Teraz jest 22 cze 2026, o 06:48
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:00
Dołączył(a): 14 lip 2014
Witam ;)
Mam problem z odbiorem znaku przez RS232. Program polega na wysłaniu z terminala do uC znaku, zapisanie go w tablicy oraz wysłaniu tej tablicy do terminala. Samo wysyłanie z uC do terminala działa, lecz przy odbiorze z terminala do uC za każdym razem do tablicy ramka[0] wpisywany jest NUL, a ostatni element tablicy jest gubiony lub na jego miejsce wskakuje NUL. Próbowałem tego na przejściówce RS-232 USB oraz komunikacji przez moduł bluetooth z komputerem. Próbowałem także zwiększenia rozmiaru tablicy, ale nie pomogło. Efekt był za każdym razem taki sam - gubienie ostatniego odebranego znaku/zamiana na NUL.
Używam zestawu ZL3AVR (dodałem notę katalogową z tym zestawem). Macie może jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu (chodzi mi tylko o część niezakomentowaną)?
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:23
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przy odbiorze dwa razy czytasz UDR, raz w funkcji a drugi raz w pętli. Może spróbuj jednak korzystać z funkcji ;-) (przy okazji zmiana w warunku pętli):
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:46
dziękuję, o to mi właśnie chodziło :)
