Teraz jest 21 cze 2026, o 18:33
PostNapisane: 8 sty 2015, o 13:40
Dołączył(a): 10 kwi 2014
W ramach ćw. zrobiłem sobie mały programik który wyswietla czas na wyśw. hd 44780 ( zegarek).
Do wyznaczenia czasu uzyłem sprzętwego timera1 w atmeg8 który generuje przerwania co 10 ms.
W procedurze przerwania odpowiednio zliczane są setne sek, sek, min, i godz.
Procesor taktowany 8 Mhz , preskaler 64 , wartośc OCR1A = 1249 co daje przerwanie równo co 10ms
No i problem polega na tym że na kazdej minucie przyspiesza o 2 sek.
Co może być przyczyną? - niedokładnośc sprzetowego kwarca raczej odpada bo odchyłka jest zbyt duża
- błąd w programie, jesli tak to prosiłbym jakiegoś " Zegarmistrza " o przyjzenie sie programowi ;-)
bo ja tego błedu nie widze ;-)
Pozdrawiam Mac
oto kod:
PostNapisane: 8 sty 2015, o 13:54
Dołączył(a): 15 cze 2013
Nie ma czegoś takiego ja sprzętowy kwarc, wewnątrz procka jest wewnętrzny generator RC. Na pewno nie ma on równiutko 8Mhz a jako że generuje na podstawie rezystora i kondensator to zmiana temperatury zmienia częstotliwość.
Jeśli zastosujesz zewnętrzny kwarc 8MHz też może nie mieć dokładnie tyle może wystąpić odchyłka kilku herców, ale jest o wiele stabilniejszy niż generator RC w procku.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:06
Dołączył(a): 22 lut 2014
Wydaje mi się, że to jednak nie dokładność wewnętrznego oscylatora. Bo program jest OK.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 14:25
Odeon racja z tym sprzetowym kwarcem to przesadziłem ;-)
Gumeni gdzies tam przecztałem ze odchyłka może wyniesc ok 2 sek ale na dobe kurcze teraz juz sam nie wiem
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:21
Dołączył(a): 25 lis 2013
Zastosuj kwarc stosowany w zegarkach dołóż do niego 2 kondensatory po 22pF i będziesz mógł wtedy "prawie" dokładnie odmierzyć 1 sek. Koniecznie muszą być kondensatorki bo bez nich też będziesz miał większą niedokładność 1 sekundy
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:26
Dołączył(a): 02 gru 2014
W drugiej pętli wyłączasz i włączasz przerwanie po mimo iż nie zmieniasz godziny.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 16:20
Bodowp - jak to mozliwe że właczam i wyłączam przerwania w 2 pętli skoro w 2 pętli nie ma ani jednej instrukcji włączajacej lub wyłączającej przerwania
PostNapisane: 8 sty 2015, o 16:28
Co obieg pętli blokujesz procesor na 500 ms jest to suma wszystkich _delay_ms(xx);
dodatkowo jak zaczniesz zmieniać nastawy zegarka to kolejne
_delay_ms(xx);
blokuje ci go już na prawie lub ponad sekundę tego nie liczyłem widząc pierwszego delaya na 700 ms
Kolego masz program strasznie blokujący pracę całego procesora.
Wykorzystaj timer zamiast _delay_ms
a będzie już niebo dokładniej
nie mniej dokładnie to nie będzie bo odchyłka pracy timera zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje procesor.
Do tego celu najlepiej użyć zewnętrzne przerwanie np na pinie INT0 i pobierać idealne tyknięcia z układu PCF8583
wystarczy mu podać zasilanie, kwarc zegarkowyi już zacznie scalaczek generować przerwanie.
No ale jak już mamy scalaczek to warto iść dalej i komunikować się z nim po I2C i z niego czytać czas i date wtedy będzie bardzo idealnie :)
Taką drogę polecam obrać przy zabawie z idealnym zegarkiem
Odchyłka może wynieść i więcej niż 2 sek zależy jak program napiszesz co już przytoczyłem wyżej.
Nie mniej nie załamuj się postaramy ci się pomóc ...
jak nie masz układu rtc to możesz użyć pinów gdzie podepniesz kwarc zegarkowy też to przechodziłem pamiętam że Antystatyczny mi pomógł rozwiązać problem na testy ale nie mogę znaleźć tematu ... jak tylko znajdę to go tu podepnę.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 16:57
Od kiedy _delay_ms() ma wpływ na wywoływanie się przerwania?
PostNapisane: 8 sty 2015, o 19:39
Nie piszę że ma wpływ na wywoływanie się timera ba piszę wyraźnie że blokuje on pętlę główną a w przypadku tego kodu to to wystarczy np też i fakt że kolega ma 2x pętlę while no i fakt że kolega ustawia bity w tccr1b a pozniej skacze do ocr1a.
Pozniej zamiast utworzyc zmienna temp do ustawiania czasu to wylacza przerwanie na czas peli 2 while
Wogole po co tam tyle petli while.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:30
Majster to jak wtedy napisac program aby wycisnąć największą dokładnośc z wew. oscylatora i nie blokowac programu głownego?
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:40
Dołączył(a): 27 lut 2013
Proponuję obejrzeć filmik Mirka :
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rtc-ds3231-najdokadniejszy-zegarek-na.html
Nie chodzi mi oto żebyś od razu zaopatrywał się w ten układ, ale Mirek tam Ci wytłumaczy dlaczego masz takie odchyłki i nie będziesz miał już żadnych wątpliwości , że gdzieś tam doczytałeś o 2s. itp.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:46
Dzięki Michał
PostNapisane: 9 sty 2015, o 13:02
W poradniku odchyłki są dobrze wytłumaczone, ale komunikacji I2C jeszcze nie przerabiałem
Tzn. jakby to miało wygladać?- delay_ms stosowane są do redukcji drgań styku i stabilizacji wyświetlacza - nie wiem jak to sie robi w oparciu o Timery.
Zaopatrze się w kwarc i kondensatorki i zobacze czy coś sie zmieni.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 13:13
W poradnikach Mirka czy też na blogu najlepiej poszukaj po prawej stronie drgania styku. Cały poradnik jak to zrobić nie używając dalay 'ów ;-)
Dmuchnięte z pąpki od materaca.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 13:20
Dołączył(a): 22 gru 2012
Jacie kręcę, w kółko to samo ;) Mirka blog się kłania, a dokładnie to tu http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 9 sty 2015, o 18:22
Skoro zostałem wywołany o delay. To zapytam czy ma kolega ksiazke bb?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:41
Dołączył(a): 01 mar 2014
Szanowni Państwo! Choćby zastosować najdokładniejszy na świecie generator 8 MHz to i tak zegarek będzie niedokładny. Ba! Nawet na 16 Mhz będzie niewiele lepiej. Policzcie sobie 8000000/2^23. A teraz wynik *3600. Wychodzi, że na godzinę składają się 3433,2... sekundy. A teraz weźcie kwarc zegarkowy 32768/2^15. I co?
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:46
Poza tym już gdzieś pisałem, że jak komuś 32,768kHz dla głównego programu mało, to np w mega88 można podłączyć kwarc zegarkowy do wejść TOSC i generować przerwanie od Timera2, jak dobrze pamiętam.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 21:01
Zapomniałem o OCR;) 8000000/64/1250=100 Mój błąd. Ale drugi post pdtrzymuję:)
PostNapisane: 9 sty 2015, o 21:02
Dołączył(a): 29 sty 2012
Można też procesor puścić na np. 8MHz z wewnętrznego oscylatora a do odmierzania jednej sekundy użyć Timera2 w trybie asynchronicznym taktowanym kwarcem 32768Hz podłączonym do pinów TOSC1 i TOSC2.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 21:03
Malowałem łazienkę i się rozpuszczalnika do flalowych nawąchałem...
PostNapisane: 9 sty 2015, o 21:15
Zdublowałeś mnie;)
PostNapisane: 12 sty 2015, o 17:33
Zacząłem studiować poradnik Mirka Obsługa klawiszy - zwłoka czasowa
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
i prosiłbym o pomoc w zrozumieniiu tego wyrażenia : register uint8_t key_press = (*btn->KPIN & btn->key_mask);
wyrażenie znajduje sie w definicji funkcji key_press()
bo ja to rozumiem tak; :-)
*btn->KPIN jest to wskaźnik do struktury TBUTTON tyle że w definicji klawisza TBUTTON button KPIN = &PINC
czyli mozemy podstawic ( &PINC & btn -> key-mask) dlaczego do PINC jest dołączony operator pobierania adresu skoro przy wskaźniku jest gwiazdka?
Teraz druga część: & btn-> key_mask dlaczegu tu z kolei nie ma gwiazdki przy wskaźniku ?
oto cały kod programu:
PostNapisane: 12 sty 2015, o 20:12
Zmienna KPIN w strukturze to wskaźnik na zmienną uint8_t. W tym przypadku będzie to jeden z rejestrów PINx procka.
Natomiast zmienna key_mask to zwykła zmienna uint8_t.
Aby dostać się do pola struktury poprzez wskaźnik należy użyć operatora strzałki. Przy użyciu strzałki od razu wiadomo że chodzi o wartość zmiennej na którą wskazuje wskaźnik.
W tym zapisie *btn->KPIN jest gwiazdka bo poprzez wskaźnik (operator strzałki) dostajemy się do pola struktury, które jest wskaźnikiem na zmienną uint8_t.
Natomiast w tym zapisie btn-> key_mask poprzez wskaźnik dostajemy się do pola struktury które jest zwykłą zmienną.
PostNapisane: 13 sty 2015, o 13:57
Dzieki Jacek
zaczynam łapać jak się uzywa wskaźników w strukturach
czyli :
wskaźnik na wskaźnik w strukturze dajemy gwiazdkę
wskaźnik na zwykła zmienną w strukturze - nie dajemy gwiazdki
wskaźnik na funkcję która też jest wskaźnikiem - również nie dajmy gwiazdki
Pozdrawiam Mac
PostNapisane: 15 sty 2015, o 10:37
Z tego co udało mi się rozszyfrować to myslałem że mam dobrze - jak wpisze ocr1b to dzieja sie "dziwne " rzeczy więc jak to powinno byc poprawnie? tak aby wszystko było z jednego typu.
O jaką zmienną temp chodzi?
Z góry dzieki za wszelką pomoc
Majster oczywiście ze mam BB
Pozdrawiam Mac
PostNapisane: 15 sty 2015, o 15:24
Delkarujesz sobie zmienna np tempmenu.
A w petli sprawdzasz czy jest 0 czy 1 i np jezeli tempmenu = 0 wtedy obiczasz wyswietlasz itp. Jezeli zmienna tempmenu = 1 to realizujesz menu i ustawienia itp.
Wchodzac np w ustawienia godziny przypisujesz ja np do tempgodzina tak samo robisz z minutami i mozesz spokojnie ustawiac czas.
Jak juz ustawisz to wpisujesz do zmiennych czasu wartosci z temp zerujesz zmienna tempmenu i zegar dalej wyswietla to co liczyl w przerwaniu.
W ten sposob nie blokujesz programu.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 20:07
Ciekawostka właśnie podłączyłem kwarc 8Mhz i 2 kondesatorki i po 10 minutach wg stoperu nie widze różnicy :-), ale i tak zamierzam napisac program nieblokujący procka
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Dzięki Majster przerobie ten program wg twoich rad
PostNapisane: 20 sty 2015, o 15:16
Witam ponownie
udało mi sie wkońcu program który nie blokuje tak procesora niestety jednak dokładnośc jest taka sama jak przy poprzedniej wersji z kwarcem zewnetrznym czyli ok 1 sek spoźnienia na 1,5h
zastanawiam sie nad jakąś dodatkową kalibracją.
albo jak tutaj kolega poradzil
oto kod;
