Teraz jest 1 wrz 2026, o 10:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 sty 2015, o 15:44
Dołączył(a): 30 sie 2012
Krauser napisał(a):
To co w pętli while(1) masz pomiędzy ////////////////////////ADC//////////////////// przenieś sobie do nowej funkcji void pomiar_napiecia(void), a następnie wywołaj ją w tym miejscu, gdzie to się znajdowało oraz dodatkowo przed pętlą while(1) np. zaraz przed sei();
Zrobiłem coś takiego i teraz pomiar napięcia nie wyświetla się:
Proszę jeszcze o sprawdzenie funkcji void pomiar_napiecia(void).
Z pewnością popełniam gdzieś błąd...
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:10
To robi się w ten sposób, że na samym końcu pliku main.c dopisujesz nową funkcję.
Funkcji nie tworzy się w innej funkcji. Funkcja to spis rzeczy do zrobienia, które wygodnie jest sobie gdzieś wydzielić i oznaczyć nazwą, a wtedy można tego użyć wielokrotnie. I tak się robi:
Wywołanie funkcji nigdy nie ma w sobie void, czy innych typów.
Funkcję określa 3 rzeczy na początku to co zwraca:
- liczbę wtedy rozpoczyna się od nazwy typu tak jest w funkcji pomiar:
- nic wtedy jest słowo void jak w funkcji pomiar_napiecia:
Potem nazwa. Dowolny ciąg liter,cyfr i _
Następnie w nawiasach to co funkcja przyjmuje. Typ i nazwa, którą będziemy posługiwali się w tej funkcji. Jeśli funkcja nic nie przyjmuje to piszemy void
Wracając do wywołania to dla:
a dla:
To co umieściłeś błędnie przed sei(); w miejscu wywołania to jest prototyp/deklaracja funkcji:
Umieszcza się to gdzieś powyżej innych funkcji, które będą tą funkcję wywoływać, aby podczas czytania pliku z góry na dół kompilator wiedział, że taka funkcja gdzieś jest i nie krzyczał jak zobaczy wywołanie, że takiej funkcji nie zna.
PostNapisane: 6 sty 2015, o 20:34
Teraz wszystko działa, jak powinno.
Kod programu jest następujący:
Dziękuję bardzo za pomoc udzieloną :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
