Teraz jest 12 gru 2025, o 05:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 51 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:20
Dołączył(a): 24 lut 2013
jak umieszczę ten kod bez stałych Rs_input to wyświetla mi się kod HEX a nie cyfry w postacji dziesiętnej, które wpisałem
OK sorki :-) , w terminala miałem ustawioną inną szybkość działa bez zarzutu
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:36
Dołączył(a): 27 gru 2011
Bartek masz racje najpierw wkleiłem bufor chyba dla serialin a zapomniałem o serial out a potem wkleiłem oba ale juz dla drugiego uarta.
Wsumie to sam nie załapałem dla którego to miało być moja wina.
Ale tak popiep... ej konfiguracji jak maja wszystkie 4 uarty to ciężko znaleść
język basic4gl
Alberts się chyba zakręcił jak wymyślał to otwieranie
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:50
teraz się zastanawiam jak napisać warunek , tak aby po odebraniu ciągu 00 00 00 00 03 nie zmieniał mi wartości zmiennej LONG na same zera :-)
PostNapisane: 6 sty 2015, o 07:58
Hej, zmienna LONG będzie wynikiem działania innego podprogramu czy raczej głównego programu .. . właśnie gdzie to mam umieścić w kodzie :-)
bo takie ,rzeczy mi wychodzą
KOD 01 jest OK
RX
KOD 03 czyści mi LONG , a ma na zadanie odpytać ATMEGĘ o zmienną LONG i ta ma ją wysłać z kodem 00
RX
język basic4gl
Wydaje mi się,że ten warunek może nie być nigdy spełniony, wyrzuciłem tą zmienną na LCD
język basic4gl
PostNapisane: 6 sty 2015, o 14:17
W tej wersji i w nowej wersji Atmega i Pc zwracają jakieś inne wartości zobacz :-)
tak pokazuje inne wartości
a tak prawidłowo powinno wyglądać
język basic4gl
PostNapisane: 6 sty 2015, o 14:31
To nic nie daje
PostNapisane: 8 sty 2015, o 20:34
Napisałem sobie taki warunek do przełączania modulacji coś takiego tutaj OPCODE jest pierwszym i piątym bitem
język basic4gl
niby działa , niby nie działa na wyświetlaczu po wybraniu modulacji jest ok tylko sam program nie trzyma wyboru :-) program to http://www.hrdsoftwarellc.com/setuphrd627-294.exe
zastanawia mnie jedno jak się połączę z tym programem zawsze mam freq 323.038.370 , chodź w ATMEDZE ustawiłem jaką wstępną 14577500
PostNapisane: 9 sty 2015, o 16:58
Bartek a jak mam przerzucić tą wstępną częstotliwość ?
skróciłem do celów testowych program do takiej postaci
język basic4gl
a połączeniu się z HDR swoje na wstępie 323.038.370 co jest tego przyczyną ?
PostNapisane: 9 sty 2015, o 20:21
Sławek podaj więcej danych jak masz ustawiony Ham radio delux chciał bym to przetestować jaka jest firma i model radia który wysyła te komendy.
PostNapisane: 9 sty 2015, o 21:48
Tu masz opis prawie wszystkich komend http://www.ka7oei.com/ft817_meow.html
PostNapisane: 10 sty 2015, o 13:53
Hej, Bartek a jak zmienną LONG -w poniższym przykładzie "Vfo_dat"można rozbić tak aby bufor nie był pusty
język basic4gl
mam taką przykładową syntezę
język basic4gl
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:07
Bufor teraz jest na sztywno :lol: a chcę ,żeby bufor się wypełniał zmienną Vfo_dat z programu poniżej postu , tak taka konstrukcja jak przedstawiłeś :-).. co do wyświetlania to na LCD jest na OK , jak się połączę z programem HDR to wyświetla na PC mi złą daną a powinno wyświetlać to co jest na LCD
PostNapisane: 10 sty 2015, o 15:43
jest jeszcze wersja 5 free http://www.iw5edi.com/software/ham-radi ... load-links :-), program jest ok mam radio i spokojnie nim steruje w dwie strony działa :D
coś już wiem
PC do ATMEGI wysyła tak 14577500 01
Atmega do PC wysyła tak 14577500 0a przy zmianie wartości zmiennej
PostNapisane: 10 sty 2015, o 16:30
ok działa , a teraz jak prawidłowo to wysłać albo inaczej wysłać do PC aby uzyskać tą samą Freq ? a tym "ciurkiem" to jak :lol: ?
PostNapisane: 10 sty 2015, o 16:39
do podglądania ;) RS jest taki dobry program http://www.hhdsoftware.com/device-monitoring-studio niestety też trial na 14 dni
PostNapisane: 10 sty 2015, o 17:10
to jest podgląd między radiem(ATMEGA) a programem(PC)
00004636 10.01.2015 16:00:36.656 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 00 00 00 03 ..... PC pyta
00004639 10.01.2015 16:00:36.687 +0.031 IRP_MJ_READ UP 0x00000000 00 72 46 00 0a .rF.. ATMEGA odpowiada gdy coś się zmienia
00004642 10.01.2015 16:00:36.687 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 72 45 00 01 .rE..PC zmienia
00004645 10.01.2015 16:00:36.828 +0.125 IRP_MJ_READ UP 0x00000000 00 . Atmega odpowiada
00004648 10.01.2015 16:00:37.140 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 00 00 00 03 .....
00004651 10.01.2015 16:00:37.171 +0.031 IRP_MJ_READ UP 0x00000000 00 72 45 00 0a .rE..
00004654 10.01.2015 16:00:37.421 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 72 44 00 01 .rD.. PC zmienia
00004657 10.01.2015 16:00:37.562 +0.140 IRP_MJ_READ UP 0x00000000 00 . Atmega odpowiada ,że ustawiona Freq
00004660 10.01.2015 16:00:37.875 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 00 00 00 03 ..... PC pyta
właśnie działa to w dwie strony PC sterujesz radiem i radio steruje programem :-)
jak masz jakąś wolną Atmegę z LCD to w programie PC w menu TOOLS wybierz Command Tester a tam YEASU , prędkość port RS :-)
PostNapisane: 10 sty 2015, o 17:24
Pomiędzy radiem a PC ten wzorcowy
PostNapisane: 10 sty 2015, o 22:44
WOW super :D ,Bartek dziękuje
czyli zegarek jakiś musi być do odmierzania czasu ... te nie zrozumiałe komendy to są następne kody , które wysyła PC ... a jak dopisać kolejne komendy do obsługi np. załączam funkcję SCAN w logu wygląda tak
SCAN UP
00000568 10.01.2015 21:40:07.828 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 79 49 17 bc .yI.. PC wysłał SCAN UP
00000571 10.01.2015 21:40:08.531 +0.703 IRP_MJ_READ UP 0x00000102 00 . ATMEGA wysyła potwierdzenie
00000574 10.01.2015 21:40:08.546 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 79 00 00 bb .y...PC wysyła pytanie do Atmegi
00000577 10.01.2015 21:40:08.562 +0.015 IRP_MJ_READ UP 0x00000000 49 17 I. ATMEGA odpowiada UP
00000580 10.01.2015 21:40:08.562 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 00 00 00 03 ..... PC wysyła pytanie o FREQ i mod
00000583 10.01.2015 21:40:08.593 +0.031 IRP_MJ_READ UP 0x00000000 01 41 94 61 02 .A.a. Atmega odpowiada
potem SCAN DOWN
00001264 10.01.2015 21:40:16.359 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 79 69 17 bc .yi..PC wysyła Do Atmegi
00001267 10.01.2015 21:40:17.046 +0.687 IRP_MJ_READ UP 0x00000102 00 . ATMEGA ODPOWIADA
00001270 10.01.2015 21:40:17.062 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 79 00 00 bb .y...PC wysyła zapytanie o rodzaj scanu
00001273 10.01.2015 21:40:17.093 +0.031 IRP_MJ_READ UP 0x00000000 69 17 i. Atmega odpowiada DOWN
00001276 10.01.2015 21:40:17.093 +0.0 IRP_MJ_WRITE DOWN 0x00000000 00 00 00 00 03 .....PC wysyła zapytanie o freq
00001279 10.01.2015 21:40:17.125 +0.031 IRP_MJ_READ UP 0x00000000 01 41 98 29 02 .A.). ATMEGA odpowiada
PostNapisane: 11 sty 2015, o 07:10
Hej, te komendy BC a BB odczytują dokonują zmian .... tu są prawie wszystkie komendy http://www.ka7oei.com/ft817_meow.html , tu też na stronie 71,72 ale szczątkowo http://www.yaesu.co.uk/files/FT-817ND_O ... Manual.pdf :-), w ATMEGI-e wszystkich nie będzie :-) chce te kilkanaście podstawowych :lol:
Ok spróbuje złapać jak najwięcej :lol:.
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
W załączniku jest log , monitor miałem załączony wcześniej więc zarejestrował chwilę aktywacji HRD z radiem
------------------------ [ Dodano po: 31 minutach ]
Pliku o nazwie scaner jest praca scanera, poznasz po szybkiej zmianie freq 00 37 23 18 00 ... pierwsza transmisja scanuje UP potem scan OFF a następnie scan DOWN i znowu OFF
W pliku z nazwą mode jest to sekwencyjne przełączanie modulacji, a mała poprawka freq 14577500 to freq 145.775.00 bo w PC wyszło 14.577.500 , próbowałem przestawić na MID-ach ale mi nie wyszło :-)
PostNapisane: 11 sty 2015, o 10:17
Próbowałem napisać kawałek kodu do zmiany LONG , ale wcale się nie zmienia
język basic4gl
PostNapisane: 11 sty 2015, o 12:17
po zapytaniach kończących się na bb, odpowiada coś w stylu 00 17 czyli 4 znaki
