Teraz jest 28 wrz 2026, o 18:52
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:04
Dołączył(a): 25 lut 2014
Witam wszystkich, jakiś czas temu zrobiłem sobie zegarek na wyświetlaczach 7segmentowych - zresztą dzięki pomysłowi z forum, jeśli chodzi o użycie dwóch przerwań itp. Tamten projekt był na kwarcu zegarkowym 32,768kHz. Teraz wpadłem na pomysł, żeby to zrobić na kwarcu 8MHz. Pozmieniałem przerwania i ... się okazuje że program nie działa tak jak bym chciał, tzn. sekunda nie trwa sekundy tylko ok 12-13sekund...
Pomógłby ktoś znaleźć babola?
d_led.h
d_led.c
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:30
Dołączył(a): 29 sty 2012
Nie wiem jakiego procka używasz ale w tych, które znam bity WGM13 i WGM12 nie leżą w rejestrze ICRx tylko w TCCR1A lub/i TCCR1B.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 14:39
Oczywiście zapomniałem z pośpiechu dodać że procek to Atmega32...
Timer1 ustawiłem tak:
i ISR(TIMER1_COMPB_vect)
ale nadal zliczanie sekund odbywa się błędnie;/
------------------------ [ Dodano po: 55 minutach ]
Udało się znaleźć błąd. Poprawny Timer1 powinien miec takie ustawienia
PostNapisane: 4 sty 2015, o 15:40
Dołączył(a): 10 maja 2014
Cześć,
masz zły podział dla procka 8MHz jeżeli ma się wykonywać przerwanie co 0.5s.
Obecnie jest OCR1B = 15625 czyli przerwanie wykonuję się co 0,2s = 5 Hz,
Zmień OCR1B =3906 wtedy będziesz mieć przerwanie ok 0,5s = 2Hz
PS To rozwiązanie co podałeś wyżej również się sprawdzi
pozdrawiam
PostNapisane: 4 sty 2015, o 16:16
Dzięki wszystkim za pomoc w znalezieniu błędu.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:30
Dołączył(a): 01 mar 2014
Mam przeczucie, że nie będziesz zadowolony ze swojego zegarka. Jednak po coś się produkuje kwarce "zegarkowe"...
PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:34
A najdokladniej bedzie uzyc kwarca zegarkowego i np pcfa i z niego wyciagnac sygnal do procka pod np int0 i miec idealna sek z przerwania.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 17:42
Jasna sprawa:)
A nie można było do AVRa podłączyć drugiego kwarcu zegarkowego i generować przerwania od niego? Zerknę do dokumentacji...
ATMega88 pdf napisał(a):
The device can operate its Timer/Counter2 from an external 32.768kHz watch crystal or a external
clock source. The Timer/Counter Oscillator Pins (TOSC1 and TOSC2) are shared with
XTAL1 and XTAL2. This means that the Timer/Counter Oscillator can only be used when an
internal RC Oscillator is selected as system clock source."
PostNapisane: 5 sty 2015, o 11:27
Owszem można ale w tym momencie zależy jak napiszesz program. Bo gdy on będzie blokujący to i przerwanie będzie nie dokładne. Sam zanim zaczalem używać do tego celu peryferiów to bawiłem się w taki sposób jak ty i generalnie na ok 1 miesiac czasu działania softu różnica czasu wynosiła ok 1 min na rok dawało to 12 minut a z pcfa nigdy nie było różnicy no chyba że działał na bateri i gdy batera była słabsza to i pcf był mniej dokładny.
Mozliwość zegarkowa z avr to tak samo jak touch z adc avr.
Oczywiście możesz potestować i się pobawić nie mniej po coś te peryferia zewnętrzne wymyślono.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 13:40
Zacytowałeś mnie, więc sprostuję tylko, że to nie jest mój wątek. Autor kombinuje z zegarkiem bez zewnętrznego RTC, dlatego podpowiedziałem alternatywne rozwiązanie, umożliwiające szybką pracę procesora na 8 MHz z jednoczesnym stosunkowo dokładnym pomiarem czasu na kwarcu zegarkowym.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:43
Owszem zgadzam się z tobą można i tak również napisałem wyżej że tak się da ale nie jest to aż tak dokładne rozwiązanie jak użycie zewnętrznego rtc.
Wszystko zależy do czego autor potrzebuje zegarek :)
Ja osobiście kończę testową wersję zegarka czekam tylko na pocięcie pleksi no i musze dopisać jeszcze parę funkcji nie mniej może już dziś zaprezentuję go w dziale diy.
Namazane ze smarta.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
