Teraz jest 17 kwi 2026, o 14:40
PostNapisane: 6 sty 2015, o 14:42
Dołączył(a): 15 lut 2014
Witam kolegów
Złożyłem sterownik do akwarium kolegi rabbit http://rabbit.elektroda.eu/sterownik-akwarystyczny/
Mam z nim problem, mianowicie led (PORTB.2) świeci mi zawsze po włączeniu zasilania, mimo że przed był zgaszony
Szukałem, zmieniałem niestety nie mogę sobie z tym poradzić. A autor niestety nie odpowiada
język basic4gl
Autor nie zezwala na komercyjne użytkowanie projektu, zwłaszcza oprogramowania, szczególnie w celach zarobkowych.
Może znajdzie się jakiś kolega i sprawdzi co jest nie tak.
Pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź
Ostatnio edytowano 6 sty 2015, o 15:37 przez miiik91, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 sty 2015, o 15:01
Dołączył(a): 11 lut 2013
A może by tak kolega zapytał autora, który zna ten program na pamięć i będzie mógł szybko i skutecznie pomóc.
Z drugiej strony , trzeba się zastanowić czy ktoś będzie analizował cały kod, który jak widać krótki nie jest ;)
Z trzeciej strony "problem" jest opisany tak chaotycznie i pobieżnie, że ciężko na niego jakkolwiek zareagować :)
Kolor czerwony zdaje się jest zarezerwowany dla "Modulatorów" ....
Na stronie AUTOR wyraźnie zaznaczył że nie zgadza się na komercyjne wykorzystanie projektu ... To powinno wystarczyć. Z drugiej strony coś mi się wydaje, że nie bardzo Ci wolno czegokolwiek zakazywać skoro nie jesteś właścicielem.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 6 sty 2015, o 15:28
Przepraszam za kolor, już poprawione. Własnie nie wiem jak opisać dokładnie ten problem. Może tak: Po włączeniu zasilania program powinien odczytywać wszystkie ustawienia z eepromu, czyli czasy lamp. ustawienie wentylatora. Z lampami i wentylatorem nie zauważyłem problemu, tyko oświetlenie LED niestety jest zawsze włączone po resecie zasilania, mimo że jest ustawione by były wyłączone.
Szukałem własnie w ten sposób, ale niczego nie znalazłem niestety
Tak jak wspomniałem autor niestety nie odpowiada, od dłuższego czasu.
Fragment odpowiedzialny za obsługę LED.
język basic4gl
Warunek załączenia led
język basic4gl
Odczyt z eeprom
język basic4gl
PostNapisane: 6 sty 2015, o 18:51
Dziękuje kolego pomogło
Zamiast
język basic4gl
jest
język basic4gl
