Teraz jest 30 mar 2026, o 19:40
 Tytuł: Matryca LED
PostNapisane: 11 sty 2015, o 00:49
Dołączył(a): 20 sie 2014
Dzień dobry wieczór, jest już późno wiec zapytam wprost ;)
1.Czy chcąc zapalić diody oznaczone kolorem zielonym z automatu nie zapale tych oznaczonych kolorem brązowym?
2.Jeśli tak to w jaki sposób sterować taką matrycą?
3.Jeśli nie to prosiłbym o wytłumaczenie
Z góry dziękuje za pomoc ;)
 Tytuł: Re: Matryca LED
PostNapisane: 11 sty 2015, o 09:56
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Czy tylko ja mam wrażenie, że coś w tym wątku "wcięło" :?:.
Bo odpowiedź odnosi się nie wiadomo do czego.
Grzegorz...
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:30
Dołączył(a): 07 sty 2015
Nie zginęło ;-) Odpowiedź wyraźnie dotyczy pytania nr 1.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:33
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Jak dla mnie odpowiedź kolegi Mokrowski jest w porządku
Jeśli chcesz zapalać pojedyncze diody musisz je multipleksować czyli
odpowiednio po kolei przełączać zasilania kolumn oraz wierszy.
Aby zaświecić tylko te 2 diody zaznaczone na zielono musiał byś na ułamek sekundy załączyć przełącznik 5 i 16 a następnie 9 i 13
Multipleksowanie polega na bardzo szybkim przełączaniu po kolei odpowiednich kolumn i wierszy (tak szybko, że ludzkie oko nie widzi, że zapalają się i gasną)
Pozdrawiam Paweł.
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
Kolega "mokrowski" napisał Ci o sterowaniu multipleksowym więc:
- podajesz stan wysoki na pierwszy wiersz i stan niski na pierwszą kolumnę zapala Ci się dioda pomiędzy pinami 9 i 13
- podajesz stan wysoki na ósmy wiersz i stan niski na ósmą kolumnę zapala Ci się dioda pomiędzy pinami 5 i 16, ale w tym samym czasie na pierwszym wierszu masz już stan niski więc dioda między pinami 9 i 13 gaśnie i oczywiście nie zapali się również ta oznaczona na brązowo
- jeżeli będziesz przełączał stany z odpowiednią częstotliwością to zobaczysz ciągle zapalone tylko diody pomiędzy pinami 9,13 i 5,16 czyli zielone
To jest właśnie sterowanie multipleksowe - w danej chwili po podaniu stanu wysokiego na wiersz to od Ciebie zależy które diody w tym wierszu zapalisz podając stany niskie na kolumny.
pamiętaj, że przy takim sterowaniu prąd diod musi być odpowiednio większy czasem nawet 40-50mA, ale to znajdziesz w dokumentacji matrycy jako parametr "pulse peak current per dot"
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 11 sty 2015, o 12:39
Dołączył(a): 25 sty 2014
Wszyscy dobrze piszą na temat multipleksowania.
Nie zapomnij tylko, żeby anody diod zasilać przez rezystory.
To tak jakby ktoś początkujący trafił na ten temat.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 14:05
Dziękuję za tak liczne odpowiedzi :D Nie spodziewałem sie tego ;) Ale do tematu.
Już mam zarys programu w głowie, matryca będzie mojego autorstwa i teraz co do tych rezystorów dać jeden duży rezystor na linie czy po małym miedzi diodami?
I jak moge obliczyć maksymalny prąd jaki może popłynąć w matrycy zakładając że jeden LED weźmie 5mA czy to będzie w matrycy 8x8 8*5mA?
PostNapisane: 11 sty 2015, o 14:21
Wiersze zasilasz z Vcc przez tranzystory, które są przełączane przez procek. Na bazy tranzystorów oczywiście rezystor tak obliczony żeby tranzystor się w pełni otworzył
Rezystory ograniczające prąd diod po jednym na kolumnę i wartość obliczysz w zależności od Vcc i prądu diody
co do prądu jaki pobiera matryca z zasilacza to musisz przyjąć, że w danej chwili palą się wszystkie diody jednego wiersza czyli osiem, tak więc prąd jaki szarpniesz impulsowo to 8xIdiody
Obawiam się tylko, że przy 5mA i sterowaniu multipleksowym to za mało....
pozdrawiam
PostNapisane: 11 sty 2015, o 14:32
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi baaaardzo mi pomogły ;)
Temat uważam za zamknięty.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 17:54
zrobisz to się pochwal i jak uważasz, że ktoś Ci pomógł to masz taki magiczny przycisk bo my żywimy się pigułkami :lol:
PostNapisane: 11 sty 2015, o 17:56
Dołączył(a): 28 gru 2014
Dając jeden duży rezystor, jasność diod będzie zależna od tego ile na raz ich świeci. Musisz dać po jednym na diodę.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 19:25
wolek14 napisał(a):
W układzie gdy multipleksujesz wiersze dajesz jeden rezystor na kolumnę.
Zawsze w takim układzie świeci w kolumnie tylko jedna dioda
