Teraz jest 29 lis 2026, o 20:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 lip 2012, o 17:01
tak i wtedy nie masz możliwości upalenia czegokolwiek w zestawie czy w procku, nawet jeśli ustawisz mu napięcie odniesienia 2,56.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 17:14
Dołączył(a): 06 maja 2012
Ale zaraz zaraz, jak zamiast rezystora dam zworkę i przekręcę potencjometr na maxa w lewo (zerowa rezystancja), to znowu będzie zwarcie i to jest to samo głupstwo, które popełniłem wczoraj! Mirku, czyżbyś chciał aby płytka wróciła do Ciebie zwęglona?
PostNapisane: 29 lip 2012, o 22:19
Nie będzie żadnego zwarcia. Jest to klasyczny (regulowany) dzielnik napięcia. Napięcie na suwaku będzie Ci się zmieniać od 0 do +5V.
I takie będzie się pojawiać na wejściu przetwornika.
Ja sądzę że w tym schemacie na suwak podałeś 5V lub masę. I wtedy przy określonym położeniu suwaka rzeczywiście jest przeciążenie ścieżki potencjometru za dużym prądem.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 22:39
No tak. Teraz to dopiero widzę. Twój opis mi bardzo pomógł. Ale wtopa. No cóż z analogówki nigdy dobry nie byłem, ale ja to rozumiem tylko że muszę mieć to "przed oczami" albo sobie wyobrazić i wtedy gra gitara. Dzięki. W domu będę w piątek dopiero to się pobawię tym i zrobię tą klawiaturę analogową na microswitchach :) A potem amperomierz zgodnie z książką. :)
Pytanie do Mirka: P.s. ten babol w książce, ze potki są podpięte między VCC i GND na ATB (str. 238) to tyczy się ATB 1.03? Chyba raczej nie... Pod jaką rewizję ATB pisałeś pierwszą książkę wydanie 2?
Zapewne tak było, na szczęście potencjometr przeżył to starcie. ;) Ale pewnie ścieżki węglowe w nim nieco ucierpiały...
PostNapisane: 29 lip 2012, o 22:52
Tak tak to było pod starsze rewizje zestawów ATB - tam nie było takiego dobrodziejstwa jak dzielnik napięcia i to strasznie mnie nawet wkurzało ;) a teraz ? a teraz jest super bo możesz od razu mieć świetny dzielnik napięcia i mierzyć zewnętrzne napięcia o takim zakresie jakim wymyślisz i jaki dobierzesz dzielnik
gdzie Ra jest wymienny a Potek pełni rolę drugiego rezystora w dzielniku - a do tego pozwala super się dostroić do napięcia VREF
jeszcze to opiszę w takim mam nadzieję fajnym poradniku o ADC wkrótce
PostNapisane: 30 lip 2012, o 09:32
Dołączył(a): 14 lut 2012
To ja w takim razie muszę złożyć reklamacje ;) u Mirka na nie zgodnośc towaru z opisem bo kupiłem zestaw 1.02 i on też posiada taki dzielnik :P
PostNapisane: 30 lip 2012, o 10:27
O Matko, aleś mnie nastraszył ;) ... już myślałem że coś jest nie tak ;) ...
ale to fakt, taka opcja z dzielnikiem jest od wersji 1.02. Nie było jej w wersjach 1.00 oraz 1.01
PostNapisane: 30 lip 2012, o 12:32
A tak jakoś wyszło ;)
PostNapisane: 11 sie 2012, o 20:32
Dołączył(a): 01 cze 2012
Podepnę się pod temat.
Moje pytanie dotyczy schematu dzielnika rezystancyjnego do pomiaru napięcia w zestawie ATB v 1.03
Czy masa, do której jest podłączony potencjometr PR1 to masa analogowa (AGND), czy też ogólna masa całej płytki (GND)?
Czy masa analogowa jest gdzieś wyprowadzona? Na schemacie z zaznaczonymi zmianami w płytce v 1.03 jest pin AGND, ale nie potrafię go zlokalizować na płytce.
PostNapisane: 11 sie 2012, o 20:57
Nie masa potencjometru nie jest masą analogową. W zasadzie to na tej wersji zestawu została wprowadzona masa analogowa tylko na potrzeby wejścia AGND procka, widać to przecież tutaj:
LINK
I masa analogowa nie jest wyprowadzona na zewnątrz - ale w sumie to jakiś pomysł na wprowadzenie ew drobnej zmiany kosmetycznej w jakichś kolejnych wersjach zestawu jeśli takie się w ogóle ukażą ;)
