Teraz jest 27 maja 2026, o 13:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 69 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 9 sty 2015, o 17:03
PostNapisane: 9 sty 2015, o 17:23
Dołączył(a): 16 mar 2014
Super Panie Mirku, że powrócił ten poradnik :-)
Bardzo dziękujemy :D
PostNapisane: 9 sty 2015, o 17:46
Dołączył(a): 22 sty 2014
No i tak trzymać, nie poddawać się :)
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:10
Dołączył(a): 23 paź 2011
:ugeek:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:15
No i super zaraz zabieram się za oglądanie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:49
Dołączył(a): 28 maja 2012
Jak zobaczyłem to intro, to myślałem że zaraz padną słowa "Galaktyka K.....x została opanowana przez złych kosmitów, pokonać ich może tylko... " :D
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:58
Dołączył(a): 19 cze 2014
Świetny poradnik od razu pobieram nową wersję ;).
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:05
Jak pisałem w skasowanym wątku - wsad mi się nie ładuje.
Po napisie BIN: 12 170 ----> 12 288... jest od razu Timeout i do procka nic nie leci... Mam Build 2 oczywiście.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:10
Podpowiedz mi jaki procek? podpowiedz mi czy chodzi o pierwsze ładowanie wsadu bezpośrednio po wgraniu BLS'a do procka? Czy w ogóle udaje się pozyskać INFO z procka klawiszem INFO ? czy też się coś tnie .... ? No muszę mieć więcej informacji - żeby spróbować coś posprawdzać ok?
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:12
Info przechodzi. Procek to ATMega1284p. Bootloader w procku jest OK bo jak wysyłam wirtualnym COMem to wsad się ładuje z sukcesem. Nie jest to pierwsze ładowanie wsadu po wgraniu BLS'a. Wgrałem dzisiaj (dla sprawdzenia) nowego BLS'a wygenerowanego najnowszym mkBootloader - bez zmian.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:19
No to jedyne co na razie mogę zrobić - to jutro sprawdzić na takim samym procku - a jeszcze ciekawiej by było jakbyś przesłał mi swój HEX, ale też podaj tutaj ustawienia Fusebitów (same wartości hex) ... i pokaż mi screenshot okienka którym generowałeś BLS'a żebym zobaczył jak masz poustawiane wszystko do wygenerowania ok?
aaaaa i jeszcze jedno - jak masz ustawiony moduł ? czy jest w STA i ma ustawione UDP SERVER ? w ramce "net protocol"
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:23
Readnig info from BootLoader
Processor: ATmega1284p
Frequency: 18 432 000 Hz
BootLoader: 1
FLASH
PageSize: 256, FreeMEM: 130 048kb (0x1FC00)
Supplement data to full page PageSize
BIN: 12 170 ----> 12 288 bytes
Missing response from MCU - Time OUT !!!
Podsłuch na UART:
&256,0x1FC00,atmega1284p,18432000,1*
Krótszy wsad:
BootLoader: 1
FLASH
BIN: 446 ----> 512 bytes
Zaraz po "ReadConfig":
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:29
ok dobrze - jutro jak będę w firmie to postaram się generalnie sprawdzić to akurat z tym prockiem - możesz mi na maila jak mówię jeszcze może dla pewności swój wsad przesłać - no chyba że to się dzieje u ciebie z dowolnym (każdym wsadem) to wtedy nie przesyłaj
spróbujemy dojść co jest nie tak
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:39
Problem dotyczy jakiegokolwiek wsadu, czy ma 0.5kB czy 12kB.
OK - to czekam...
PostNapisane: 9 sty 2015, o 22:07
Dołączył(a): 08 gru 2013
Miło widzieć powrót poradnika. Widzę Mirku że się nie poddajesz i tak trzymaj. U mnie działa aż miło po wifi . Już zastosowanie będzie zaimplementowane do mojego projektu w toku.
Dzięki tobie bardzo się rozwijam w C a dzięki modułom i poradnikom mam kolejne szalone pomysły niczym "D. Emet Brown".
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 9 sty 2015, o 22:24
takie słowa - to jak tlen dla hemoglobiny w mojej krwi ;) .... żeby dalej działać. Miło występować w roli drobnego zapalnika który powoduje eksplozję pomysłów w głowie ;) czytelnika/widza ...
PostNapisane: 9 sty 2015, o 22:39
Mirku wspomnij moje słowa jak zaczynałem ... zobacz jak szybko się rozwijam ... mimo iż cały czas się uczę i nie sądzę że wiem, znam, potrafię wiele ale to dzięki tobie się rozwijam za co bardzo mocno dziękuję i czekam z niecierpliwością na kolejną dostawę jedynego narkotyku jakiego zażywam w postaci poradników co przekłada się na wiedzę i pigułki Atnelańskie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 22:52
No to czas na doprodukowanie pigułek - bo ostatnio spusztoszenie w Lochach forumowych - wszyscy wyjadają je z każdego zakamarka :lol: ... to chyba Jagi klucze pogubił :lol:
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:36
OK - to czekam...
udało mi się odtworzyć twój błąd ...
łeeeeech ... no niestety w MkBootloaderze był (a może i jeszcze jest już sam nie wiem) paskudny, obślizły BUG. Próbowałem go dzisiaj przez cały dzień zadziobać nożem i wypalić laserem ;) .... mam nadzieję, że się udało u mnie zaczyna śmigać z większymi prockami
ale no pewności nabiorę jak u innych też będzie śmigać
gdybyś mógł pobrać NAJNOWSZĄ wersję MkBootloadera (świeży wypiek) "build 3" ;) ... sprawdzić w zaciszu domowym i dać mi znać - to byłbym wdzięczny ;)
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:49
Dołączył(a): 10 sty 2014
To nie jest rewolucja to jest APOKALIPSA!
Programowanie uC po WiFi, nawet mi się to nie śniło.
Szacunek dla autora i gratulacje doskonałego pomysłu, mam nadzieję, ba, jestem przekonany, że od teraz nic nie będzie takie samo jak przedtem :)
Edit:
Aha, chciałbym zapytać, czy jest możliwe generowanie BLS-a, z użyciem Atmel Toolchain, ale zainstalowanego w innej niż domyślna ścieżka? Czy mogę gdzieś swoją niestandardową ścieżkę podać, tak aby make działał poprawnie?
Ostatnio edytowano 10 sty 2015, o 15:58 przez matw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:55
Dołączył(a): 30 gru 2012
A to dopiero początek :) mi bardzo przypadło do gustu, że mogę podłączyć zewnętrzne anteny i mieć zasięg na duże odległości bez stosowania dodatkowego sprzętu ...
Gratuluje świetnej roboty
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 10 sty 2015, o 16:00
Można tylko musi być ta ścieżka widoczna w zmiennej środowiskowej windows "path"
No to powiem - że gdy wpadły mi pierwszy raz te moduły w łapki to tam zobaczyłem sobie ich możliwości, pomyślałem ... no fajnie fajnie .... ale .... no super by było (pomyślałem sam do siebie z niedowierzaniem) gdyby się udało zrobić taki update firmware ... i temat nawet odłożyłem bo jakoś myślałem że to będzie ciężkie albo niemożliwe ....
po 2-3 tygodniach zabaw z modułami w końcu mówię - aaaa, spróbuję .... KUUURZA MELODIA! jak pierwszy raz wyszło to czułem się jakby człowiek pierwszy raz postawił nogę na księżycu ! :lol: i normalnie pomyślałem sam do siebie takimi samymi słowami jak ty:
hahaha poważnie ....
i to przeważyło szalę - ze no MUSIAŁEM z tymi modułami zrobić coś na większą skalę i przy okazji podzielić się z wami tym co wiem na ich temat ;)
... dokładnie - zawsze mnie wkurzało gdy trzeba było stosować w innych modułach albo jakieś przejściówki, albo dolutowywać antenki, albo kupować pigtailo-pigtaile itp itd ... a tu prosto "KLIK" i radio gra i buczy :lol:
PostNapisane: 10 sty 2015, o 16:09
matw napisał(a):
Edit:
W wielkim skrócie należy zrobić to tak :)
Mój komputer prawy klawisz myszy -> właściwości -> zaawansowane ustawienia systemu -> zmienne środowiskowe -> w okienku zmienne systemowe odszukać linijkę Path i naciskamy klawisz edytuj i na końcu dopisujemy np.
;d:\avr\Toolchain\avr8-gnu-toolchain\bin
Trzeba pamiętać o średniku przed ścieżka to Toolchain następnie zatwierdzamy i zamykamy wszystko odpalamy MkBootLoader i wszystko działa
PostNapisane: 10 sty 2015, o 16:11
Melduję, że idzie jak burza - 12kB wsadu w 2.4 sekundy! :D
Dzięki!
PS. Zostało po polsku przy zakładce WiFi:
Procesor zaprogramowany pomyślnie.
oraz przy RS232:
Odczyt danych z BootLoader'a
Procesor: ATmega1284p
Taktowanie: 18 432 000 Hz
PostNapisane: 10 sty 2015, o 16:51
@mirekk36 & @lemurek, dziękuję za wskazówki, teraz wszystko gra i buczy :)
PostNapisane: 10 sty 2015, o 18:02
Dzięki!
Dzięki! za info ;) czyli będzie dobrze ... to najważniejsze
tymi polskimi napisami zajmę się już później na spokojnie ....
PostNapisane: 10 sty 2015, o 21:15
Wypatrzyłem, doświadczyłem jeszcze maleńkiego Bug-a, którego jak się domyślam Mirek, za kilka chwil mieczem świetlnym skróci o głowę ;)
Otóż, w sekcji generowania BLS i bloku MkAvrCalculator, niezależnie czy wybrana jest opcja "Autoclose" czy "Let me set fusebits", to wywołany do tablicy MkAvrCalculator wgrywa bootloadera bez pytania i zamyka się. Nie ma możliwości ustawienia fusebitów tak jak to było dotychczas w wersji 1.0.x.
PostNapisane: 10 sty 2015, o 21:30
Panie pobierz pan już teraz w tej chwili - jeszcze raz tego samego MkBootloader ;) .... i zobaczysz że już to działa prawidłowo ;) poprawkę wgrałem na kilka minut przed napisaniem twojego posta
więc jak widzisz mój miecz świetlny do usuwania BUG'ów ... zadziałał nawet w innej przestrzeni czasowej :lol:
PostNapisane: 10 sty 2015, o 21:46
Potwierdzam, biedny Bug'i trafił do krainy wiecznych łowów :lol:
Co do czasoprzestrzeni, to ja to rano odkryłem, tylko ociągałem się z napisaniem tego bo myślałem że dolegliwość sama minie :)
PostNapisane: 11 sty 2015, o 00:48
No i minęła :lol: ... wystarczyło tylko pomyśleć ... jak widać marzenia się na prawdę spełniają :lol:
