Teraz jest 17 wrz 2026, o 21:06
PostNapisane: 5 sty 2015, o 13:25
Dołączył(a): 26 paź 2013
Popełniłem mały projekt początkowo na Arduino i chciałem go przenieść na Atmegę328P-PU.
Po zaprogramowaniu układu program działał strasznie wolno. Np. Jednym z objawów było, że na wyświetlaczu LCD miał odliczać sekundy, ale po wgraniu zamiast sekund odliczał raczej minuty. Wgrałem po okrojeniu na Atmegę168 i działało prawidłowo. Myślę sobie, może błąd w programie zatem ten sam (okrojony) program wgrywam na Atmegę328P-PU - dala pracuje jak żółw. Udało mi się zaopatrzyć w inną sztukę Atmegę328P-PU i sukces działa jak należy.
Co się mogło stać z układem "żółwiem" i jak go naprawić??
Jako środowisko używam Arduino IDE a programator USBASP
Ostatnio edytowano 7 sty 2015, o 11:55 przez wpk78, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 sty 2015, o 14:17
...a może CKDIV8 masz "zaptaszkowane"
PostNapisane: 5 sty 2015, o 15:19
Obie Atmegi takie same.
Zegar zewnętrzny 16MHz
low_fuse=0xff
high_fuse=0xda
extended_fuse=0x05
Gdzie jest ustawienie "CKDIV8"?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:14
...nie wiem czym zmieniasz fusebity; ja mam mkAVRCal. i tam mam to na tej samej stronie stronie co zmiana taktowania.
Co do zapisu fus. to dla tej częstości i dla ATM328. mkAVR pokazuje inne wartości:
Wierzę temu programowi ( bo czemu by nie :) ) ale podaję te wartości nie biorąc za nie odpowiedzialności.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:38
Dołączył(a): 23 paź 2011
Nie wszystkie procesory mają takie same fusebity i nie należy ich ustawiać "na pałę" tylko zajrzeć do dokumentacji lub skorzystać z odpowiedniego programu.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:51
Chciał bym przypomnieć, że Ten sam program z takimi samymi fusebit'ami wgrywam na dwa TAKIE SAME układy ATMEGA368P-PU.
Więc:
1) informacja aby zajrzeć do noty katalogowej jest niepotrzebna
2) nie widzę dlaczego powinienem zmienić ustawienia.
Jaka jest przyczyna, że jeden układ działa a drugi nie.?
Czy jeden ma wgrane i nie można podmienić jakiś ustawień? Jeśli tak to jak to naprawić?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:01
...dlatego w mkAVR... wstawiłem podaną ATm328, ale chyba czegoś nie doczytałem bo kol.wpk78 pogrubionym tekstem pisze:
a nie widzę takiego zapisu. Albo nie umiem czytać ze zrozumieniem albo...
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:59
Zrobiłem literówkę podałem że zadziałało na Atmega368P-PU A miało być Atmega328P-PU.
Przepraszam za zamieszanie.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 11:54
Już wszystko działa.
Dzięki programowi mkAVR znalazłem przyczynę. Odczytałem parametry układu i okazało się, że z jakiegoś powodu układ miał ustawiony BARDZO niski zegar.
Zmieniłem , zapisałem i teraz śmiga aż miło.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 15:27
wcześniej nie miałem mkAVR - ale zaopatrzyłem się i wiem że jest to ważne narzędzie :)
PostNapisane: 7 sty 2015, o 16:38
...no właśnie, podesłałem Ci screen z ustawieniami i sugerowałem że są inne niż te które wcześniej podałeś. Nic to, najważniejsze że wszystko się wyjaśniło i wróciło do normy.
Żebyś wiedział ile ja przed zakupem mkAVR zamęczyłem ATmeg, czasem były takie jaja, że po przestawieniu sprawdzałem - OK, drugi raz "sprawdź" a tu cmentarz :lol:
Po prostu drżałem na myśl o konieczności przestawienia zegara czy czegoś tam.
Teraz jeden ( no może kilka ) "klik" i mam to co chciałem ustawić.
