Teraz jest 26 cze 2026, o 23:11
PostNapisane: 6 sty 2015, o 17:15
Dołączył(a): 23 gru 2013
Witam wszystkich.
Tak jakoś dzisiaj mnie wzięło na poczytanie GreenBooka :D . No i tak czytam i dochodzę do strony 28 i się zakręciłem i już tłumacze dlaczego.Otóż na tej stronie jest opis odnośnie virtual toggle bit, a konkretnie jak go zrealizować. Pisze tam, że możemy wykryć puszczenie klawisza przez timeout. To wszystko oczywiście rozumiem, ale się zaciąłem gdy przeczytałem że timeout ten może wynosić (możemy taki zrealizować ) od 65ms dla 8Mhz i 35ms dla 16Mhz, a wcześniej przecież jest opisane, że przerwy między ramkami wynoszą np powyżej 100 ms... No i w tym momencie zgłupiałem totalnie, No bo przecież w takim wypadku virtual toggle bit będzie się zawsze zmieniał nie ważne czy krótko czy długo wciskamy klawisz, gdyż licznik cały czas będzie się przepełniał bo 65ms<100ms :D
Proszę więc o wytłumaczenie o co chodzi ?
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:25
Ja to "lubię" takie teoretyzowanie ;)
Panie - zrób pan to, odpal ten kod i zobacz co i jak - to ci powie więcej po stokroć niż domyślanie się co będzie, że źle będzie i dlaczego to nie może działać ....
pomimo że działa i to wyśmienicie
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:33
Mirku Ja nie uważam, że to nie będzie działać tylko się dziwię dlaczego podane jest, że przerwy między ramkami trwają tyle, a wystarczy to 35ms.. Czyli mam rozumieć, że w praktyce przerwy te są bardzo krótkie ? :D Tak z ciekawości pytam :)
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:49
nie - ja po prostu nie pamiętam i to kompletnie takiej wyrwanej z kontekstu kwestii ;) ... sprawdź ... Ja teraz nie mam nawet jak
PostNapisane: 6 sty 2015, o 19:19
O teraz doczytałem ( w greenbooku ), że dla tego konkretnego pilota ( użytego w ćwiczeniu ) GAP = 25,498ms czyli wszystko się zgadza :).Nie ma to jak szukać rozwiązania problemu wszędzie tylko nie w książce :D
PostNapisane: 6 sty 2015, o 21:01
:lol: no właśnie właśnie ;)
PostNapisane: 6 sty 2015, o 21:35
Kiedyś tak miałem z książką Sun-a. Też chyba z pół dnia kombinowałem, a wyjaśnienie było w następnym rozdziale :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
