Teraz jest 1 sie 2026, o 01:50
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:33
Dołączył(a): 31 sty 2013
1) Napięcie wyjściowe na stabilizatorze LM1117.
Polutowałem swój "sterownik domowy" i już na samym początku mam problemy...
Mianowicie podłączyłem moduł ENC28j60 i dioda na nim ociupinkę się zaświeciła i zgasła.. zauważyłem to dopiero po kilku próbach. Pomyślałem, że to wina z modułem , ale podłączyłem go pod zestaw ATB pod zaciski wyjściowe z LM1117 i wszystko świeci normalnie.
Pomierzyłem napięcie 2,2V na mojej płytce... ale to i tak dioda powinna świecić bo kiedy podłączyłem go pod zasilacz stabilizowany przy 2 V nawet świeci.. więc coś mam ze stabilizatorem... spróbowałem jeszcze podłączyć moduł pod mój drugi zestaw ATB_GLS i jest dosłownie tak samo (napięcie 2,6 V) . Wydaje mi się ze oba stabilizatory są z jednego zamówienia. Na opakowaniu było napisane "LM1117" no ale co na układzie jest napisane to nie wiem bo jak umyłem płytkę to nie da się rozszyfrować ;P . Czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem ?? Czy kupić nowy układ i sprawdzić ?
Schemat jest okej, ale dodam:
2) PCF8583T
Program praktycznie z BB i na zestawie ATB działa znakomicie .
Przenoszę ten sam program na mój sterownik i no wiadomo... ;D
W sterowniku mam Atmega128.
Wydaje mi się że może to być wina inicjalizacji przerwania.
Schemat:
INT_RTC pod PIN PD2 czyli INT2
Na wyświetlaczu "ciemno" nic się nie wyświetla.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:44
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj a nie zamontowałeś przypadkiem tego stabilizatora w wersji ADJ czyli regulowanej?
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:54
Zmusiłeś mnie do przejrzenia moich zamówień...
Miałeś rację :)) Dzięki !!
Jeszcze została sprawa z tym PCF...
PostNapisane: 11 sty 2015, o 11:49
Dołączył(a): 01 paź 2013
Wez pod uwage spadek napiecia na diodzie.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 12:14
oczywiscie ze biore, ale pomiar robilem przed dioda ; )
kupilem juz nowy stabilizator wlutuje go wieczorem i zdam relacje ;)
moze ktos sprawdzic czy dobrze inicjalizuje przerwanie ??
PostNapisane: 11 sty 2015, o 14:55
czy tak ma byc ??
Wymiana stabilizatora pomogła. Układ działa tak jak powinien. Dzieki
