Teraz jest 8 wrz 2026, o 20:47
PostNapisane: 9 sty 2015, o 13:08
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, pewnie to jakiś banalny problem ale nie potrafię uruchomić karty SD na projekcie petit fs z Blubuka. Całość zasilam 3,3V a kartę SD podłączyłem bezpośrednio do pinów mikrokontrolera dodając na każdej lini rezystor 10k podciągający do masy. karta to mikro sd w przejściówce do SD do której to przylutowałem goldpiny i dalej włożyłem w płytkę stykowa. Karta jest sformatowana domyślnie a w niej znajduje się plik test.txt z zawartością: test 1234
po uruchomieniu programu na wyświetlaczu pojawia się napis:
odczyt: test.txt
mount error
Procesor to mega32 podłączenie karty to :
CS=PB4
MOSI=PB5
SCK=PB7
MISO=PB6
LCD= PORTA.
Nie wiem czy to wina źle podłączonej karty czy może coś nie tak z tym plikiem skoro układ nie potrafi go odczytać.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:25
Sciagales errate do bb ? Odnośnie petitfs ?
Ten kod z ksiazki moze nie czytac wszystkich typow kart.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:39
Tak pobrałem erratę, w tym projekcie dotyczyła inicjalizacji karty SD, a inicjalizacja przebiega prawidłowo. Problem jest krok dalej. Tak mi się wydaje.
Co do typu karty to jaka powinna być i jak sprawdzić jaka posiadam? ma 2G pamięci wyprodukowana w Tajwanie symbol SD-CO2G, a mam ją już kilka lat. Może trzeba ją jakoś specjalnie sformatować? obecnie jest na ustawieniach domyślnych FAT. Jeśli miałbym kupić nową to jaką?
A może jest jakiś prosty sposób aby to sprawdzić. Poprzednie przykłady tj. TEST_FAT_FS i karta_SD nie uruchomiłem ze względu na to że nie wiedziałem gdzie podłączyć dwa dodatkowe przewody: CD I WS.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 22:44
Sprawdziłem na nowej karcie 4GB Kingston. Ten sam efekt. Nie wiem już co robić:(
PostNapisane: 9 sty 2015, o 22:53
Nic nie robić - jeśli ci czyta to już sukces. PetitFS i tak jest przeznaczony do ODCZYTU a nie do zapisu na kartę
PostNapisane: 9 sty 2015, o 23:18
Więc jeśli na wyświetlaczu pojawia się "mount error" to nie oznacza żadnego błędu odczytu? Chyba nie do końca zrozumiałem ten rozdział.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 23:25
Przeczytaj może uważniej co napisałem wyżej a nie wyciągasz jakieś opatrzne wnioski.
Pisałeś że odczytało ci dane z pliku z karty tak czy nie ?
za to pewnie był problem z dostępem do zapisu
a stosujesz pewnie jakąś własną konstrukcję która może na dodatek zawierać błędy
więc podpowiedziałem ci - że jeśli odczytałeś DANE z pliku to masz już praktycznie sukces
ja w Bluebooku pokazywałem jeszcze jakąś uproszczoną wersję zapisu na kartę - ale ona często kończy się kłopotem szczególnie jak się ma kłopoty ze sprzętem
zapamiętaj PetitFS jest do ODCZYTU danych
skoro ci czyta to jak masz coś do zrobienia to teraz zrób a pomiń kod do zapisu
PostNapisane: 9 sty 2015, o 23:35
Ale powinno mi na wyświetlaczu pokazać zawartość pliku w karcie sd czyli test 1234 a nie test.txt. Bardzo możliwe że coś nie tak podłączyłem, staram sie ją uruchomić i wtedy zaprojektować schemat i płytkę pcb jak będę pewny co do czego podłączyć.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 23:39
Ok to może mój błąd - myślałem że wyświetliła ci się zawartość pliku - jeśli nie - tylko nazwa pliku wpisana w kodzie przecież "z palca" to rzeczywiście szukaj problemu w sprzęcie
PostNapisane: 9 sty 2015, o 23:43
to już przynajmniej wiem że muszę dalej szukać informacji na temat połączeń fizycznych a nie np że jest zła karta. no i dobrze że się inicjalizuje, to już jakiś trop:)
PostNapisane: 9 sty 2015, o 23:56
ale jak masz inną kartę to też sprawdź bo jak poczytać podobne posty nawet tylko na tym forum, to wiele osób się przejechało na tym, że z pierwszą kartą nie chciało śmigać a z inną ruszało "z kopyta"
PostNapisane: 10 sty 2015, o 00:36
pochwale się nowym postępem XD. zrobiłem na każdej z 4 lini dzielnik rezystorowy 100om do karty SD i 220 om do masy. mikroprocesor zasilam teraz 5V z programatora a kartę SD z osobnego zasilacza 3,3V. Efekt jest taki że na wyświetlaczu zamiast :
"odczyt: test.txt
mount error"
pojawia się:
"odczyt: test.txt
opern file error"
Tylko nadal karta sd jest na płytce stykowej podłczona do megi na zestawie uruchomieniowym
PostNapisane: 10 sty 2015, o 01:10
Jaki to zestaw ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 sty 2015, o 02:47
Własna konstrukcja dopiero co ją poskładałem ale połączenia są pewne i skrupulatnie sprawdzone.
PostNapisane: 10 sty 2015, o 09:07
Dobra dobra też tak wiele razy mówiłem a jak ktoś inny zerknął na schemat to później okazywało się że jednak zrobiłem babola i nie działa to z mojej winy.
Pokaż schemat i pcb zobaczymy czy jest ok.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 sty 2015, o 10:45
Załącznik:
plytkatest5.pdf
Wiem że schemat w tej postaci nie powinien ujrzeć światła dziennego przez to że nie jest starannie wykonany nie ma napisanych wartości niektórych elementów itp. ale jakoś zawsze brakowało mi staranności. W razie potrzeby będę to uzupełniać. Zrobilem osobny schemat z połączeniami:
PostNapisane: 10 sty 2015, o 14:29
Dołączył(a): 12 lis 2014
Ja miesiąc próbowałem zrobić zapis na atmedze32 za pomocą petita i dałem sobie spokój :D Może zobacz na karcie sd zwykłej (tj. bez hc i xc, mnijesze po prostu <4GB). Nie wiem co masz jeszcze w projekcie ale zwykły fatfs rusza spokojnie 10k pamięci także nie ma obaw :)
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:13
Prawidłowy ZAPIS przy użyciu PetitFS pokazuję dopiero w Greenbooku ale też ten zapis ma pewne ograniczenia, które tam opisałem
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:18
ale mi nie chodzi o zapis tylko ODCZYT pliku z karty SD.
Chyba wykonam sobie przejściówkę, zamieszczam schemat czy mógłby ktoś go ocenić czy jest poprawny? Wzorowałem się na schemacie zestawu testowego ATNEL.
PostNapisane: 10 sty 2015, o 17:35
Zamieszczam również widok płytki pcb do karty SD. Nie wiedziałem gdzie podłączyć sygnał CD ale poza tym mam nadzieje że będzie dobrze.
PostNapisane: 10 sty 2015, o 23:57
Złożyłem powyższy układ ale na wyświetlaczu pojawia sie "OPERN FILE ERROR"
PostNapisane: 11 sty 2015, o 00:53
Dołączył(a): 02 maja 2014
Może masz problem bo na karcie stworzyłeś plik tekstowy (prawy->nowy->dokument tekstowy) i nazwałeś go "plik.txt" a nie "plik". Wydaje mi się, że miałem właśnie taki problem. Potem w kodzie programu otwierasz plik "plik.txt".(rozszerzenie ".txt" dodaje się samo i go nie widać w windowsie). Trochę zagmatwałem więc:
1)Wchodzisz na kartę na kompie i prawy klik->nowy->dokument tekstowy i nazywasz go "plik".
2)W kodzie programu otwierasz plik o nazwie "plik.txt"
PostNapisane: 11 sty 2015, o 01:01
Tak właśnie zrobiłem ze wpisałem nazwę pliku z końcówką ".txt". Więc zaraz będę od nowa testować
PostNapisane: 11 sty 2015, o 01:20
Zaraz zaraz .... przecież wiesz czy widzisz rozszerzenia plików w windowsie czy też ich nie widzisz ...
jak nie widzisz możesz go tak ustawić by widzieć rozszerzenia ....
zobacz cosik takiego ... jak masz kartę SD to patrząc na nią od góry masz po lewej stronie LOCK a po prawej stronie małe wcięcie ... które odpowiada za prawidłową inicjalizację ... ja te małe wcięcie zakleiłem taśmą papierową i wszystko ruszyło ... dodam jeszcze że tej karty też nie widział windows a po zaklejeniu tego wcięcia po prawej stronie karta ładnie przedstawia się również w systemie.
PostNapisane: 11 sty 2015, o 02:08
WOW UDAŁO SIĘ!!! hahaha ale radość:) nie wiem co pomogło ale zrobiłem jedna i druga rade nawet nie wiem co pomogło ale ważne że pomogło:)
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie, na dziś już kończę. Dobranoc wszystkim, albo raczej dzień dobry:)
PostNapisane: 11 sty 2015, o 02:22
Ciesze sie ze moglem pomoc.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 23:02
Witam ponownie, uznałem że nie będę zakładał nowego wątku, nie potrafię sterować zasilaniem karty sd. Na płytce źle zaprojektowałem tranzystor, ale podłączyłem go później prawidłowo. Niby działa jak dam mase na baze tranzystora to na karcie mam 3,29 V ale nic nie rusza tylko cały czas świeci dioda sygnalizująca transmisje danych jak by program się zawiesił. Jak tranzystor obejdę zasilaniem 3,3v to wtedy działa elegancko. Tranzystor to bc807 sterowany masą przez rezystor 3,3k. Nie ma pojęcia o co tu chodzi.
Myślałem żeby sterować całym zasilaniem karty jeszcze przed tą przejściówką czyli 5v jednak chyba nic by to nie dało ze względu na obecność kondensatorów filtrujących
PostNapisane: 30 sty 2015, o 00:34
Zamieniłem tranzystor bc807 na bc557 (przylutowałem go od dołu płytki i układ działa. teraz pozostaje mi wymyślić jak go tam umiejscowić i z sterowaniem napięcia problem rozwiązany. A który pin w adapterze karta miro sd - karta sd ( takiej która sie kupuje razem z kartą mikro sd) podłączyć pin z procesora który miał by badać obecność korty? I czy mogę z procesora do karty podłączyć się bezpośrednio bez żadnej konwersji tym sygnałem?
