-TFT w stm32f42x) - bez odpowiedniego hardware'u będzie to... cytując Dave'a Jones'a "pain in the ass" ;)
Pamięć... znowu wielkość ma znaczenie. Fajnie by było jakby pamięć sterownika mieściła 2 ramki obrazu... Niestety w obu "moich" modułach takich bajerów nie ma.
Przykładowe kody są szczególnie ważne jeśli chodzi o inicjalizację sterownika i ustalenie wszystkich parametrów pracy (napięcia, korekcja gamma, polaryzacje...) - większość z tych parametrów to dla mnie czarna magia, a domyślam się, że ustawiając "na pałę" można skrócić czas życia matrycy ;)
