Teraz jest 1 paź 2026, o 22:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 5 sty 2015, o 01:27
Dołączył(a): 21 paź 2014
Witam. Ostatnio często "bawię się" siecią więc postanowiłem, że zrobie sobie tester kabli JR45. Wiem, że taniej wyszło by mi kupić ale mam części w domu, które tylko się walają, więc czemu by nie zrobić z tego czegoś przydatnego. Zrobiłem prosty schemat oparty na ATTiny2313. Kontroler ma za zadanie wysłać sygnał przez kabel Lan i zasilić diodę, która będzie w drugim module (jeszcze go nie zrobiłem ale dziś wrzucę) co pozwala na sprawdzenie kabla "od środka". Moduł pierwszy czyli nadajnik ma 2 gniazda. Jedno crossowane a drugie proste. Moduł odbiornika będzie miał jedno gniazdo w którym każdy z pinów będzie miał wyprowadzenie do diody co pozwoli na odczytanie czy jest połączenie. Zrobiłem prosty schemat i przyszedłem z prośbą o sprawdzenie go. Nie ma tam prawie w ogóle filtracji zasilania, przycisku resetu też nie ma bo nie chodziło mi o to, żeby to było idealnie wyfiltrowane itp. Proszę o napisanie co jest nie tak co zmienić/dodać. Pozdrawiam
EDIT:
Mam inny pomysł co do kabli krossowanych. Znalazłem go tutaj: http://www.sgitheach.org.uk/rj45.html
Teraz wygląda to tak:
PostNapisane: 5 sty 2015, o 02:57
Dołączył(a): 22 cze 2013
tu masz LANTester wykonany bez użycia procesora
http://www.serasidis.gr/circuits/LanTes ... Tester.htm
http://www.frankshospitalworkshop.com/e ... ester.html
http://www.next.gr/circuits/Simple-Cat- ... 40538.html
http://www.geocities.ws/danolteanu/
PostNapisane: 5 sty 2015, o 03:15
@WoodPaker Widziałem dużo projektów bez kontrolerów ale ja mam zbędne ATtiny jak już pisałem tylko się walają więc chciałem je wykorzystać :D
PostNapisane: 5 sty 2015, o 10:23
Ale opierając sie na tamtych założeniach możesz zrobić ten swój. Co zresztą patrząc na Twój projekt chyba nawet zrobiłeś :)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:47
Wzorowałem się na tym: http://www.sgitheach.org.uk/rj45.html
ponieważ jest to jeden z niewielu testerów na ATtiny2313.
Dzięki za pomoc, biorę się do roboty :D
Pozdrawiam Gabriel
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:49
Ale mimo wszystko jeśli nie chcesz mieć problemów typu działa/nie działa i nie wiem dlaczego to wprowadź właściwą filtracje procka. Dobrze Ci radze.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:59
@WoodPaker Mogą być same kondensatory bez cewki? Bo cewki nie mam na ten czas a zakupy będę robił pewnie pod koniec miesiąca.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:13
Mogą być. W każdym razie w większości wypadków wystarczą.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:29
Zrobiłem płytkę ale wyszła lipa ponieważ w życiu robiłem bardzo mało płytek a jak je robiłem to robiłem małe projekty typu przejściówki itp.
Co mam poprawić, aby to jakoś wyglądało?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:59
W pliku rar nie ma nic :(
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:03
Jak nie? Ściągam i jest folder :P
U mnie plik RAR jest pusty ;/
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:04
Wrzucam jeszcze raz.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:06
Oooo... Jednak nie jest. Ja bym dodał jeszcze elektrolita 4,7uF do zasilania jako filtracje.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:10
W którym miejscu? Podłączyć do stablizatora czy tak jak diodę POWER do VCC i GND?
A i co do tej płytki... To mam ją tak zostawić? Nie zmieniać tylko dodać kondensator?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:34
Ładnie wygląda. Możesz ją zmniejszyć jak chcesz ale wygląda ładnie. A kondka wstaw obok tego 100nF.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:46
A te dwa kondensatory 100nf i dwa 4,7uF przy zasilaniu o których wspominałeś na czacie to mam je dać zamiast tych kondensatorów, które są przy stabilizatorze?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:49
masz tam jeden 100nF , Daj jeszcze jeden 100nF i jeszcze 2 4,7uF. Aczkolwiek jak nie masz to po jednym wystarczy :)
Zobacz na inne wątki o filtrowniu
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:07
Chodziło o coś takiego?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:23
Ja, aber natürlich
PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:32
Haha, czyli mogę brać się za drukowanie płytki? :P
PostNapisane: 5 sty 2015, o 23:09
Dołączył(a): 28 gru 2014
Jak wg schematu ma działać obwód RST? Nigdzie nie widzę na nim podłączenia pinu z uC.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 23:18
@wolek14 Dzięki, że zauważyłeś. Usunąłem go przypadkiem jak przenosiłem kawałek schematu. Już dodaję :P
Edit:
Skończyłem płytkę. Musiałem zastosować przelotkę koło uC. Proszę o jej dokładne sprawdzenie.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:09
Dobra, chyba raczej nikt nie sprawdzi więc wrzucam ostatnią wersje płytki. Jak coś jest nie tak to proszę o szybkie odpisanie.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 19:35
Morze wrzuć jeszcze opisy elementów na wzór płytki, bo tak to ciężko sprawdzić.
