Teraz jest 9 wrz 2026, o 05:47
PostNapisane: 26 lis 2014, o 07:24
w związku z ostatnimi tematami o problemach z odtwarzaniem shockwave FLASH w przeglądarkach Chrome (także na forum) ... u mnie też się to działo ostatnio nagminnie ... poszukałem jakichś rozwiązań i znalazłem takie jak pokażę niżej. Na razie mi działa ;) ale zobaczymy jak długo. Jeśli możecie to sprawdźcie i dajcie znać czy u was też się poprawi po tym zabiegu chirurgicznym?
1. po pierwsze (na górze w pasku) w przeglądarce trzeba wpisać:
chrome://plugins/
2. później trzeba znaleźć wpis albo co gorsza dwa różne wpisy o pluginie "Adobe Flash Player", u mnie był na tej liście tylko jeden wpis ale jak widać zawierał DWA PLIKI !!! DLL dla pluginu (czerwona strzałka)
Zanim przejdziecie do następnego kroku, kliknijcie krzyżyk (ZIELONA STRZAŁKA) żeby zobaczyć szczegóły wtyczek
3. okaże się, że wtyczka korzysta z dwóch plików zamiast z jednego. Jak na zrzucie ekranu niżej - i trzeba jeden z nich wyłączyć bo jest "niedobry" ;) ..... który jest niedobry ? Spójrzcie na ścieżki do plików DLL. Dobry jest ten zainstalowany wraz z chrome czyli znajdujący się w folderze chrome, a "ZŁY" jest ten który siedzi sobie gdzieś w windows. Gdy obydwa są włączone to ponoć się gryzą:
4. trzeba zatem wyłączyć ten "ZŁY" i powinno być ok - jak na obrazku niżej. Po wyłączeniu wyłączyć i włączyć ponownie przeglądarkę a także ew sprawdzić czy "zły" jest wciąż wyłączony ;)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 08:59
Dołączył(a): 15 cze 2013
Żeby nie zapeszyć ale pomogło :D .
U mnie było troszkę inaczej bo system 32 bitowy a i tak 2 wtyczki były włączone.
Jedna systemowa druga od Chroma. Wyłączyłem tę od Chroma i jest OK.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 09:42
Dołączył(a): 03 lut 2014
Czyli ten i ten jest DOBRY, pod warunkiem że nie są używane razem? :))
PostNapisane: 26 lis 2014, o 09:45
Wyłączyłem starszy. W Windowsie mam nowsza wersje Flash i te zostawiłem.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 11:37
Dołączył(a): 26 lut 2014
Brawo Mirku
też mnie często wywalało problem z tą wtyczką , wyłączyłem od Chrome bo była starsza a pozostała Windowsowa,
miejmy nadzieje że TO pomoże.
A najważniejsze to TO że pięknie pokazałeś Gdzie i CO szukać .
Pozdrawiam Koleżeństwo
PostNapisane: 26 lis 2014, o 14:12
Dołączył(a): 23 gru 2013
O właśnie miałem problem z wtyczką, teraz wszystko śmiga.
Dzięki Mirku :)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:54
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Sposób z tego wątku działa bez problemu. Już od ok. 1 mieś. nie mam problemów z flash'em.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 27 lis 2014, o 01:05
Dołączył(a): 18 sie 2012
Chrome ma własny flash wbudowany pepper flash i nie trzeba instalować od pewnego czasu chromie porzuciło obłogę wtyczek protokole nescape czyli java i inne wtyczki
PostNapisane: 7 sty 2015, o 16:11
Dołączył(a): 07 sty 2015
O co chodzi jak w przeglądarce podczas otwierania np filmików raz na jakiś czas wyskakuje mi komunikat " wtyczka shockwave przestaje odpowiadać, czy zatrzymać skrypt " mam zainstalowane shockwave i flusha. Nigdy się nie spotkalem wcześniej z takim komunikatem.
Władysławowo pokoje blisko plaży
PostNapisane: 7 sty 2015, o 19:44
to może z uwagą przeczytaj pierwszy post w tym wątku?
PostNapisane: 13 maja 2016, o 06:17
Dołączył(a): 02 paź 2014
Jeśli komuś nie działa to proszę o instalacje flasha z other wersion dla IE a nie dla chrome u mnie pomogło.
