Teraz jest 24 lis 2025, o 23:09
PostNapisane: 6 sty 2015, o 19:56
Dołączył(a): 23 lip 2014
Hej
Chciałbym pracować na matrycy Led 16x16. Potrafię przesłać dane do wyświetlania
rejestrem przesuwnym przez SPI. I tu oszczędzam prawie 2 porty.
Ale do multipleksowania potrzebuję kolejne 2 pełne porty, które też chcę oszczędzić.
I pytanie(a) brzmi(ą): czy ma sens poprzez driver mocy (np. ULN2803) i za pomocą
kolejnych rejestrów przesuwnych multipleksować?
Czy ustawić aż 4 rejestry szeregowo i słać 32 bity - pół na dane a pół na multipleksowanie?
Czy po dwa rejestry równolegle (jeden dla danych, drugi do multipleksowania) i
jakoś na przemian przełączać (jak albo czym bo jest jedno MOSI) i na nie podawać po 16 bitów?
A może jeszcze inaczej?
Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 21:32
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ja bym rozwiązał to tak, jak piszesz. Osiem wierszy po 32 bity. Ja jakiś czas temu robiłem matrycę 21x20. Zrobiłem 7 wierszy po 60led i całkiem nieźle to śmiga. Oczywiście ULNy na kolumnach i wiersze sterowane przez Mosfety.
Rejestry na wierszach i kolumnach to chyba kiepski pomysł. Oszczędzisz ze trzy piny a zamieszania w kodzie programu za dużo według mnie.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:35
Dzięki skalarro za odpowiedź, ale.... nie bardzo ją zrozumiałem.
Do obsługi wspólnej anody (i dalej multipleksowania kolejnych anod) potrzebuję 2 porty (16 pinów ) i tu rejestr oszczędzi kilkanaście pinów.
Na katody podaję 16 bitów aby coś się zapalało, tu też widziałbym rejestr przesuwny.
A moje pytanie jest o praktyczne rozwiązanie. Zapytam więc jeszcze raz pomijając sprawy prądu i napięć.
1. Czy ustawić 4 rejestry w kaskadzie i słać 32 bity - pół na dane a pół na multipleksowanie?
2. Czy po dwa rejestry równolegle (jeden dla danych - 16 bitów , drugi do (anod) multipleksowania - 16 bitów) i
jakoś na przemian przełączać (jak albo czym bo jest jedno MOSI w atmedze) i na nie podawać po 16 bitów?
3. A może jeszcze inaczej?
ozdrawiam
PostNapisane: 8 sty 2015, o 16:31
Każdy sposób jest dobry jak zadziała. Zależy co chcesz osiągnąć. Zając jak najmniej pinów procka czy jak najmniej skomplikować program. Ja wybrałbym rozwiązanie pośrednie.
Podziel matrycę na pół żeby była 8×32. Kolumny zapalają przez rejestry a wierszami steruj z procka (multipleks)
Według mnie tak najprościej - zapalasz wiersz i wysyłasz zawartość jakiejś tablicy. Potem drugi wierz trzeci i aż do 8.
Mam nadzieje ze jasno w miarę tym razem
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:08
Dołączył(a): 20 wrz 2013
A ja bym to zrobił na jednym pinie i czterech rejestrach. Albo na trzech rejestrach i demultiplekserze.
Nie wydaje się to bardziej skomplikowane softwarowo...za to o wiele ciekawsze ;-)
...Z drugiej strony...gdybym chciał uprościć hardware do maksimum, zmniejszając tym samym koszty, zużycie energii, pracochłonność montażu itd to pomyślałbym o charlieplexingu, gdzie tę matrycę być może dało by się wysterować za pomocą 17 pinów, a więc praktycznie dowolną atmegą.
Ostatnio edytowano 8 sty 2015, o 20:54 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:19
Ja multipleksuje aktualnie 16 katod i 8 anod na 3 rejestrach przesuwnych wysylajac 24bity powiem ze latwiej bylo mi to opanowac niz kombinowac multipleksowanie na pimach uc
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 21:58
Dzięki wszystkim
Korzystam z gotowych matryc 16x16 ze wspólną anodą.
Chyba w końcu Cię zrozumiałem skalarro. To faktycznie najprostsze podejście. I tak robiłem z matrycą 8x8.
Wybacz ale uczę się też zadawać pytania.
Xor Twoja podpowiedź to jak głos z innego wymiaru. Teraz to mam klina z demultiplekserem
oraz charlieplexingiem (Maxim?). Postaram się zgłębić.
Majster multipleksujesz katody (16sz.) jak rozumiem ? Z jaką częstotliwością odświeżania?
jeszcze raz dzięki wszystkim
PostNapisane: 9 sty 2015, o 07:24
W ukłedzie mam 3 rejestry przesuwne gdzie
1 rejestr to 8 katod
2 rejestr to 8 katod
3 rejestr to 8 anod
Ty musiałbyś dodać jeszcze 1 rejestr by mieć dodatkowo 8 anod.
Wysyłam za 1 razem 24 bity w 32 bitowej zmiennej 800 razy na sekundę dla 2 wyświetlaczy 7 seg. Co daje mi 100x na sek dla jednego znaku czyli 8 katod.
Namazane ze smarta.
