Teraz jest 11 lut 2025, o 12:09
PostNapisane: 6 sty 2015, o 13:11
Dołączył(a): 09 gru 2013
Witajcie :)
W pamięci flash trzymam tablicę w stylu:
Następnie stworzyłem nowy typ strukturalny:
Tworzę sobie w pamięci flash obiekty tego typu:
Stworzyłem sobie funkcję, pobierającą wskaźnik z pamięci flash na daną strukturę Sign:
Następnie chciałbym stworzyć sobie dynamiczną tablicę wskaźników na typ Sign:
Którą uzupełniam w sposób następujący:
i próbuję wyświetlić zawartość tablicy __A w sposób następujący:
Ale niestety dostaję krzaki. Co robię źle?
Dodam, że takie coś działa znakomicie:
Ale zależy mi, by zrobić podobnie do tego, jak wyżej opisałem.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc:)
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:58
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Elektro_maniak napisał(a):
const uint8_t __A[]
My, zwykli śmiertelnicy nie używamy nazw rozpoczynających się od podkreślnika albowiem są zarezerwowane: http://stackoverflow.com/questions/3325815/what-does-double-underscore-mean-in-variable-name-in-c-language
dsp.txt[0] = *GetChar('A');
GeSHi
No nie bardzo "którą uzupełniam", zmienna dsp pojawia się w tym miejscu po raz pierwszy, nic nie wiadomo o jej typie, można tylko snuć spekulacje. Na przykład takie, że jeżeli typem dsp.txt jest Sign* to powyższe przypisanie jest wielce podejrzane. Funkcja GetChar zwraca wskaźnik na Sign, a jeżeli damy tam operator wyłuskania to co uzyskamy? Chyba jakąś lipe?
Jeśli dsp.txt to tablica elementów uint8_t to też wygląda to źle.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 19:56
Przepraszam, miało być oczywiście:
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 6 sty 2015, o 20:43
To zastanów się po co ta gwiazdka. Ta linia nie wywala błędu czy warninga?
To nie wszystko: zastanów się co tak naprawdę zwraca funkcja GetChar. W założeniach ma zwracać wskaźnik na _A, a faktycznie zwraca dwa pierwsze bajty _A, nieprawdaż?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 21:05
Właśnie ta gwiazdka też mi nie pasowała, ale jedynie tak kompiluje się bez żadnych ostrzeżeń czy warningów.
Jak dam:
to dostaję: incompatible types in assignment
A z funkcją GetChar, to niestety nie wiem co jest źle. pgm_read_word jest po to, bo chciałbym odczytać wskaźnik w pamięci flash do tablicy _A. Nie wiem jak to powinno inaczej wyglądać. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:16
Bo txt jest (czy raczej powinno być) wskaźnikiem na wskaźniki do Sign, czyli
wtedy
txt[0] jest typu Sign* i pasuje do typu zwracanego przez GetChar
nie zwraca wskaźnika do _A tylko zawartość _A, a konkretnie dwa pierwsze bajty zapisane pod adresem _A: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__pgmspace.html#ga32d8ab354156f4b1ffdb77a275ba6223
PostNapisane: 6 sty 2015, o 23:36
Ok, to w takim razie w jaki sposób mogę uzyskać wskaźnik do tej struktury w pamięci flash?
Próbowałem też w poniższy sposób, ale on powinien zadziałać tylko w przypadku, kiedy _A jest w RAM:
Niestety tak jak jest teraz to wywala krzaki.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 7 sty 2015, o 09:15
Żadne "bo jest warning" tylko typy muszą być zgodne
W buffor[0..7][3] jak się domyślam, ma się znaleźć zawartość tablicy __A (uwielbiam takie nazwy :-|)? W takim razie przydało by się po drodze odczytać wskaźnik z _A->sgn, czyli w sumie było by jakoś tak:
zamiast txt[0] = &_A; można by wrócić do funkcji:
PostNapisane: 7 sty 2015, o 11:15
Witaj,
Niestety to nadal nie jest to, bo jak dostawałem krzaki tak dostaję nadal. Musi gdzieś tu być wciąż jakiś błąd, który nam ucieka.
Ale i tak bardzo dziękuję Ci za pomoc :)
PostNapisane: 7 sty 2015, o 12:24
Chyba tu będzie błąd:
xor napisał(a):
tmp_ptr = (const uint8_t *)pgm_read_word(txt[0]->sgn);
makro pgm_read_* przyjmuje wskaźnik na komórkę pamięci a podana jest wartość, czyli było by jakoś tak (trzeba sprawdzić priorytet operatorów):
PostNapisane: 7 sty 2015, o 12:33
Bardzo dziękuję za pomoc. Teraz działa elegancko.
Pozdrawiam :)
