Teraz jest 3 mar 2026, o 10:13
PostNapisane: 8 sty 2015, o 18:24
Dołączył(a): 15 lip 2012
Jak w temacie proszę o podpowiedź, jak najprościej sprawdzić czy wyświetlacz działa.
Chodzi o taki wyświetlacz: http://www.johngineer.com/blog/?p=1595
Mój pochodzi z lusterka samochodowego z zegarkiem. Jeszcze jest wlutowany ale po podaniu napięcia nic nic nie wyświetla, tylko druciki się żarzą.
tutaj jest dokumentacja:
http://www.ebay.com/itm/Lot-of-10-IVL2-7-5-IVL-VFD-DIGIT-CLOCK-DISPLAY-TUBE-GREEN-NIXIE-Tube-New-FREE-SH-/250980504381
Niestety ruskiego nie znam, więc proszę o pomoc w odszyfrowaniu.
Dziękuję za wszelką pomoc :)
sig on ;)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 18:32
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, miałem podobny wyświetlacz i zachowywał się jak zwykły wyświetlacz LED ale do pracy wymagał napięcie około 32V. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 sty 2015, o 21:42
Dołączył(a): 22 gru 2013
Tutaj masz link do zasady działania VFD:[url]ep.com.pl/files/4420.pdf[/url]
krótki podręczny słowniczek (bez cyrylicy) ;) :
anod -anoda
katod-katoda
cetka-siatka
ballon-bańka (lampy)
toczka-kropka ( brak litery cz- w naszym alfabecie)
razrjad- tu. kolumna ( znak do wyświetlania)
tok -prąd
tok nakała- prąd żarzenia
слой-warstwa https://pl.glosbe.com/ru/pl/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9
elementy znaku u nas ABCDEFG tam w cyrylicy AbB... trzeba sobie rozpisać
Ogólnie musisz zasilać żarzenie prądem 60mA ( b. ważna wartość jeżeli będzie mniej lub więcej lampa długo nie pociągnie, jak dasz np. 5V bez ograniczenia prądu to koniec bliski) -piny 1 i 23 ( katoda1-dodatkowo wyprowadzona jako warstwa wewnętrzna bańki) oraz piny 16 i 17 -katoda2.
Napięcia anodowe nie jest podane, ale musi być takie , aby impulsowo nie przekraczało ( jak jest podane) 3 mA (max 5mA).
Te napięcia mogą być różne w zależności od wyświetlacza od około 12V do 30V.
Elementami sterujesz za pomocą napięć poszczególnych siatek.
Ostatnio edytowano 8 sty 2015, o 23:29 przez krish, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2015, o 22:10
Dołączył(a): 29 sty 2012
Na poniższym obrazku katody będą podłączone do dwóch dolnych, skrajnych pinów. Pięć dolnych środkowych pinów to będą siatki. Górne piny to pewnie anody/segmenty.
Segmenty można zidentyfikować w dość łatwy sposób. Będą do tego potrzebne dwa źródła napięcia 2.4V i 20V oraz dwa rezystory np. 10k.
- źródło napięcia 2.4V należy podłączyć do katod (mają się delikatnie żarzyć w całkowitej ciemności)
- zacisk ujemny źródła napięcia 20V należy podłączyć do jednego z pinów katody
- zacisk dodatni 20V poprzez rezystor należy podłączyć do jednej z siatek
- drugi rezystor (podłączonym również do 20V) należy po kolei podłączać do anod
W ten prosty sposób można zidentyfikować piny prostych wyświetlaczy do których nie ma dokumentacji.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 23:15
Dziękuję za odpowiedzi
Napięcie na katodzie mam 2.7V, na anodach i siatkach -4V względem katody (nie wiem czy tak powinienem mierzyć), ale względem masy zasilania mam 0.
Czy w takim układzie mogę do siatki i anody dołożyć napięcie 12V przez rezystor ? czy lepiej odlutować siatki i anody i dopiero wtedy przykładać napięcie ?
sig on ;)
PostNapisane: 9 sty 2015, o 22:14
Obejrzyj sobie to http://www.tubeclockdb.com/vfd-tubes/10 ... ester.html
Tak powinieneś podłączyć napięcia do wyświetlacza aby włączyć dany segment. Jeśli nie jesteś pewien które piny to siatki a które anody to wysokie napięcie podłącz poprzez wspomniane rezystory. Ale to tak raczej do testu żeby zobaczyć czy wyświetlacz działa.
Do sterowania tak prostego wyświetlacza można użyć driverów ULN2803 i drabinki rezystorów. Jeśli siatki i anody podłączy się poprzez rezystory ok. 33k do napięcia 24V to wszystkie segmenty będą świecić. Teraz wystarczy za pomocą ULN-a ściągnąć do masy dany segment aby go wyłączyć lub ściągnąć do masy daną siatkę aby wyłączyć całą cyfrę.
Tak jak na poniższym rysunku
PostNapisane: 10 sty 2015, o 12:59
Ok rozumiem.
Tylko nie mam dostępu do 24V, wg tego opisu :http://www.johngineer.com/blog/?p=1595
"can operate from a relatively low grid voltage of 12-13V (up to 24V)
pulls only about 2.5mA/segment from the grid rail @ 12.5V. (“8″ = 20mA)"
Można zasilać anody 12V i tak zrobię z rezystorem 10K.
Dziękuję za pomoc
sig on ;)
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:17
Możesz zasilić anody i siatki z 12V. Jedynie wyświetlacz będzie słabiej świecił. Ważne aby to napięcie nie było wyższe od wartości nominalnej. Jeśli będzie wyższe to wyświetlacz będzie mocniej świecił. A to będzie powodować szybsze wypalanie się luminoforu.
Jako ciekawostkę podam że większość lamp elektronowych była produkowana na napięcia ok. 250V. Ale większość z nich zaczynała pracować przy znacznie niższych napięciach. Niekiedy już od 12V. A wyświetlacze VFD to bliscy krewni lamp elektronowych.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 23:05
Udało się :) sprawdzone, wyświetlacz działa :)
Dzięki jacekk232 !
sig on ;)
