Teraz jest 9 wrz 2026, o 04:31
PostNapisane: 8 gru 2014, o 18:44
Dołączył(a): 20 paź 2014
Zakupiłem taki zestaw.
http://botland.com.pl/img/p/1471-4551.jpg
Widzę teraz, że moduł ethernetowy jest zasilany z 3.3V. Ja docelowo chciałem wyciągnąć zaprogramowany uC z Arduino i wrzucić go na moją płytkę wraz z modułem ethernetowym, tam przewidziałem zasilanie 5V. Teraz pytanie czy potrzebuje drugiego stabilizatora na 3.3V? Czy jest jakaś możliwość zasilania tego modułu z 5V? Z Dzielnika jakos?
PostNapisane: 8 gru 2014, o 19:39
Daj stabilizator ponieważ moduł ethernetowy pobiera duży prąd, który w dodatku nie jest ciągle taki sam.
PostNapisane: 8 gru 2014, o 21:36
Jakaś propozycyja stabilizatora? Do ukladu ze stabilizatorem 5v jak go wpinam najlepiej? rownolegle ze stabilizatorem 5v i zdublowane kondensatory? Czy jak to wyglada? Czy szeregowo po stab 5V?
PostNapisane: 9 gru 2014, o 22:29
Przykładowo LD1117V33 (obudowa TO220). Stabilizator low drop (1V różnicy pomiędzy wyjściem a wejściem) możesz umieścić szeregowo za stabilizatorem 5V, a jak użyjesz ładowarki od telefonu to stabilizator 5V nie będzie potrzebny, więc jest to dobra opcja. Zgodnie z dokumentacją producenta stabilizator wymaga 100nF na wejściu i 10uF na wyjściu. Jeśli stabilizator 5V jest w obudowie TO92 np. 78L05 to lepszym wyjściem jest równoległe połączenie stabilizatorów.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 23:45
Dzięki za odpowiedź. Okazało się, że jednak ten moduł ma stabilizator wbudowany. Mozna zasilać z 5V. Pytanie czy ktoś coś robił z tym modułem ethernetowym? Czy działały wszystkie biblioteki do niego? Nie mogę znaleźć do niego przykładów. Do tego modułu nakładanego na arduino jest sporo przykładów, a do tego modułu mojego nie wszystkie funkcje działaj. Ktoś miał z nim problem?
PostNapisane: 11 gru 2014, o 23:49
Dołączył(a): 24 lut 2013
No raczej nie można zasilać z 5V bo mam taki pod nosem i nie ma wbudowanego stabilizatora a nawet na stronie jest napisane jak byk 3.3v.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 00:00
Raczej można bo u mnie też jak byk 5V i roniez 3.3V.
Mam taka wersjejak tutaj http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/995/7050/original.jpg
Też myślałem ze jedynie 3.3V ale milo sie zaskoczyłem.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 00:13
To widocznie ta wersja ma, bo to co podałeś w linku to nie zasilisz z 5V.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 00:21
Tak, bo na poczatku bylem przekonany ze to ta wersja z linku, ale po otrzymaniu paczki troche sie roznila ale na moja korzysc. Kolega cos dzialal z tym modułem? Z jakich bibliotek korzystal?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 00:29
Na razie bluebook gotowe biblioteki.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 01:34
Pytanie co do kodu. Zaczerpnąłem przykładowy kod z internetu. Chciałem ubogacić stronke za pomocą przycisków. Po dodaniu trzeciego przycisku strona się nie ładuje. Przy dwóch przyciskach wszystko działa bez problemu, po dołączeniu trzeciego strona nie chce się załadować. Dorzucam screen zeby bylo wiadomo o co chodzi. Chciałbym miec trzy przyciski on/off.
Kod z trzema przyciskami (po dodaniu trzeciego strona nie ładuje sie):
język cpp
Mikrokontroler atmega 328P
Ktoś coś podpowie co jest nie tak;/
Ostatnio edytowano 8 sty 2015, o 01:56 przez ramcin, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 sty 2015, o 08:11
Dołączył(a): 20 wrz 2013
https://github.com/jonoxer/etherShield napisał(a):
Your webpage contents, including all HTML
tags, must fit within a single packet. The length of packet is limited
by the SRAM size. Currently half of the RAM space (500 bytes) is used
for the network packet buffer which is sufficient for simple webpages as
shown in the included examples.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:54
Czyli brakuje pamieci na takie rozbudowane bajery?
Brakuje pamieci w tym module ethernetowym?
Jest na to jakas rada? jak rozbudowac strony?
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:57
Nie w module tylko w Atmedze. Przecież ENC nie przechowuje strony bo jest tylko pośrednikiem między Ethernetem a Atmegą.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 16:33
To co można zrobić jakbym chciał rozbudować strone, o te przyciski itp? Jest jakieś rozwiązanie? Jak sprawdzić ile zajmuje mi pakiet?
PostNapisane: 9 sty 2015, o 08:33
Dołączył(a): 22 lis 2013
Hej,
zaraz za ta linijka wklej coś takiego
podglądniesz na serialu jak zapytanie klienta wygląda, druga sprawa EthernetShield i twój moduł są na tym samym układzie wiec biblioteki i przykłady powinny działać będziesz musiał tylko podłączyć go identycznie jak EthernetShield. Kilka ciekawych linków :
LINK 1
LINK 2
LINK 3
LINK 4
LINK 5
PostNapisane: 9 sty 2015, o 12:48
Właśnie z tego co próbowałem to biblioteki dołączone do ArduinoIDE nie działaja z modułem enc28j60 i raczej w ethernetshield jest inny uC. Czy zle mi sie wydaje?:D
PostNapisane: 9 sty 2015, o 14:46
Tutaj muszę przeprosić wprowadziłem w błąd w EthernetShield jest W5100 W5100 a nie ENC28J60 ENC28J60
