Teraz jest 16 cze 2026, o 06:28
PostNapisane: 6 sty 2015, o 16:54
Dołączył(a): 11 lis 2014
zmontowałem płytkę z ft232, która ma służyć jako przystawka do oscyloskopu AVT (Mini Kombajn Pomiarowy). Sęk w tym, że po podłączeniu do komputera mojego modułu nic się nie dzieje. Zmierzyłem napięcia zasilania i są. Co dalej z tym fantem zrobić?
Oto mój schemat:
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:36
Dołączył(a): 22 lut 2014
Zainstalowałeś sterowniki do ft232?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:50
Dołączył(a): 22 sie 2013
Tak na pierwszy rzut oka. To nie pasuje mi coś z tymi napięciami zasilania. Dlaczego część układu zasilasz z 5V, a część z 3,3V. Chodzi mi mianowicie o nóżkę 13 układu VCCIO. Podłącz tą nóżkę bezpośrednio pod 5V z USB. Jeśli zrobisz to zgodnie z notą to musi działać.
Jak tak na to patrzę to nie rozumie w ogóle schematu tej przejściówki. Sam robiłeś bibliotekę do FT?? Te nóżki są kompletnie pomieszane numery nie zgadzają się z opisem wyprowadzeń.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 19:11
To jest FT232B a nie FT232R. Piny są w porządku.
Nie używam tego scalaka, bo dużo trzeba dodawać. Nie znam go, ale czy nie wymaga on rezonatora i EEPROM do działania?
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 232_20.pdf
PostNapisane: 6 sty 2015, o 19:27
Nie zauważyłem tego szczegółu. Pewnie dlatego że schemat bardziej podchodzi pod RL. A kolega też nie napisał jaką tą przejściówkę posiada.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 21:53
Zainstalowałem sterowniki z instalki dostępnej na stronie producenta ale układ w ogóle nie jest wykrywany przez kompa.
Biblioteka była dostępna w eagle. Starałem się robić schemat zgodnie z posiadaną notą katalogową.
W mojej nocie nie zauważyłem wzmianki o tym. Być może coś źle przeczytałem. Rezonator chyba jest przy innej konfiguracji. Przejrzałem notę jeszcze raz i na stronie 22 jest wzmianka o nim ale dla konfiguracji FT245BM lub ja coś źle rozumiem i rezonator z EEPROMem są niezbędne.
Korzystałem z tej noty:
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 2BL_BQ.pdf
Dokładnie schematy ze stron: 17, 19, 27
Dokładna wersja układu to FT232BL
PostNapisane: 6 sty 2015, o 22:15
Sprawdź miernikiem czy do układu dochodzi napięcie i czy jest przejście na liniach danych.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 22:28
Po podłączeniu kabla USB pomiary wyglądają następująco:
3 VCC 5V
4 RST# 5V
13 VCCIO 3.3V
26 VCC 5V
30 AVCC 4.96V
DP i DM mają przejścia od portu do układu.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 22:43
Dołączył(a): 25 lut 2014
Ja bym szukał błędu, tak jak ktoś wyżej pisał, w różnych wartościach napięciach zasilania: na jedną nożkę jest z USB 5V, a na inną 3V3
PostNapisane: 6 sty 2015, o 22:48
Podłączenie do VCCIO 5V niestety nie rozwiązało problemu :(
PostNapisane: 6 sty 2015, o 22:51
Czy ja dobrze rozumiem, że chcesz zasilać port USB komputera z baterii? Bo tak rozumiem użycie tego MCP
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:08
Tutaj to jest tylko przystawka. MCP jest użyty, ponieważ bateria zasila dalej układ podłączony pod mój nieszczęsny konwerter. Stosuję to dlatego, że moduł wepnę na stałe w gotowe już urządzenie, które pracuje bateryjnie a jak zechcę podładować baterię lub po prostu komunikować się z kompem to mam do tego USB.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:19
Okej.
Ja bym jeszcze sprawdził czy poprawnie jest zaprojektowane w Eaglu złącze USB. Czy np nie idą na odwrót linie sygnałowe. Ew. jeżeli masz oscyloskop to sprawdź czy cokolwiek się na nich pojawia.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:26
Co do EEPROM to doczytałem w nocie
Though the FT232B will work without the optional EEPROM, an external 93C46 (93C56 or 93C66) EEPROM can be used to customise the USB VID, PID, Serial Number, Product Description Strings and Power Descriptor value of the FT232B for OEM applications. In this case, the device will not have a serial number as part of the USB descriptor.
Więc EEPROM tutaj nie szkodzi.
Bardzo proszę oto płytka
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:33
Musisz sprawdzić czy zgadza się z wyprowadzeniami gniazda USB(najlepiej z noty) jakie wlutowałeś.
I tak patrzę to nie wiem, czy to nie problem z masą może być, bo nie wszystkie masy np w USB są ze sobą połączone. Genralnie do jako takiego odpalenia nie powinno to mieć wpływu, no ale najlepiej wykonnae to to nie jest moim zdaniem...
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:37
Zgadza się z wyprowadzeniem gniazda. Masa na padach obudowy jest tylko po jednej stronie, ponieważ obudowa cała metalowa więc wszędzie jest masa na tym porcie, ale masz rację mogłem to zrobić lepiej :) Jest to jedna z pierwszych płytek PCB więc jeszcze nie mam obycia.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:39
No to skoro wyprowadzenia gniazda USB i scalaka FT się zgadzają, i FT jest fabrycznie nowy to chyba nie jestem w stanie pomóc na odległość. Jedynie co mogę jeszcze poradzić to spróbować się wpiąc oscyloskopem i tam sprawdzić co się dzieje.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:45
Możesz jeszcze zmienić kabel USB, podpiąć pod inny port w komputerze i sprawdzić czy w menadżerze urządzeń coś się pojawia. W ostateczności można spróbować z innym komputerem. Więcej pomysłów nie mam.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 01:38
Dołączył(a): 08 gru 2013
Kolego powiem tak kiedyś miałem też problem z tymi ft232b nie bardzo działały jak powinny mimo użytego eeprom-u . Polecam ft232rl są bezproblemowe.
podam ci link do mojej przejściówki 3 napięciowej na tym scalaku . Usuń sobie co ci zbędne i będzie śmigać . Polecam zbudować sobie nawet taką przejściówkę bardzo przydatna .
http://forum.atnel.pl/download/file.php?id=1605
PostNapisane: 7 sty 2015, o 11:26
Dołączył(a): 15 lip 2014
Wszystkie schematy jakie widziałem w sieci z tym układem posiadają rezonator 6MHz, postaraj się dodać do scalaka ten rezonator i 2 kondensatorki dla sprawdzenia, mimo, że w DS jest: "(Integrated RCCLK Circuit) This circuit is now embedded on-chip – the pin assigned to this function is now designated as the TEST pin and should be tied to GND for normal operation". Jeżeli podłączasz do kompa i nawet niema charakterystycznego odgłosu windowsa o podłączeniu urządzenia USB, może to oznaczać, że układ FT może nie działać i komputer nie widzi zmian na porcie USB.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 11:50
Dziękuję Panowie za pomoc.
Problem dziś rozwiązałem. Powody były 2. Rezonator oraz (wstyd się przyznać) rezystor podciągający DP do RSTOUT# :) zamiast 1k5 zastosowałem 150k ;) Po dokonaniu zmian komp wykrywa układ więc myślę, że dalej już problemów nie będzie.
Ja też to rozumiałem jako brak konieczności podłączenia rezonatora.
