KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 cze 2025, o 19:29
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 12:47
    -------[ edit: 2015-01-05 23:55 ]-----------------
    uwaga - właśnie pojawił się malutki ale drugi odcinek tej części poradnika - 08a ;) zapraszam
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 13:51
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Super poradnik, jak zwykle z resztą ;) jak widać z tego modułu i przekaźnika można nawet dzwonek do drzwi zrobić :lol:
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:29
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    Panie Mirku więcej praktycznych przykładów, a stację Meteo z FTP można na tym zrobić :-)
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 18:41
    Dołączył(a): 20 sie 2013
    Przekaźniki i PWM - boskie. Sam muszę odpalić. Obejrzałem, udostępniłem i czekam na kolejny odcinek. Brawo Mirek !!!
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:54
    Dołączył(a): 08 gru 2013
    Hmm ta konfiguracja po UDP miodzio :) fajnie to działa czekam na klawisz write config oraz kolejne poradniki . Coś czuje że będę miał dużo pomocy z rs232 w trakcie poradników Mimo że działa mi to a jeszcze nie wszystko do końca rozumiem. Czekam z niecierpliwością :)
    Te moduły staną się u mnie chyba faworytem komunikacji bezprzewodowej . Co mnie bardzo zadziwia w tych modułach to czas połączenia z ruterem . Chwilka moment i działa nie to co ESP.
    Mirku a takie pytanko jeśli to nie tajemnica oczywiście. Czy w tych modułach bo pewnie są takie już na rynku (chodzi mi o hardware) były te wszystkie funkcje które tak cieszą oko? Czy tylko twoje firmware oferuje taki multum tego ?
    PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:59
    Niestety nie powiem tu o szczegółach ... tzn ogólnie - inne moduły również posiadają tyle tych funkcji ale czy wszystkie takie jak w naszych? na pewno nie ;) ... czy wszystkie te które są w naszych i w tych innych - działają tak samo ? na pewno nie - różnic jest co nie co - i dlatego taka ważne wszędzie informacja żeby uważać z naszym programem konfiguracyjnym czyli nie stosować go do modułów innych firm.
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 09:26
    Są już dawno moduły o zbliżonych funkcjonalnościach, tyle że ciut droższe.
    Główną zaletą Mirkowych jest świetne wsparcie w postaci programu, oraz niższej ceny za sam moduł.
    Konkurencja w postaci tibbo, czy wiznet jest, ale ceny są praktycznie 2-3razy wyższe za moduł.
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 14:21
    Dołączył(a): 14 maja 2012
    w DS widzę temat
    zaawansowane zarządzanie oszczędnością zasilania
    w treści nie widzę opisu tej funkcji
    generalnie w danych widzę 10uA, budzenie switchem,
    stand-by 100uA - no właśnie jak budzony?
    w jakim trybie TX bierze najmniej np na 0dB i ile, gdzieś widziałem w danych innego układu (Bluegiga, chyba ok. 20mA w trybie UDP)
    będzie coś więcej na ten temat?
    wspaniałe poradniki znowu!!! gratulacje
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 14:25
    usypianie i budzenie za pomocą podania stanu niskiego bodajże na pin PWR_SW
    Nie wiem, nie mam takich danych nawet od producenta. Podany jest tylko maksymalny możliwy pobór prądu przy pełnej mocy czyli ok 200 mA
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 14:31
    Realny pobór prądu zależy też od użytej anteny (dopasowanie), bo w tym przypadku nadajnik zabiera lwią część prądu.
    Sam testując swoje moduły, pobór prądu w piku (tj. podczas komunikacji wifi) skakał do poziomu 110-130mA, przy parowaniu z AP, potem już przy wysyłaniu był na poziomie 40-80mA, zależnie jak długa paczka szła, czy akurat w okolicy nie nadawał inny moduł itd.
    Trzeba zawsze zrobić testy, bo pobory prądu max i typowe, są dla danych warunków, podanych zresztą w dokumentacji.
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 14:45
    czyli o baterii pastylkowej można zapomnieć, tym bardziej, że min jest na 2.8V i to piknięcie ją załatwi
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 14:47
    Nie koniecznie, są myki, poczytaj sobie o rozwiązaniach Ti (texas instruments) są dedykowane scalaki do ładowania superCAP, gdzie superCAP jest bufforem, między właśnie bateriami.
    Stosowane to jest w "beaconach" np. radiopowiadomienie w kapokach itp.
    Proszę ostatnio było na elce nawet http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 4f274673da
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 15:10
    Ja bym pomyślał o małych akumulatorkach LiPo i wtedy będzie cacy ;)
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 15:22
    wali się budżet i rozmiar nadajnika
    pozostaje mi Bluetooth 4.1, a nawet już 4.2 z dostępem do internetu (bez rozwiązania sprzętowego jeszcze chyba)
    podoba mi się:
    http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... uct=RN4020
    ... ale to offtop, sorry
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 15:24
    Zainteresuj się linkiem który podałem.
    Ale fakt dla nisko mocowych to BT4.1 czyli BlueNRG to zamiata resztę pod dywan.
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:11
    Dołączył(a): 03 lut 2014
    mirekk36 napisał(a):
    -------[ edit: 2015-01-05 23:55 ]-----------------uwaga - właśnie pojawił się malutki ale drugi odcinek tej części poradnika - 08a zapraszam
    Kurcze, a u mnie dopiero 19.10 jest :) Mirek Ty to masz przyspieszenie świetlne :))
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:46
    no tak - coś mi się przyśpieszyło :lol:
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:48
    Dołączył(a): 23 paź 2011
    Znaczy musi dzisiaj być kolejny poradnik ;)
    Czekamy na RedBook'a!
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:21
    Dołączył(a): 23 gru 2012
    Obejrzałem poradniki i są super.
    No tak ten poradnik oparty jest na omawianym module oraz module przekaźników.
    Coś nie mogę znaleźć schematu tego modułu przekaźników, albo mi to umyka gdzieś.
    Możecie podpowiedzieć gdzie to się znajduje.
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:24
    Nie ma schematu. To jest nieoficjalny prototyp powstały na potrzeby filmu. ;-)
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:30
    A ja co wieczór nadrabiam Mirkowe poradniki. Czekam na pensje i 3 moduły zamawiam. Rozumie ze moduly standartowo sa baz antenek?
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:31
    Witaj.
    Dzięki za super szybką odpowiedź.
    Ok rozumiem, szkoda.
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:51
    Dołączył(a): 28 maja 2012
    Dokładnie tak. Ja jak kupowałem moduł, to zapomniałem o antenie, że mam ją kupić :D a jak wracałem do domu to zastanawiałem się dlaczego zapłaciłem ok 20zł mniej niż szacowałem ;)
    eDiyCraft.blogspot.com
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:15
    Ahh poradniki super fajne możliwości teraz mam jedno pytanie . Czy ta aplikacja jest tylko na androida? :cry: :cry: :cry:
    Mówiłeś w poradniku wcześniejszym że pokażesz nam jak napisać aplikacje na smartfona . To też będzie android?? :cry: :cry: :cry:
    Wiesz ja nic nie mam do zwolenników tego systemu ale ja po swoich licznych podejścia nie mam dobrych wspomnień o nim. Wszystkie urządzenia które miałem na tym systemie spoczywają teraz na elektronicznym cmentarzu . Poprostu nie dla mnie . Lepszy według mnie jest już windows phone . Nie obraźcie się . Myślałem że będzie to aplikacja np w javie dla każdego systemu :/
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:26
    Spokojnie, to tylko kwestia czasu. Jak nie Mirek to ktoś inny prędzej czy później zrobi tutka na WP ;] sam mam WP, więc może się szarpnę, a co :D
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:28
    a gdyby była w Javie to byłaby na każdy system? to chyba niemożliwe
    PostNapisane: 5 sty 2015, o 22:45
    Wiesz no nie jestem za bardzo na bieżąco z telefonami ale nie mów mi że moja 6 letnia nokia n8 ma obsługę javy i flashplayera a te nowe zabawki nie.
    Zresztą kiedyś było najwięcej aplikacji w javie na telefony i to na zwykłym sofcie. Znane nam wszystkim pliki instalacyjne .jar
    A pisał ktoś z was kiedyś apke na symbiana bele albo na jave?
    PostNapisane: 6 sty 2015, o 10:00
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    Nie no ta komunikacja UDP jest super :shock: :shock:
    Mirek za niedługo zamiast głośników będzie używał przekaźników :lol:
    GreenBook i BlueBook
    PostNapisane: 6 sty 2015, o 13:27
    Dołączył(a): 11 wrz 2013
    Trzeba tylko "ułożyć jakąś nieśmiertelną" melodyjkę w stylu "Nokia tune" ;).
    Grzegorz...
    PostNapisane: 6 sty 2015, o 14:43
    :lol:
