Teraz jest 3 mar 2025, o 11:32
PostNapisane: 9 sty 2015, o 13:19
Dołączył(a): 07 sty 2015
Witam serdecznie
Piszę do Was, ponieważ walczę od kilku dni i nie mogę sobie poradzić z problemem. Pragnę dodać, że jestem początkujący (wręcz raczkujący) w pisaniu programów. Jestem na etapie opracowuję mały banalny projekt bramy przesuwnej (niewątpliwie bluebook bardzo mi pomógł w pisaniu programu ;) ) . Założenia są takie:
- przycisk pilota A otwiera na chwilę bramę po czym ponownie ją zamyka
- jeżeli ponownie nacisnę przycisk A w chwili otworzenia "czasowego" bramy przechodzi w "stałe" otwarcie bramy
Program działa trochę inaczej - działa odwrotnie tzn. po ponownym naciśnięciu PILOT_A przechodzi ze stałego otworzenia bramy na czasowe oraz po przejściu w "czasówkę" nie chce przejść w otwieranie na stałe.
Liczę gorąco na Waszą pomoc i proszę o wyrozumiałość :oops:
PostNapisane: 9 sty 2015, o 13:28
Dołączył(a): 22 gru 2012
Hmm, a rzuć okiem tutaj http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
Jakaś dziwna ta Twoja funkcja do obsługi wciśniętego klawisza, tak jakbyś ją rozbił na drobne. Część jest w funkcji a część w pętli "while". Poczytaj to co podałem Ci w linku oraz dwie kolejne części tego artykułu, a myślę że sporo Ci się wyjaśni.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 9 sty 2015, o 17:22
Dołączył(a): 22 lut 2014
Nie przejdzie na stałe otwieranie bo nigdzie nie zerujesz zmiennej key_lock.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 17:40
Jestem już po lekturze tych artykułów
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
Mimo wszystko ciężko mi dostosować program wg. wskazówek Pana Mirosława :oops:
Gdzie powinienem zerować zmienną key_lock :?:
Proszę o pomoc odnośnie tej części:
reszta działa ok tak jak chce. Tutaj mam problem aby najpierw była "czasówka", potem otwarcie "stałe"
PostNapisane: 9 sty 2015, o 17:46
Sprawdź czy to zadziała.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 17:58
Niestety nie
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:22
A teraz coś się zmieniło?
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:41
Tkwi w "czasówce" ale po ponownym naciśnięciu PILOT_A nic się nie dzieje tzn. nie przechodzi w "stałe" otwarcie bramy
Napisałem coś takiego i działa w odwróconej logice przez cały program, a nie jak miałem wcześniej, że raz zadziałało w odwróconej logice, a potem tylko "czasówka"
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:08
Znalazłem rozwiązanie, bo wygląda, że działa :D
Dziękuję za pomoc gumeni za cenną wskazówkę.
To ona dała mi do zrozumienia, że coś jest nie tak ze zmienną key_lock
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:20
Dzięki za pochwałę. Cieszę się choć trochę udało mi się pomóc.
